vlkam
vlkam
Тула
18.02.2014 в 16:03:29
Привод Johnson Controls VA-7312 Вроде можно и постоянным и переменным его запитывать по слухам. Кто нибудь в курсе ?
Бориска66
Бориска66
18.02.2014 в 17:04:07
Там выпрямитель есть, в теории можно, главное общий провод оставить тем же ...
vlkam
vlkam
Тула
18.02.2014 в 18:14:52
Бориска66 написал : Там выпрямитель есть, в теории можно, главное общий провод оставить тем же ...
В теории есть, а вот посмотрел документацию и смутило что двигатель имеет разную скорость работы в зависимости от частоты 50 или 60 Гц. А что будет при постоянном ? Видимо ничего Так что похоже нельзя его постоянным током питать.
Бориска66
Бориска66
18.02.2014 в 18:18:15
Вообще не очень могу представить зачем постоянка ?
Все известные мне контроллеры питаются переменкой ...
vlkam
vlkam
Тула
18.02.2014 в 18:24:02
Бориска66 написал : Вообще не очень могу представить зачем постоянка ? Все известные мне контроллеры питаются переменкой ...
А я, как электронщик, и представить не мог, что в вентиляции переменка используется. Пошел в магазин покупать блок питания с твердой уверенностью, что привод то с управлением 0-10 вольт по любому постоянкой питается ;) Придется завтра менять на трансформатор.
Я так понимаю как правило трансформаторы 220-24 вольта используют для питания таких приблуд ?
Ким
Ким
18.02.2014 в 18:53:00
Все правильно. На входе питания 24В стоит диодный мост. В том числе сам видел на головке Джонсона для 3-х ходового клапана.
Medtech
Medtech
18.02.2014 в 19:02:37
vlkam, VA-7312 посмотрите там асинхронный двигатель, так что без переменного тока не обойтись, потому и скорость на 50\60Гц разная.
Бориска66
Бориска66
18.02.2014 в 19:52:04
Medtech, а ведь прав ...
Onsyi
Onsyi
23.02.2014 в 00:03:13
И никто не вспомнил, что: АС - Переменка. DC - постоянка. Что тут думать?
Medtech
Medtech
23.02.2014 в 00:26:24
Onsyi написал : Что тут думать?
На импульсных блоках питания тоже написано входящее АС, но вполне можно питать и DC, это конечно если подумать. всё остальное в подписи.
vitex73
vitex73
Горловка
23.02.2014 в 01:42:38
Onsyi написал : думать?
Вот уж, воистину, "бестолковое" занятие...
