TAB
TAB
18.09.2018 в 23:59:37
Vadim 161 написал: Тогда вводной кабель до квартирного щита не будет защищен от утечки тока.
А должен? Что-то я не припомню требований кабеля УЗО защищать.
ebf
ebf
19.09.2018 в 00:02:00
MaSeVi написал:
ebf написал: правда исключая освещение,
И не только...
MaSeVi, Ну зачем же,вот московские нормы
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.09.2018 в 00:02:17
ebf написал: Так может подумать зачем в современных проектах так рисуют
А шоб хоть вводное узо при серьезной утечке сработало, ежели говенный групповой диф загнется и не сработает :D
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
19.09.2018 в 00:04:07
ebf, Нормы "Оптимал", "Комфорт"?!)...
ebf
ebf
19.09.2018 в 00:05:01
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Ну предположим, что так правда утечка с линии должна стать так 70 - 80мА,но допустим,но нафига УЗО 100мА ставить селективное :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.09.2018 в 00:05:03
TAB написал: А должен?
Конечно, раз уж это узо хрен знает зачем поставили, то пусть хоть вводной кабель защитит
ebf
ebf
19.09.2018 в 00:06:34
MaSeVi написал: ebf, Нормы "Оптимал", "Комфорт"?!)...
MaSeVi, Московские городские строительные нормы МГСН 3.01-01 «Жилые здания Настольная книга для москвичей :)
TAB
TAB
19.09.2018 в 00:09:42
Vadim 161 написал: Конечно, раз уж это узо хрен знает зачем поставили, то пусть хоть вводной кабель защитит
Не, разговор тут о требованиях, которые в строительных нормах. Там про дифференциальную защиту кабелей ничего нет. А про противопожарную функцию есть. :)
MaSeVi
MaSeVi
19.09.2018 в 00:11:44
ebf написал: Настольная книга для москвичей
Не поверите, встречал весьма разово. Может - не повезло...
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2018 в 00:23:46
MaSeVi написал: Может - не повезло..
Тынц -http://meganorm.ru/Index2/1/4294847/4294847675.htm
Да, ни фига.
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
19.09.2018 в 00:39:20
Спасибо мужики за разъяснения. Из выше сказанного делаю вывод, что 100мА если и полезны то еще у столба и для пожарников у которых прописано что должно быть. В моем случае (частный дом, стальной рщ) целесообразнее поставить по вводу 30 мА и тем самым защитить стальной рщ и 50 см. коммутирующих проводников на АВ. Причем как я начитался УЗО должно быть на номинал выше по току. Ну если у меня автоматы на вводе 50 А, то узо должно быть 63 А? Ну и так как узо забава не из дешевых, допускается ли завести все линии на входное узо, а потом распустить по АВ.? Понятно, что при срабатывании будет вырубаться все, но разбивку по группам узо буду делать по мере богатения. И вытекает следующий вопрос. А есть ли смысл городить во дворе заземление, если на вводе, а в будующем и на каждой группе будет стоять УЗО ???
