Posix86749 написал :
Как с ним быть? Просто разобрать, хорошо промыть (в керосине? или чем?) а потом, например WD-40 сбрызнуть, что бы совсем сухой не был?
У меня 2450 уже 6 лет в работе, третий комплект щеток пошел. В редуктор ни разу ни лез, в патрон тоже. Более того, часто давал работягам, так они. даже, бур не смазывали. И ничего, жив здоров... Можно промыть, добавить чуть смазки для буров да и все дела. Главное вымыть шлак и грязь, если она там есть, ибо она негативно влияет на износ. А смазка все-равно приобретет черный цвет, ибо резинка на патроне трется, смешивается со смазкой и получается черный цвет. Это не страшно:)
slak34 написал :
Это мысль! Надо ставить резинки светлых, пастельных тонов, что б смазка не портила, а поднимало настроение оператора!
Да уже поздно :) мне осталось 3-4 подрозетника делать, а ради этого брать алмазную коронку - жаба давит. Вот если подвернется еще одна хата с электрикой, вот тады возьму:). Кстати, я читал наш форум, и понял что покупкой коронки дело не ограничиться, нужен ли еще держатель, для нее, а ведь он тоже стоит не копейки.
Какой держатель? берете ниборитовскую алмазную корнку, не помню, с хвостовиком она или отдельно - про все меньше 2тыр - предварительно засверливаете центр обычным буром - думаю быстрее будет. Я бы не смазывал пока ничем - сам намазюкал хвостовики слишком сильно - теперь шарик из патрона выскакивает постоянно.
v0-v0 Держатель, хвостовик... кто как называет.
Сколько раз был в наших строй магазинах - не помню что бы на глаза попадались алмазы. Мож просто не обращал внимания...
Serg написал :
Плохая рекомендация, обязательно надо смазывать. Шарик не из-за этого выскакивает, а из-за износа.
С шариком согласен.
На счет смазки - вопрос спорный. Если следят за пыльником и чистоте хвостовика, то смазка хорошо, но по опыту, таких еденицы, а смазка с пылью, кирпичной и бетонной - уж лучше на сухо.
Serg написал :
Можно еще предложение - добавлять в смазку отдушку клубника/ваниль - тогда приятный запах будет еще поднимать настроение :)
Кстати, насчет патрона все таки уточню.
Falkon58 написал :
Ну все, понесли ботинки Митю...
Уважаемый, Posix86749. Могу помочь вам в решении ваших вопросов по поводу обслуживания легко и просто. Для того, чтобы определить момент обслуживания перфоратора вам необходимо контролировать не только состояние щеток, но и следить за мощностью удара, если она заметно упала, то пора делать профилактику, почему так спросите вы? ну это просто большой опыт, придется довериться. Для проведения качественной профилактики, так скажем всерьёз и надолго, вам понадобиться Ремкомплект Makita HR2470/2230/2460 артикул 195263-2 примерная рыночная стоимость 500руб., также подшипники шариковые 606, 608, 6000, 627. В ремкомплекте лежит ровно столько смазки сколько необходимо для редуктора после его промывки,+ резиновые кольца, щетки. Для профилактики патрона достаточно его разобрать, промыть или протереть, обработать детали составом WD40, и выполнять это мероприятие с ним как можно чаще, естественно активно используя при эксплуатации смазки для буров не взирая на бетон или пыль, если хотите продлить срок службы ствола, и никогда не при каких обстоятельствах не работайте с сухим патроном. Так же могу предложить для ознакомления разборки-сборки перфоратора свои видеоролики на хостинге YOUTUBE. Ремонт щеткодержателя у такой же модели как у вас HR2470 -
А также полная разборка модели HR2450 (принцип почти такой же, как у HR2470)
Удачи.:clapping
master174, спасибо! Первое ваше виде уже видел, собственно там и посмотрел про смазку патрона ВЭДЭшкой:) Полезное кино, еще были бы комментарии голосом, особенно когда вы обращаете внимание на износ некоторых деталей , вообще было удобно.
Номера подшипников - это номера по каталогу Макиты, я так понимаю?
