ILL написал : я бы даже добавил бы... традиционная "масленка" сейчас это 7-9 секций (или "ребер" кол-во в зависимости от серьезности производителя) и о мощности 2000 W, имеет 2 переключателя по отдельности - это минимум - 800W , середина 1200W, на полную катушку 2 выключателя 800+1200=2000W НО! это НЕ значит что за 1 час радиатор сожрет 2 киловатта, ИБО позитивная суть масленки что ТЕН (нагреватель) включается и нагревает масло, и ПОДДЕРЖИВАЕТ в комнате t0 заданную термостатом(пытается поддерживать - успех в зависимости от условий - объем, t0 комнаты и выбранный режим работы радиатора) т.е. работает он по синусоиде - включается и выключается.. т.е. при нормальных условиях работы в среднем радиатор работает - именно ПОТРЕБЛЯЕТ электроэнергию от 20 до 40 минут в час..
вот такие пироги ) главное что бы грелка не потякла.. иначе звиздец - не чинятся они (((
Справедливо при уже установившейся температуре. При разогреве воздуха в комнате с боее низкой тмпературы, например осенью на даче, работать радиатор будет непрерывно и на полную мощность, и соответственно потреблять свои 2кВт/ч. И так до достижения заданной температуры.
