santa-spb
santa-spb
20.02.2014 в 09:59:26
Бех написал : Как вводной автомат в квартирном щитке дублирует вводной в этажном???? Объясните. Есть такое понятие-селективность.
В этажном стоит 50А. И какой же надо ставит в квартирном, если не 50А?
MINik написал : Сообщение от santa-spb
С этой задачей УЗМ так же справится. Интересно как?
Обесточить все квартиру "одной кнопкой"? Да точно так же, кнопочкой тест. Никто же не утверждает, что УЗМ защитит от КЗ. Лучше скажите, в этажном автомат только на фазе, в квартирном щитке обычно вводной ставят двухполюсный - для чего еще и ноль разрывают вместе с фазой?
Бех
Бех
20.02.2014 в 10:01:54
santa-spb написал : В этажном стоит 50А. И какой же надо ставит в квартирном, если не 50А?
В этажном стоит автоматический выключатель на 50А,согласно селективности в квартирном должен стоять автоматический выключатель на 40А,можно поставить мини-рубильник (выключатель нагрузки) но не менее 50А!
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.02.2014 в 10:02:42
santa-spb написал : например, такой вариант:
Ну уж везде бы и ставили автоматы B.
Бех написал : А зачем диффавтомат верхний?
Ну, типа, автоматов под ним на 32А. УЗО 25/10 не хватит. Хотя почему на свет аж 16А, когда можно 6... Ну и ТП с машинкой на одной минии -дэто плохо.
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.02.2014 в 10:05:54
santa-spb написал : И какой же надо ставит в квартирном, если не 50А?
Рубильник (выключатель нагрузки) 63А.
santa-spb написал : для чего еще и ноль разрывают вместе с фазой?
Для полного отключения квартиры от внешней сети.
Бех написал : согласно селективности в квартирном должен стоять автоматический выключатель на 40А
Это уже глупости.
Бех написал : можно поставить мини-рубильник (выключатель нагрузки) но не менее 50А!
А это самое правильное решение.
Бех
Бех
20.02.2014 в 10:07:30
Johnny написал : Сообщение от Бех
согласно селективности в квартирном должен стоять автоматический выключатель на 40А Это уже глупости.
Почему?
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.02.2014 в 10:09:04
Бех написал : Почему?
Из-за пресловутой селективности, которой, скорее всего, не будет, занижать мощность на 10А?
Бех
Бех
20.02.2014 в 10:11:13
Johnny написал : Из-за пресловутой селективности, которой, скорее всего, не будет, занижать мощность на 10А?
Будет или не будет.Она должна соблюдаться.
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.02.2014 в 10:15:10
Бех, я предложил рубильник. А если рубильник для ТС дорог - то да, автомат не менее 50А (хоть D). Сработают либо оба, либо какой-то из них.
Бех
Бех
20.02.2014 в 10:18:35
Johnny написал : Бех, я предложил рубильник. А если рубильник для ТС дорог - то да, автомат не менее 50А (хоть D). Сработают либо оба, либо какой-то из них.
Все вопросов нет.Сначало не читал))
Komissar
Komissar
20.02.2014 в 11:13:03
Объясните, зачем ставить рубильник, если в этажном щитке есть вводной автомат? Вышел на площадку и обесточил квартиру полностью (случай вообще крайне редкий, на мой взгляд)
Бех
Бех
20.02.2014 в 11:21:30
Komissar написал : Объясните, зачем ставить рубильник, если в этажном щитке есть вводной автомат? Вышел на площадку и обесточил квартиру полностью (случай вообще крайне редкий, на мой взгляд)
Вы побежите на площадку выключать автомат?а если дверь заклинило?
