SVKan
SVKan
20.02.2014 в 06:21:00
gensek написал : Например, утром, помимо водогрея может быть включен чайник или кофемашина - 2кВТ, плюс одна конфорка варочной панели, ещё плюс кВт, ну и мелочи свет, ТВ. Вечером, помыть руки на кухне, при условии работы духовки+варочной поверхности пары конфорок получится без опаски выбивания входного автомата только если водогрей не более 6кВт, а если 8?
Вы как бабка на базаре. Что Вы со мной торгуетесь то? Ваша квартира и Ваша проводка погорит если перестараетесь. На все про все у Вас 11кВт. При условии что все везде хорошо сделано и полностью исправно. То есть уложены нормальные кабели стоят адекватные автоматы, все контакты плотно закручены и не ослабели, нет никаких хреновых скруток и т.д. Кратковременно можно превышать эту величину на разумную величину без неприятных последствий. Просто проточник это такая штука которая включая автоматом при каждом открытии крана. Вы всерьез верите, что кто-то (и Вы или Ваши близкие/гости в частности) прежде чем открыть кран будут думать, а что же сейчас включено. Ну то есть готовят еду, воду открывают часто. Надо руки помыть (или овощи для салата), сначала выключу пару комфорок, помою руки, а после этого включу снова. Или захотел помыться, пошел попросил жену выключить утюг/пылесос... Сами и прикидывайте, что там у Вас будет. Каждая комфорка может жрать до 2кВт (но например я когда готовлю на максимум обычно не включаю - реально ватт 500-800). Духовка может жрать в теории и 3-3,5кВт. Но обычно все тэны не включают и работает она не постоянно, а включаясь/выключаясь. Утюги/пылесосы - 1,5-2кВт Фен 1,5-2кВт Чайник 2,2кВт Стиралка/посудомойка во время подогрева воды 2,2кВт Комп 200-300Вт Телевизор, музыка 100Вт, ну может до 200Вт. Освещение - сами считайте сколько у Вас лампочек и какие.
gensek написал : Нормальные люди это у которых нормальные квартиры, позволяющие ставить накопители от 50л? Могу поставить бак на 15 л, больший просто не влезет, но будет ли от него толк?
Нормальные люди это те что разумно соразмеряют свои хотелки со своими возможностями. И находят необходимый компромисс при котором возможности не превышаются. Которые не бегут вешаться потому что ну очень хотелось новый смарфон, телевизор, машину, отдохнуть на Мальдивах и потому они набрали 20 кредитов которые в принципе не смогут никогда выплатить. Такая аналогия понятна?
SVKan
SVKan
20.02.2014 в 06:25:16
Любитель_Эл написал : Летом, когда отключают горячую воду, пользуюсь проточником 5 кВт. И вполне хватает, чтобы душ принимать...
А это каждый сам для себя смотреть должен. Когда у него отключают, какая температуры воды в это время и что для него приемлемо. У нас отключают в начале мая. Температура воды в кране в это время 5-8 градусов. 5кВт проточник нагреет до приемлемой температуры только около 3л/мин. Можете сунуть банку под кран и померить какая это струйка. Какой нафиг душ?
Alexiy
Alexiy
20.02.2014 в 09:07:09
gensek написал : Могу поставить бак на 15 л, больший просто не влезет, но будет ли от него толк?
рассмотрите вариант установки под потолком горизонтального бойлера на 80 л - такой влезет в любое помещение
gensek
gensek
20.02.2014 в 17:46:09
SVKan написал : Вы как бабка на базаре.
Такое впечатление, что Вы отвечаете из эпицентра событий в Киеве...прям весь на взводе! Может Вам с эмоциями стоит притормозить слегка или не отвечать вовсе если на столько влом? За полезные ответы спасибо. Если Вы не поняли, то мой вопрос заключается в поиске разумного компромисса между необходимой и достаточной мощностью проточника, чтобы пользоваться им можно было более-менее комфортно и нагрузкой на электросеть, чтобы, как-минимум, не приходилось голову себе забивать можно ли чайник включить при открытом кране. Вводные данные есть, нужно мнение как бы в этой ситуации поступили бы другие люди.
gensek
gensek
20.02.2014 в 17:46:51
Alexiy написал : рассмотрите вариант установки под потолком горизонтального бойлера на 80 л - такой влезет в любое помещение
Размеры можете дать, почти уверен, что в санузел П-44Т не влезет, там и так из-за короба вентиляции потолок очень низко расположен.
Alexiy
Alexiy
20.02.2014 в 17:54:32
gensek написал : вопрос заключается в поиске разумного компромисса между необходимой и достаточной мощностью проточника
уже многократно тут обсуждали - при однофазном вводе комфортно пользоваться проточником практически невозможно. Если вода из крана слегка прохладная то проточник 5 кВт нагреет её до 40 градусов при условии применения комплектно поставляемой с ним лейки душа с несколькими малюсенькими дырочками... Во всех остальных случаях просто получите на выходе прохладную воду (не ледяную, но и не горячую и не тёплую). Формула нагрева воды простая: http://www.santehnik-moskva-24.ru/vodonagrev4.html и вообще: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=145863 зачем было создавать новую тему?
gensek
gensek
20.02.2014 в 18:07:13
Alexiy написал : уже многократно тут обсуждали - при однофазном вводе комфортно пользоваться проточником практически невозможно. Если вода из крана слегка прохладная то проточник 5 кВт нагреет её до 40 градусов при условии применения комплектно поставляемой с ним лейки душа с несколькими малюсенькими дырочками...
Так, что в таком случае посоветуете, если бак поставить некуда, а проточник не выход из ситации? Вообще ничего не устанавливать и греть воду чайником или всё-таки проточник кВт на 6 или бак на 15л?
Alexiy написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=145863 зачем было создавать новую тему
Спасибо, такой темы не нашёл.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.02.2014 в 18:23:34
gensek, а если два накопительных в параллель, скажем, на 30 (в ванной) и на 50 (горизонтально на кухне) литров? Конечно, придется переделывать разводку воды. Как Вам такой вариант?
AlexeyL
AlexeyL
20.02.2014 в 18:29:28
gensek написал : Некоторые пишут, что и 13 маловато...
В очередной раз напомню, что нормальные газовые проточные нагреватели начинаются от 19 киловатт тепловой мощности. Как раз на один обычный душ, без излишеств. Пруфлинк: http://www.kolonkineva.ru/catalog.html
gensek
gensek
20.02.2014 в 19:07:40
НЕМЕЦ написал : Как Вам такой вариант?
Вариант рабочий, но нагреватель можно установить только в сантехшкафу.
maxx1
maxx1
Уфа
20.02.2014 в 20:11:28
Какой проточник подобрали? У меня тоже 50А автомат на вводе.Поставил Stiebel DHC8 8кВт кабелем подстраховался канеш 3х10 под 40А автомат и УЗО поставил. Опробовал сейчас (в морозы) - напора хватит пережить летние 2-3 недельные отключения воды.
