Johnny
Johnny
Хабаровск
17.02.2014 в 18:26:41
В таком объеме это несколько проблематично :) У меня вот только на кухню 36м бокс. Тут лучше бы делал в виде (слева-направо) УЗО1 - автоматы под ним, УЗО 2 - автоматы. Возможно, где-то применил бы дифы, сократил кол-во линий. Сейчас мне просто некогда задумываться над этим...
MINik
MINik
Рязань
17.02.2014 в 18:27:10
Уломал вас Rumato, на 63А УЗО :) Можно поменять свет гостиная коридор одного УЗО на розетки гостиная коридор Другого УЗО. Можно в пятнашки поиграть еще чтобы перекомпоновалось получше
yakimov
yakimov
Владивосток
17.02.2014 в 18:53:12
Johnny написал : В таком объеме это несколько проблематично :) У меня вот только на кухню 36м бокс. Тут лучше бы делал в виде (слева-направо) УЗО1 - автоматы под ним, УЗО 2 - автоматы. Возможно, где-то применил бы дифы, сократил кол-во линий. Сейчас мне просто некогда задумываться над этим...
Это сколько же проводов приходит в щиток? И на какой площади делается такое чудо?
Ну и вариант 3 безопасный (вернулись диффавтоматы 10 мА) и бюджетный (кол-во УЗО сократилось до 2х: мокрые зоны и сухие зоны).
Davidov513
Davidov513
Одинцово
17.02.2014 в 19:45:23
Уважаемые электрики, создайте инструкцию для чайников (я тоже такой же), пункт 1: 3-ка - в 36 мест со всеми "надо, лучше и хочу" не входит. пункт 2: это не объединять. пункт 3: так не делать. пункт 4: это было не верно, делай так и т.д. ... У всех одни и те же ошибки: посмотрели, обругали и по ссылке читай сам. Спасибо.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.02.2014 в 19:52:40
Davidov513 написал : У всех одни и те же ошибки: посмотрели, обругали и по ссылке читай сам. Спасибо.
Ну и правильно ... Читай форум, Вы же хотите сами всё сделать, стало быть читайте, изучайте, составляйте схемы, спрашивайте и да ответят Вам и поправят Вас в Вашем мыслеблудии ... А уж руки затачивайте сами ...
Вадим М
Вадим М
18.02.2014 в 01:18:02
yakimov написал : ...кол-во УЗО сократилось до 2х: мокрые зоны и сухие зоны...
Когда читал, как раз хотел примерно это предложить. Вообще, я не совсем понимаю, зачем плодить столько дорогих УЗО? Понятно, что на санузел необходимо отдельное, т.к. там ставят на 10 мА, можно согласиться так же, что на свет лучше поставить свое, чтобы в темноте при утечке не шариться. Но в остальных случаях то ради чего? Выбило УЗО, автоматами нашел источник, отключил его - все остальное работает дальше. У меня в квартире за 5 с лишним лет УЗО не срабатывало ни разу (проверяю регулярно), у брата за 2,5 года - аналогично. Понятно, когда профессионал проектирует не себе, стоимость комплектующих - головная боль заказчика, который, как правило вопросов, связанных с электричеством боится как огня (или, как самого электричества). Но, если делаешь, для себя, то, по-моему, раз в 5-10 лет можно и потрудиться пощелкать автоматы 5 минут. А если УЗО срабатывает чаще, то надо в проводке порядок наводить, а не защиту добавлять. Поправьте меня, пожалуйста, если я не учел какие-то нюансы.
yakimov
yakimov
Владивосток
18.02.2014 в 03:28:40
Вадим М написал : Когда читал, как раз хотел примерно это предложить. Вообще, я не совсем понимаю, зачем плодить столько дорогих УЗО? Понятно, что на санузел необходимо отдельное, т.к. там ставят на 10 мА, можно согласиться так же, что на свет лучше поставить свое, чтобы в темноте при утечке не шариться. Но в остальных случаях то ради чего? Выбило УЗО, автоматами нашел источник, отключил его - все остальное работает дальше. У меня в квартире за 5 с лишним лет УЗО не срабатывало ни разу (проверяю регулярно), у брата за 2,5 года - аналогично. Понятно, когда профессионал проектирует не себе, стоимость комплектующих - головная боль заказчика, который, как правило вопросов, связанных с электричеством боится как огня (или, как самого электричества). Но, если делаешь, для себя, то, по-моему, раз в 5-10 лет можно и потрудиться пощелкать автоматы 5 минут. А если УЗО срабатывает чаще, то надо в проводке порядок наводить, а не защиту добавлять. Поправьте меня, пожалуйста, если я не учел какие-то нюансы.
Вот тоже прихожу к этому. Тем более автоматы 1P+N поэтому для выяснения причины срабатывания УЗО понадобится минимум времени (т.к. не придется выдергивать N из шинки)
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.02.2014 в 15:14:34
yakimov написал : Это сколько же проводов приходит в щиток? И на какой площади делается такое чудо?
Обычная 4-хк. кв 78 кв. в старом доме (начало 80-х). Фото - http://fotkidepo.ru/?id=photo:958952 Этикетки - (ЩР-2) В преддверии ремонта кухни. Линий запланировано не так уж много.
как-то так.
