rubalex
rubalex
03.07.2014 в 14:16:32
ser000 написал : Вкрутить ножки по короче, что опустить шкафчики ниже. Если при этом не опускать шкафчики ниже, то и окно нужно будет переделывать, что бы створки стали выше и не упёрлись в новый подоконник по уровню шкафчиков.
ну куда уж ниже то опускать. по фото там и 10 см нет. ниже уже на пузе будет казаться.
сейчас от створок до подоконника мм 25 примерно. то есть легко ложиться еще лист 12 мм из камня сверху и на шкафы. и опускать не надо.
то есть аккуратно отодрать подоконник. заказать из такого же материала столешницу и склеить. будет единая поверхность без стыков.
03.07.2014 в 14:38:17
и придется постоянно кланятся чтобы что-то делать.... Я поднял столешницу до 91 см - при росте 185 намного удобнее
rubalex написал : стандартная недорогая столешница из ДСП - 28 мм на картинке видно , что плоскость верхняя шкафов почти вровень с подоконником. то есть ДСП столешница будет возвышаться на подоконником на 25 мм примерно.
Засада. Чем-то жертвовать. Ну если не парится то придется таки опустить шкафы.... Если не опускать шкафы - проверить не упрется ли окно в столешницу...
ser000 написал : Можно не толстую ДСП
одна коцка ножем и разбухнет. 0.3мм меламина для столешницы - это ниочем - менять раз в год... Уж лучше тогда тонкую столешню ставить и все равно опускать шкафы....
ser000
ser000
03.07.2014 в 14:49:59
BV написал : одна коцка ножем и разбухнет
Для ножа вобще-то разделочные доски существуют.
BV написал : Уж лучше тогда тонкую столешню ставить
В данном случае предполагал именно столешницу, т.к. речь шла именно о ней, хотя и написал не однозначно.
03.07.2014 в 16:15:01
ser000 написал : Для ножа вобще-то разделочные доски существуют.
только в идеальном мире они не падают :)
ser000 написал : В данном случае предполагал именно столешницу
другой верхний слой.... уж получше меламина...
