DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.02.2014 в 20:45:47
santa-spb написал : В общем, буду стараться оптимизировать схему на предмет "ужимания" в имеющиеся пространство на 24 модуля.
Быстрый ответ на это сообщение
Ужиматься не надо ... Лучше ставьте 36 щиток, чтобы по свободней было и АВ с УЗО и Вам при монтаже ...
web-rr
web-rr
Саратов
19.02.2014 в 22:08:42
DED@ПВО написал : Ужиматься не надо ... Лучше ставьте 36 щиток, чтобы по свободней было и АВ с УЗО и Вам при монтаже ...
На трёхкомнатную и 36 мало. Я бы ориентировался на 2*24 или 3*18.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.02.2014 в 23:15:38
web-rr написал : На трёхкомнатную и 36 мало.
Ну это, так, по минимуму ... 2х24 купить проблематично, 3х18 проще ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.02.2014 в 00:34:05
А какая связь между вводным автоматом в щитке и реле напряжения? И почему одно заменяет другое? Что-то новое.
santa-spb
santa-spb
20.02.2014 в 09:35:51
Johnny написал : А какая связь между вводным автоматом в щитке и реле напряжения? И почему одно заменяет другое? Что-то новое.
вводной автомат в квартирном щитке по сути дублирует вводной в этажном щитке - номиналы одинаковы. Так что в квартирном он нужен, насколько понимаю, по сути для удобства - одной кнопкой все обесточить. С этой задачей УЗМ так же справится. Единственное, в этажном щитке вводной стоит однополюсный только на фазу. УЗМ своей релюхой тоже разрывает только фазу. В квартирном щитке же обычно вводной ставят двухполюсный - для чего еще и ноль разрывают вместе с фазой?
Бех
Бех
20.02.2014 в 09:43:16
Как вводной автомат в квартирном щитке дублирует вводной в этажном???? Объясните. Есть такое понятие-селективность.
MINik
MINik
Рязань
20.02.2014 в 09:45:49
santa-spb написал : С этой задачей УЗМ так же справится.
Интересно как?
santa-spb
santa-spb
20.02.2014 в 09:51:05
дружба написал : Сообщение от santa-spb
отдельные УЗО 16А 10mA на оба устройства - традиционные эл.мех поставить дефицит места не позволяет, а электронных одномодульных на 10мА я не нашел. Узо 40А30мА под ним 2 АВ на пмм и с/м
Если на ПММ и стиралку не принципиально ставить именно 10мА, а 30мА тоже допустимо - это снимает все вопросы.
Или, например, такой вариант:
ПММ под УЗО 30мА, на остальное дифф автомат на 25А/10мА. (Свет на эту же группу в 10мА, поскольку от него запитана розетка в ванной под фен).
Бех
Бех
УЗМ51:Описание с http://www.electro-mpo.ru/card24624.html#.UwWWVM5AR48 Предназначено для защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, а также для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы в однофазных сетях.
Грубо говоря это ограничитель перенапряжений,разрядник.
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.02.2014 в 09:54:41
УЗМ - это никак не устройство, которое предназначено для снятия напряжения с участка цепи для выполнения каких-либо работ.
Бех
Бех
20.02.2014 в 09:55:18
А зачем диффавтомат верхний?
