Perunu написал : Они скромные,
стройная фигурка цвета шоколада.....:)
03.03.2014 в 19:09:15
almeca, И так возвращаясь к теме... Как много шурупов должно быть? швы между плитами чем-то обрабатывать? Если я предоставляю стене неделю на просушку, доп.вентилятор надо ставить? И я таки жду зеркальных советов :)
03.03.2014 в 19:27:35
Perunu написал : Как много шурупов должно быть?
сетка 15 х 15см. Прежде чем заворачивать шуруп надо сделать зенковку сверлом 10мм. Саморезы по дереву, с крупной резьбой, длина - минимум на 2см больше толщины оклейки. Заворачивать внимательно, не допуская прокручивания, лучше не довернуть - ничего страшного, клеем заполнится.
Perunu написал : швы между плитами чем-то обрабатывать?
можно замазать тем же клеем, можно - ничем, при укладке плитки заполнишь клеем.
Perunu написал : доп.вентилятор надо ставить?
не помешает - точно. А ещё очень советую поставить вентилятор в вентканал.
Perunu написал : жду зеркальных советов
вот. Сможешь понять где зеркала?
03.03.2014 в 19:38:10
almeca написал : где зеркала?
Нашла, а горизонтально зеркала не имеет смысла делать, будут высоту уменьшать? Про шурупы зафоткала, а то пока до дома доеду всё равно ж забуду
03.03.2014 в 20:06:35
Perunu написал : горизонтально зеркала не имеет смысла делать,
можно, вариантов - миллион. Вот усеки одну хитрость - что значит визуально увеличить? Как человек определяет размер помещения? Грубо - видит его углы. Вот от этого и начинаем - надо сделать так, чтобы нельзя было сразу увидеть границы . То есть мы должны визуально "сломать" конфигурацию. Во как..... :)
03.03.2014 в 20:07:21
Perunu написал : пока до дома доеду всё равно ж забуду
ни фига себе... А дома компа нету?:eek:
04.03.2014 в 19:08:43
egal_novice написал : Собственно фото - плитка 20х45 (по факту где-то 19 на 43). Ванна примерно 175 на 175.
судя по фото потолки 2.50 а то и ниже... ну не понимаю я такого решения горизонтальной раскладки при высотах подобных штольням... у мня 3м высота и что в ванной что в туалете 1.7х0.9 вертикальная класссическая с фризом на метре смотрится нормально... плитка 25х33 никаких колодцев... да и в ванной 1.7х1.7 идеально становится стиралка 45 см...
фоты с телефона есть в теме мебельной
04.03.2014 в 22:43:41
Берг написал : судя по фото потолки 2.50 а то и ниже... ну не понимаю я такого решения горизонтальной раскладки при высотах подобных штольням... у мня 3м высота и что в ванной что в туалете 1.7х0.9 вертикальная класссическая с фризом на метре смотрится нормально... плитка 25х33 никаких колодцев...
Сами потолки 2.55 - по потолку в ванной ~2.45. На 3м потолках и площади 1.7х0.9 вертикальная раскладка не дает ощущения стакана?! Выкладывайте сюда фото (по указанной ссылке не нашел) - очень интересно!
05.03.2014 в 01:14:54
egal_novice написал : Сами потолки 2.55 - по потолку в ванной ~2.45.
при высоте 2.45 да с горизонтальной раскладкой потолок давить будет мое имхо...
нет абсолютно нормально, говорю же эффекта колодца нету, и у соседей кого видел по дому подобная классическая вертикальная раскладка и цвета/оттенки разные тоже все нормально... не знаю, может все субьективно, и я смотрю на вещи с высоты своих 189))) а кто 160+ может испытывать чувство "стакана" по вашему.. хз
да фотки чтобы все увидеть надо региться там, пардон, выложу пару штук с примером как впихнуть невпихеумую стиралку в 1.7х1.7, фотки с телефона и с близи корявые и не передают реалього восприятия... в реале все намного лучше...
05.03.2014 в 01:26:23
Perunu написал : А и еще, не знаю важно или нет, но над ванной будет сушилка для белья. И следующий вопрос у меня будет про потолок, я то думала потолок покрасить краской хром, чтобы типа зеркальной поверхности получилось, но потренировалась на досуге, и поняла, что полная фигня, надо или вновь белой краской покрыть, освежить так сказать, или реечный потолок, но он совсем на голову ляжет, и так высота 2,2м, а с учетом реечного еще на 10см опустится...
на реечный потолок сушилку присобачить будет сложно... люминтиевая ламель тонкая))) закладную там имхо никак не сделаешь... хотя разве что на жесткие шпильки проходящие сквозь рейку... аккуратно не задевая ее... с жесткой фиксацией полочного держателя... а вообще реечный смотрится бомбово.. я доволен как слон и всем рекомендую... монтировать одно удовольствие... большая стоимость по сравнению с другими видами нивелируется отсутствием затрат на работу рабочих. но как оно смотрится на низких потолках хз... не видел еще. у мну реечный 5-6 см съел. гребенки почти к самому потолку на шпильках дюбельных выровняны...
