bkn
bkn
Пенза
16.02.2014 в 23:38:07
Ну не знаю пенопласт фасадный без всякой защиты просто лежит прикреплен на грибки. Внутри пароизоляционная пленка ИЗОСПАН в два слоя что влага из дома в утеплитель не попадала. А пенопласт специальный фасадный плотностью 15 (не экструдированный) - у него паропроницаемость высокая. Мы второй дом так делаем... вроде ничего. только счета за отопления в 3 раза меньше и . А скос в доме специально, Если бы его не было то солнце во второй половине дня и вечером в зал бы не попадало, а так и смотрится не как у всех И польза свет вечером от солнца в зале есть. Тут все продумано, а малые они такие - вчера в детской дверь сплошную деревянную сосновую 40мм открыли наружу через косяк
  • Остались одни на 40 минут. Лестницу у двух ярусной кровати снял что не лазили - прыгают со второго этажа. Пришлось на дом отвезти, соседи снизу житья не дают Ну или мы им
koris
koris
Волгоград
16.02.2014 в 23:38:40
almeca написал : да и обшивка сайдингом.
вот именно поэтому пенопласт здесь - неправильно.
bkn написал : А пенопласт специальный фасадный плотностью 15
у фасадного, вроде - 25
всё в голове (с)
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.02.2014 в 23:40:23
almeca написал : вообще, Надежда, такие вещи в небольших домах делать нежелательно, если ниша небольшая, не больше метра - ладно, а если убрать много - будет перераспределение нагрузки на фундамент, и как он себя поведет - никто не знает... Просядет не сантиметр - стены трещать начнут...
фигово, что нежелательно.. надо будет как-нибудь план отрисовать и отфоткать-что и как... бесит меня этот сквозной проход в доме -входная дверь, проем из прихожки на кухню и дверь их кухни в комнату находятся на одной линии.. но раньше это было вообще нереально изменить.. а сейчас вот мечтаю, что можно реализовать когда-нибудь.. да и зал бы стал поудобнее... но при той ширине кухни, что сейчас есть -ничего не получится...
almeca
almeca
Пенза
16.02.2014 в 23:41:32
bkn написал : солнце во второй половине дня и вечером в зал бы не попадало
хитрый....:)
bkn написал : открыли наружу через косяк
да уж... Тогда лучше занавески повесить... А стены может поролоном?:)
almeca
almeca
Пенза
16.02.2014 в 23:42:31
Nadejda написал : надо будет как-нибудь план отрисовать
во тогда поточнее скажу...
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.02.2014 в 23:45:53
bkn написал : а малые они такие - вчера в детской дверь сплошную деревянную сосновую 40мм открыли наружу через косяк
по сколько ж лет вашим юным бойцам?:)))
bkn
bkn
Пенза
16.02.2014 в 23:47:27
Этот плотность 15 фасадный с антипиреновыми добавками и антимышиным отпугивателем. Я просто побоялся за толщину стены всего 15см мин ваты, должно быть 20. Когда закупали доски, планировали 20см ширины, привезли 15см, а за те деньги 3000р за куб обрезной, при цене 6500р за куб, как то ругаться не хотелось. Потолочные и стропильные привез как положено 2000*50
almeca
almeca
Пенза
16.02.2014 в 23:48:23
koris написал : вот именно поэтому пенопласт здесь - неправильно.
вообще-то при облицовке сайдингом обязательное условие - воздушная прослойка между ним и утеплителем, а тип утеплителя особого значения не имеет.
koris
koris
Волгоград
16.02.2014 в 23:48:24
Nadejda написал : ну дык отбойным и что надо и что не надо расфигачится
ну, смотря как отбивать )))
всё в голове (с)
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.02.2014 в 23:49:08
almeca написал : во тогда поточнее скажу...
надо заняться.. хотя это в любом случае не скоро.. так, к слову пришлось, когда Али-Баба спросил про завершение:)))))))) я думала у меня отрисовано, рисовала план участка, когда баню строила, но там дом схематично изображен, только внешние стены и разделяющая с соседями.. внутренних стен нет..
almeca написал : в принципе -да, но здесь каркасная конструкция, барьер для пара не получится,
почему это не получится, если обшивка сплошная по осб?
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.02.2014 в 23:52:36
bkn написал : Когда закупали доски, планировали 20см ширины, привезли 15см,
я изнутри поперек стропил горизонтально брус пустила и еще слой минваты положила.... получилось 20.. а на потолке -15 промеж потолочных балок, и еще 5 сплошным слоем сверху, со стороны чердака...
