Константин22
Константин22
Барнаул
29.03.2015 в 07:50:22
DimonDol, Спасибо за развёрнутый отзыв.Отверстий 50 в плиту перекрытия делаете на одной зарядке?
29.03.2015 в 08:10:54
DimonDol написал : Работает прекрасно, на коротких бура до 16 лучше чем старая макита 2450.
Да,в производительности не уступает легким сетевым. Сравнивал с 2450 и Бошем 2-20. Также крутил Деволтом несколько раз алмазную коронку 68мм в кирпиче,чистил штробы в кирпиче,снимал штукатурку с откосов. Отверстий разных калибров (от 6мм,до сквозных 16мм) пробурено достаточно много. Пока проблем нет.
DimonDol написал : Немного напрягает, что при сверления в потолок весь засыпает шламом, а внизу есть вент отверстия и кажись он в них не хило насасывает пыли. Как отразится на сроке службы не знаю. после серийного бурения потолка делаешь несколько резких нажатий на курок и перфоратор, как дракон, из этих дырок пылью .
Вся пыль там хорошо продувается:). После чистки штроб в трухлявом кирпиче (пылищи было как в тумане),сделал вскрытие-все о.к.:) А вот при аналогичных работах Bosch GBH 18 V-EC,наглухо заклинивает аккумулятор от пыли:). Эргономика у Боша никакая. Центр тяжести смещен вперед (горизонталка),там-же аккумулятор привесили. Вот и собирает аккум. пылюку. Основная Рукоятка находится сильно ниже оси сверления. Одной рукой работать тяжело...Вибрации также очень сильные. При этом стоит отметить,что удар у Боша весьма приличный-почти не уступает Деволту.
spawn54
spawn54
Забанен
29.03.2015 в 08:39:48
800,держал бош который 36 в,хоть и легче а развесовка не о чем,мой те7ф с 5 кг на борту и то удобнее в руке)
плюс этот бош тресет как ошпареного,рычит как ужаленый-да бьет сильнее а толку,работать таким не приятно
taels
taels
29.03.2015 в 08:51:57
Очень важное замечание.2450 многим знакома,поэтому,примерно сразу понимаешь силу удара.Про свой рыжий AEG,такого не могу сказать.Скорее удар такой же,как у этой конкретной Макиты.
DimonDol написал : Очень ему не хватает крючка на пояс или хотя бы отверстия специального под петлю. Когда работаешь со стремянки с площадкой, можно поставить. Стоит хорошо. А когда с трехколенки то девать его некуда. Проводной обычно за провод и спускался вниз на землю, а этот надо куда-то девать. Сейчас колхозим петлю за ручку, из повода. Видел тут выкладывали фоту следующей, бесщеточной, модели. там поясная петля есть.
Ну за штаны тоже особо не подвесишь-слишком увесистый,скорее за стремянку как-нибудь можно зацепить.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
29.03.2015 в 09:07:24
Работаю в полукомбезе и/или жилет. Сам я 106 кг. И еще 3 кг перфоратора на плече не сильно отвлекают
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
29.03.2015 в 09:15:35
Но остальные вешают за петлю на ногу лестницы или специально вкрученый шуруп.
Али-баба
Али-баба
Выборг
29.03.2015 в 09:21:19
taels написал : Ну за штаны тоже особо не подвесишь-слишком увесистый,скорее за стремянку как-нибудь можно зацепить.
За пояс удобно,Серёг.У мну клипса ставится с обеих сторон.Справа-кобура под шур,слева-перф или подсумок.
С другой стороны,расположение клипсы не очень удобное. ИМХО-если бы бирюзовые сделали,как на М12,было б значительно лучше..
Z
Константин22
Константин22
Барнаул
29.03.2015 в 09:30:24
Здорово.Движение в теме началось.Пишите все,у кого аккумуляторный перфоратор.Очень интересен развёрнутый отзыв.Всем спасибо.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
29.03.2015 в 10:16:01
Константин22 написал : DimonDol, Спасибо за развёрнутый отзыв.Отверстий 50 в плиту перекрытия делаете на одной зарядке?
Да кто ж его считает. Как закончилось берешь свежий. На кабель канале с лестницы вверх вниз , переставил. повторить до изнеможения. Еще ни разу не было чтоб не успевал второй зарядиться. При разнообразно работе на день где-то полтора акб.
spawn54
spawn54
Забанен
29.03.2015 в 10:31:22
Константин22 написал : Здорово.Движение в теме началось.Пишите все,у кого аккумуляторный перфоратор.Очень интересен развёрнутый отзыв.Всем спасибо.
конечно,21 век,уже все на акуммах)
про переноску вообще уже забыл,что такое)
единственное что бакс и евро наврндили хотеньям
Константин22
Константин22
Барнаул
29.03.2015 в 11:24:04
spawn54, Какой у Вас ?Всё таки аккумуляторный больше для сверления отверстий для крепежа.Для коробок в любом случае сетевой.Всё равно брать переноски.Или уже есть аккумуляторные перфораторы,которые и коронить позволяют?
