Slonobas
Slonobas
Тверь
18.02.2014 в 11:46:18
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом по организации вентиляции в двушке ИП-46С, 5/17 этаж. Что имеем на данный момент:
  • два вентиляционных короба, в туалете и кухне
  • синими кругами отмечено текущее расположение отверстий в каналах-спутниках
  • тяга из квартиры нормальная
Что хотелось бы организовать:
  • отток воздуха от вытяжки над плитой
  • отток воздуха из кухни
  • отток воздуха из туалета
  • отток воздуха из ванной
  • отток воздуха из кабинета (бывшая кладовка :)) Почитав форум понял, что лезть в чужые каналы-спутники не есть хорошо, поэтому будем обходиться своими.
Вытяжка над плитой:
  • пробиваем со стороны туалета кухонный канал и туда тащим с кухни короб. Непосредственно в дырке в канале ставим обратный клапан
Вытяжка из кухни:
  • в существующую дырку ставим обратный клапан
Вытяжка из ванной:
  • пробиваем со стороны ванной дырку в канале, ставим туда обратный клапан, тащим туда вытяжку из ванной
Вытяжка из туалета и кабинета:
  • в кабинете нужна вытяжка для красильной камеры (покраска моделей)
  • тащим канал из кабинета, делаем в туалете тройник, перед тройником ставим обратный клапан для канала в кабинет
  • трубу от тройника в туалете тащим в дырку в канале, там же ставим обратный клапан
Будет ли работать такой вариант? Надо ли на кухне ставить вентилятор? Надо ли в туалете и ванной ставить вентиляторы или будет достаточно решетки для ЕВ? Или поставить последовательно решетку - ОК - вентилятор? Спасибо.
Ким
Ким
18.02.2014 в 11:57:52
С расстановкой обратных клапанов очень сильно напоминает анекдот из серии "военных". "Если нет ответственного майора то можно поставить шлагбаум ..." Так и у Вас, если "ЧТО", то "поставим обратный клапан". А нужен он ли или нет, да и нужно ли все это - ......
Sorry, за флуд ......
Пы.Сы. В дополнение к флуду.
Чтобы был "отток" должен быть приток. А уж потом все остальные "обратные клапана" .... Да, и к тому же хотите ароматы от краски удалять, да и еще чтобы по квартире "не воняло". .....
Ну-ну .... Удачи ! ...
