almeca
almeca
Пенза
16.02.2014 в 23:06:54
Nadejda написал : какое такое завершение?)) у меня все в процессе, еще надолго..
понравилось....:)
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.02.2014 в 23:09:26
Nadejda написал : фотки у меня в профиле в альбоме висят,
Эт я видел. Насчёт утепления,как всегда,для себя не заморачивался.Намешал всухую опилок с цементом,и засыпал. Клиенты-да.Им модные технологии подавай..:)
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.02.2014 в 23:10:31
bkn написал : Так что все делается как можно вандалоустойчивей (игры в мяч с отскоком от потолка - такое тоже бывает)
вандалоустойчивость-наше все:))) если стенки стоят вертикально, без уклонов там где не надо-то почему и не обшить? а вместе с доской не проломят, если такие прыткие? может все ж лучше с металлокаркасом, если что-хоть на улице не окажутся?:))) может по каркасу обшить слой осб плюс слой гипсокартона? хотя.. если ровность стен устраивает -прямо по доске обшивать гораздо проще и быстрей.. :))
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.02.2014 в 23:12:24
almeca написал : понравилось....
ну дык.. во вкус вошла:))) вот думаю -возможно ли от кирпичной стены с дверным проемом часть стены вдоль отломать, не снося полностью стену? чтоб вместо 2,5 кирпичей где-то с полкирпича, может чуть больше, осталось??
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.02.2014 в 23:13:05
Али-баба написал : Эт я видел. Насчёт утепления,как всегда,для себя не заморачивался.Намешал всухую опилок с цементом,и засыпал. Клиенты-да.Им модные технологии подавай..
я сам себе клиент.. с модными технологиями:))))))
koris
koris
Волгоград
16.02.2014 в 23:13:34
Nadejda написал : вот думаю -возможно ли от кирпичной стены с дверным проемом часть стены вдоль отломать, не снося полностью стену? чтоб вместо 2,5 кирпичей где-то с полкирпича, может чуть больше, осталось??
возможно
всё в голове (с)
bkn
bkn
Пенза
16.02.2014 в 23:13:37
В смысле расшифровать В начале было так
Собрали каркас мансарды и для жесткости и связки использовали ОСБ плиты 10мм - они получились снаружи каркаса. Затем забили все растояние между стойками минватой Потом пароизоляцию И Дюймовой доской по всему дому. Потом фронтоны Стойки по ОСБ снаружи из 40 Бруска - между брусков фасадный пенопласт 30, что был воздушный зазор и по стойкам уже сайдинг ДЕКО немецкий А в карманах просто положили 50 пенопласт фасадный на стены - он пенопласт получается снаружи стены, но под крышей. Побоялся что будет холодно все таки не 20см мин ваты, а 15 и снаружу для успокоения души пустил 5см фасадный (именно фасадный паропроницаемый) на грибки. Повторю еще раз: если смотреть из дома наружу Дюймовая доска, пленка пароизоляции, минвата 150мм, ОСБ 10 мм ну и по ОСБ 5см фасадного пенопласта. ОСБ нигде внутри дома не использую только снаружи, как и пенопласт внутри дома нигде нет Дом планируем обшить 10см пенопластом фасадным и под короеда, но это после пристроя входной группы и отмостки
Просто дом дается тяжело, вначале была моя однушка, кот сам заработал - купил в 2000г за 1200000. Потом ребенок, женитьба + покупка двушки в ипотеку 2006, жена в декрете. Потом второй ребенок, жена опять в декрете, расчитался за двушку 1730 тыр. Ну и на стройку все время как то не хватает денег.
Вот теперь опять ждем пополнения... Первая фотка с кормы.. Фасад вот
На гараж не смотрите в доме - это просто временное место для хранения стройматериалов, бетономешалок и т.д. Потом ворота снимутся...
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.02.2014 в 23:14:19
Nadejda написал : ну дык.. во вкус вошла:))) вот думаю -возможно ли от кирпичной стены с дверным проемом часть стены вдоль отломать, не снося полностью стену? чтоб вместо 2,5 кирпичей где-то с полкирпича, может чуть больше, осталось??
В несущей?
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.02.2014 в 23:15:30
koris написал : возможно
поделиттесь технологией?:)) можно в личку, чтоб здесь тему не засорять.. конечно, это у меня пока мечты на будущее, но идея зреет:))
almeca
almeca
Пенза
16.02.2014 в 23:16:14
bkn написал : Фасад вот
А чё угол срезал? Кирпича не хватило?:)
koris
koris
Волгоград
16.02.2014 в 23:17:04
Nadejda написал : поделиттесь технологией?
берёте отбойный молоток - и в путь, вот и вся технология )))
всё в голове (с)
