GertiyMV
GertiyMV
Ижевск
17.02.2014 в 23:43:00
Из названия уже следует что нельзя, но хочется под несущую балку поставить перегородку (несущая имеет сечение 200х300мм, длина ~3м) и для этого необходимо просверлить снизу несущей балки 6 отв. диаметром 6мм на глубину ~30мм. Просто строители говорят что можно, в интернете ничего путного не нашел( Помогите советом!
moskon
moskon
18.02.2014 в 00:18:50
Сверлите смело. Ваши отверстия её не ослабят. В арматуру только не попадите - проверьте прибором её расположение.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.02.2014 в 04:20:05
Можно, правильно. Арматуру не проходите, если встретится (а то некоторые буры позволяют), пересверлите чуть в сторонке, и все дела.
otdelka
otdelka
Севастополь
20.02.2014 в 23:51:25
Присоединяюсь. Вы ж не частично или полностью ее демонтируете, а только сверлите отверстия.
AndyMirror
AndyMirror
21.02.2014 в 00:03:09
GertiyMV написал : 6 отв. диаметром 6мм на глубину ~30мм.
;) Стоило ради таких крохотных дырочек заводить тему?
GertiyMV
GertiyMV
Ижевск
21.02.2014 в 23:55:24
AndyMirror написал : ;) Стоило ради таких крохотных дырочек заводить тему?
в тех моментах в которых я не уверен предпочитаю перестраховаться и спросить совета у профессионалов
Грэй
Грэй
22.02.2014 в 07:12:40
GertiyMV написал : хочется под несущую балку поставить перегородку............ и для этого необходимо просверлить снизу несущей балки 6 отв. диаметром 6
Меня об этом не спрашивали, но скажу всёже,
  • если вы хотите направляющий профиль закрепить, то можно и не сверлить балку, а закрепить его к стенам(к стеновым направляющим).
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.02.2014 в 12:54:48
GertiyMV написал : в тех моментах в которых я не уверен предпочитаю перестраховаться и спросить совета у профессионалов
Очень правильное решение. Если я не уверен в чём то (стаж в строительстве и ремонте около 30 лет) лучше посоветуюсь с теми, кто делал работу, мне не известную.
otdelka
otdelka
Севастополь
03.03.2014 в 20:04:16
За Байкалом написал : Очень правильное решение. Если я не уверен в чём то (стаж в строительстве и ремонте около 30 лет) лучше посоветуюсь с теми, кто делал работу, мне не известную.
Присоединяюсь. Лучше спросить чем потом переделывать
Krendelyok
Krendelyok
29.09.2015 в 22:21:29
А вот в такой балке можно просверлить отверстия для обрешетки? Планирую обшить вагонкой. Если сверлить отверстия в балке, получается в горизонтальной плоскости 6 отверстий (8х50) и в вертикальной 6. Итого 12. Или всё-таки сделать каркас из профиля 60х27 вокруг балки с закреплением в стене и в потолочной плите на угловом перфорированном профиле (материал уже закупил для этого). Просто во втором варианте не получится прочно прижать край пенофола у торца балки (так, как было бы прижато обрешеткой). Боюсь, неэффективна будет пароизоляция.
AndyMirror
AndyMirror
30.09.2015 в 09:02:26
А зачем d8, под дюбель гвозди? Все сверлят, только там железа много.
