LoNS
LoNS
19.02.2014 в 20:17:45
Хочу закончить с кухней в гостевом домике. Вот что имеем (см фото) Нужна столешница 2м на 60см, наверное из дсп. Нужна мойка и смеситель. Подоконник камень. Была идея сделать столешницу вместе с подоконником, но уже поздно.
Вадим М
Вадим М
19.02.2014 в 21:50:09
LoNS написал : Нужна столешница 2м на 60см, наверное из дсп. Нужна мойка и смеситель.
Столешницу из ДСП - хорошую и недорогую - в "Икее". Мойку аналогичную - "Blanco Typo 45S" - в "Леруа Мерлен", если хотите навороченную - к moykiluxу в тему "Какую мойку выбрать". А смеситель придется покупать специальный, съемный - в вышеприведенной теме ищите.
LoNS
LoNS
20.02.2014 в 08:47:27
Почему смеситель должен быть специальный съемный?
Вадим М
Вадим М
20.02.2014 в 13:12:53
LoNS написал : Почему смеситель должен быть специальный съемный?
Иначе окно не откроется, створка будет задевать за смеситель (а может быть, и нет, смотреть надо).
LoNS
LoNS
20.02.2014 в 18:56:07
Вадим М написал : Иначе окно не откроется, створка будет задевать за смеситель (а может быть, и нет, смотреть надо).
Слона то я и не заметил. Спасибо что указали на данный момент. Сегодня проверю. А что за смесители съемные? Можно показать?
Вадим М
Вадим М
20.02.2014 в 19:32:47
LoNS написал : А что за смесители съемные? Можно показать?
"Тысячи их" (С) :)
akim
akim
25.02.2014 в 11:14:06
Сделайте столешницу из искусственного камня.Будет практично и красиво.
rubalex
rubalex
03.07.2014 в 11:55:46
LoNS написал : Хочу закончить с кухней в гостевом домике. Вот что имеем (см фото) Нужна столешница 2м на 60см, наверное из дсп. Нужна мойка и смеситель. Подоконник камень. Была идея сделать столешницу вместе с подоконником, но уже поздно.
вы представляете как будет некрасиво ДСП столешница стыковаться с камнем подоконника. и уровень разный и цвет. я бы сдернул подоконник и единым камнем все сделал. Недешево конечно, но по моему стоит потратиться.
03.07.2014 в 13:01:28
если посередине окна - проблем не будет
rubalex написал : вы представляете как будет некрасиво ДСП столешница стыковаться с камнем подоконника.
есть такое, тут вопрос - экономить или делать хорошо..... экономить - стык алюминиевым т-профилем не экономить - снимать подоконник
rubalex
rubalex
03.07.2014 в 13:36:18
BV написал : если посередине окна - проблем не будет
нет, Т образный профиль ту не пойдет. стандартная недорогая столешница из ДСП - 28 мм на картинке видно , что плоскость верхняя шкафов почти вровень с подоконником. то есть ДСП столешница будет возвышаться на подоконником на 25 мм примерно.
ser000
ser000
03.07.2014 в 14:01:51
rubalex написал : то есть ДСП столешница будет возвышаться на подоконником на 25 мм примерно.
Вкрутить ножки по короче, что опустить шкафчики ниже.
BV написал : не экономить - снимать подоконник
Если при этом не опускать шкафчики ниже, то и окно нужно будет переделывать, что бы створки стали выше и не упёрлись в новый подоконник по уровню шкафчиков.
Вадим М написал : створка будет задевать за смеситель
Там до зоны конфликта створка может и не дотянуться, т.к. окно глубоко.
BV написал : экономить - стык алюминиевым т-профилем
Можно не толстую ДСП (которая пролезет между подоконником и створками окна), возможно как раз ляжет на подоконник и накроет шкафчики, правда есть сомнения, что есть на столько широкая столешница, что бы сделать его одни листом.
Идеально для экономии, с учётом выбранной толщины столешницы опустить шкафчики ниже, что бы рабочая поверхность столешницы совпала с подоконником и пропилить под подоконник столешницу, а стык можно и без Т-профиля, просто герметиком пролить. Или что бы не опиливать столешницу вокруг подоконника, то опустить её ниже подоконника, но в данном случае может оказать, что для этого надо поставить шкафчики на пол вообще без ножек, что не хорошо и лежащие на полу доски рано или поздно намочат и они расслоятся.
Или вообще в качестве столешницы взять оргалит или монолитный поликарбонат.
