egal_novice
egal_novice
Лобня
21.02.2014 в 16:40:59
Perunu написал : А кстати еще вопрос, а всё это возможно осуществить не выдвигая ванны?
А там уже новая ванна стоит? :swoon
Perunu
Perunu
21.02.2014 в 17:36:52
egal_novice написал : новая ванна
нет, ванна останется старая
almeca написал : подготовка поверхности! в основном грунтовка
Итак по пунктам: 1) отдираю оргалит и прочие неровности... 2) то, что под оргалитом, предположительно гипс, грунтую, по грунтовке есть какие-то рекомендации? 3) устанавливаю маяки, и понеслась... Такая последовательность действий?
almeca
almeca
Пенза
21.02.2014 в 20:30:52
Perunu написал : Такая последовательность действий?
ес!...
Perunu написал : по грунтовке есть какие-то рекомендации?
при грутовке стена должна оставаться влажной -блестеть - не меньше минуты. Если грунтовка впитывается быстро - сразу грунтовать ещё раз, пока не будет немного стекать и блестеть.
Perunu
Perunu
21.02.2014 в 20:58:59
almeca написал : ес!
Спасибо большое за подсказки, я понимаю, что замучила вопросами, но дурная голова...
almeca
almeca
Пенза
21.02.2014 в 21:12:38
Perunu написал : замучила вопросами,
да как вам в голову пришло такое!!!! Общение с красивой девчонкой - уже подарок! А нам ещё интерьер с зеркалами рисовать....:)
Perunu
Perunu
21.02.2014 в 21:29:21
almeca написал : А нам ещё интерьер с зеркалами рисовать
Да, да, рисовать будем, а потом еще воплощать идеи в жизнь)))
almeca
almeca
Пенза
21.02.2014 в 21:34:20
Perunu написал : Да, да,
ну вот видите! Все у нас ещё впереди...:)
Perunu
Perunu
24.02.2014 в 11:37:04
Итак, выходные оказались вполне продуктивными! Еще одна ванна стала без оргалитовых стен. Вновь вопросы: 1) про Кнауф Перлфикс пишут время высыхания 7 суток, это правда только через 7 дней можно класть плитку? 2) Весь лист мазать клеем, или как на упаковке написано линиями? 3) Если стена 73см, потом дверь, и еще кусок 42см надо маяки делать или эти два участка без маяков? шурупы(по периметру) и без маяков полосы ГВЛ
Perunu
Perunu
24.02.2014 в 11:46:24
И еще понимаю, что не в тему, но ради одного глупого вопроса тему открывать... Слив ванны, сейчас старый, видимо железный, где правильно отпилить, чтобы потом можно было на пластик перейти?
ma-masha
ma-masha
24.02.2014 в 12:17:46
Я бы пилила чуть правее входа с белой гофрой(на 2 фото), за отвод удобно хватать, когда вытаскиваешь трубу из стояка. Только тащить нужно аккуратно, не выламывая отвода от стояка.
almeca
almeca
Пенза
24.02.2014 в 17:32:20
Perunu написал : правда только через 7 дней можно класть плитку?
не, не очень... Чрез сутки можно поставить вентилятор и посушить принудительно. Но просушить надо обязательно! Хотя бы дня три.
Perunu написал : Весь лист мазать клеем, или как на упаковке написано линиями?
садись -двойка....:) Я же писал - главное, чтобы под листом не осталось пустот! Мажешь стену вровень маяками, разравниваешь гребенкой, наносишь на лист - тоже гребенкой, но так, чтобы полоски получились поперек тех, что на стене, прикладываешь и потихоньку прижимаешь - сначала в тех местах, где маячные шурупы. Прижимаешь нежно, чтобы почувствовать, когда лист упрется в шуруп. Потом прикладываешь правило к маякам, которые вдоль стен, смотришь - если нужно - прижимаешь между маячными шурупами.
Perunu написал : эти два участка без маяков?
оставь эту стену напоследок, после того, как приклеишь три стены, сможешь лепить уже без маяков и уровня!:)
ma-masha написал : чуть правее входа с белой гофрой(
совершенно правильно! Потом в патрубок, на который надета гофра, вставить кусок трубы и, легонько постукивая по трубе, попробовать её провернуть. Если получится - это счастье, легко можно вытащить.
