17.02.2014 в 17:04:57
vvladq Однозначно не будет. Это обычное электромеханическое реле. ;)
17.02.2014 в 17:17:17
datom1234 написал : ну хорошо, если так тогда обясните мне почему если выставит мощност водонагревателя на минималном уровне что соответствует 1 кватту, это же не такая уж большая мощность чтоб не потянул "моя слабая сеть" (если вдобавок еще выключить все другие приборы в квартире) все ровно жужжит!!! здес сказали уже из за чего это происходит
Мощность нагревателя ВСЕГДА 8,5 кВт. Регулятор фактически отключает его 100 раз в секунду на время 0-20 мсек.
НЕМЕЦ написал : Водогрей с ТЭНами? Включите их последовательно, а регулятор из работы исключите.
Похоже на это. Получите постоянную мощность в 4,25 кВт. Все остальные варианты на порядок сложнее.
17.02.2014 в 17:19:03
Последовательное включение ТЭНов понизит мощность гораздо сильнее. Лучше просто отключать ТЭНы :)
17.02.2014 в 20:31:20
datom1234 написал : даже без автомата пробовал, тоже самое
в данной ситуации какая помеха? что конкретно отображается на ТВ? В большинстве случаев источником (жужжания) в автомате является электромагнитный расцепитель. По Вашему фото вводной фильтр У вас ну совсем никакой, разделите Ф и N (поставьте по такому- же кольцу) и витка по 4 намотки (можно до заполнения) должно помочь.
17.02.2014 в 21:18:47
iyri написал : в данной ситуации какая помеха? что конкретно отображается на ТВ?
на телевизоре нечего не отображается просто слышно жужжание сзади
iyri написал : По Вашему фото вводной фильтр У вас ну совсем никакой, разделите Ф и N (поставьте по такому- же кольцу) и витка по 4 намотки (можно до заполнения) должно помочь.
а этот метод реально может помочь? а как этот фильтр называется чтоб поискать где купить. и можно ли такие фильтры поставить при входе (на фото обозначен красным кругом) на Ф и N отдельно как вы и сказали
17.02.2014 в 21:21:24
Никакой фильтр разумных размеров не сможет выправить искажёный синус на сетевой частоте
17.02.2014 в 21:36:16
ну тогда излечить эту проблему без серезного хирургического вмешательство в прибор невозможно, а переделивать сам я не смогу, 1 год уже живу с этой проблемой пока нечего из электроники не испортился, буду жить и дальше и терпеть, ну совсем уж громко не жужжит если прислушатся тогда и слышно, просто напрягает все равно
17.02.2014 в 21:55:06
Дядя_Сережа написал : там все неправильно. щит он не только для красоты, его внутренности должны надежно защищать вашу квартиру от пожара, а жителей от поражения электрическим током. Ваш щит не защищает ни от того ни от другого. Ремонт конечно дело затратное, но как надо не любить свою семью, чтобы хотя бы ИЕКовское узо не поставить и это при проточном водонагревателе.
Дядя_Сережа, а конкретно можно узнать что не правильно? чтоб исправить(только вот без серезных затрат, только самое важное и нужное) узо я понял это я хочу поставить( но вот интересно если к обоим проводам Ф и N прикоснутся узо сработает или нет?)
17.02.2014 в 22:04:06
foot написал : vvladq Однозначно не будет. Это обычное электромеханическое реле. ;)
СПАСИБО, а то моща у аппарата немалая, ещё и еслиб жужало дешевле былоб выкинуть...
17.02.2014 в 22:05:08
datom1234 написал : если к обоим проводам Ф и N прикоснутся узо сработает или нет?)
нет, возможно при некоторых раскладах в первую очередь отличное заземление, узо допмера, но тоже обязательная
17.02.2014 в 22:06:26
ksiman написал : Последовательное включение ТЭНов понизит мощность гораздо сильнее. Лучше просто отключать ТЭНы :)
Точно. Понизит в 4 раза.:o. При желании выключателями можно скоммутировать работу водогрея на 1/4, 1/2 и полную мощность.
datom1234 написал : и можно ли такие фильтры поставить при входе (на фото обозначен красным кругом) на
Это не фильтры.
datom1234 написал : ( но вот интересно если к обоим проводам Ф и N прикоснутся узо сработает или нет?)
нет.
