Iroko
Iroko
04.12.2005 в 09:24:14
Уважаемые господа!
Прошу помощи у тех,кто занимается или разбирается в холодильном оборудовании. Грубо говоря мне требуется "охладитель". Труба,в диаметре 10см,в которую вставлены элементы с фрионом. Нужно чтоб труба была холодная,на неё будет накладываться разогретый пластик и остывать. Как лучше это сделать? Спасибо.
Destroyer
Destroyer
04.12.2005 в 13:51:57
2Iroko,
1) Пишется "фрЕон". 2) Несложно сделать, но придется самому кое-что делать. Навскидку: Берешь медную трубку, диаметр 10мм, делаешь из нее змеевик. Наружним диаметром 10см. Вставляешь в свою трубу. Глушишь концы, выводишь трубки змеевика, заливаешь в толстую трубу антифриз- чтобы улучшить теплоотдачу змеевика. Все, готов испаритель. Далее с этой приблудой идешь в контору, которая занимается промхолодом- камеры, витрины холодильные итд. Они уже подключат компрессор. Зимой обойдется баксов в 250-300. Летом скорее всего вообще откажутся, работы и так полно.
Да, не делай на основе компрессора от бытового холодильника, тот для совершенно других условий работы.
Iroko
Iroko
04.12.2005 в 14:51:13
2Destroyer,
Теперь знаю как писать, я в газах ничего не смыслю.
Змеевик не должен касаться наружной трубы,или наоборот по ней проходить должен? Я так понял,что концы наруЖной трубы нужно будет заварить и сделать клапан,через который заливать антифриз. Так? И по компрессору хотел спросить. Марка,характеристики,что посоветуете? Или доверить это дело тем,кто будет приспособу заканчивать? И по условиям работы. Чтобы форма пластика,после нагрева осталась неизменной ,нужно охлаждение,поэтому,чтобы создать режим работ необходимо к этому подключить температурный датчик, таймер,а как и какие датчики для такой штуки подойдут?
Викторыч
Викторыч
Томск
04.12.2005 в 15:22:12
2Iroko, Погляди на http://www.overclockers.ru/reviews/cooler/other/, там хоть и для других целей, но суть примерно та же.
Destroyer
Destroyer
04.12.2005 в 16:21:00
2Iroko,
Змеевик не должен касаться наружной трубы,или наоборот по ней проходить должен? Змеевик внутри наружней трубы. Идеально, чтобы наружняя труба была толстостенной, и в стенках каналы для фреона. Но это очень дорого. Поэтому компромисное решение. Касаться наружней трубы змеевик желательно, чем плотнее, тем лучше. Где змеевик не будет касаться, холод будет передаваться через антифриз.
Да. Марка,характеристики,что посоветуете? Или доверить это дело тем,кто будет приспособу заканчивать? Подберут по условиям работы.
необходимо к этому подключить температурный датчик, таймер,а как и какие датчики для такой штуки подойдут? Есть стандартные. От30 евро. С датчиками, таймерами, цифирками температуры на дисплее итд.
Не ломай голову. Только изготовь трубу. Остальное все стандартное.
Iroko
Iroko
04.12.2005 в 16:36:04
2Викторыч,
Спасибо,посмотрю.
2Destroyer,
Ещё такая проблема. Как определить сколько витков змеевика нужно,и какая плотность колец. Если наружная труба гдето 50см?(длина) И каким образом сделать лучше выходы для медной трубки- через резиновые прокладки,может подойдут сантехнические фитинги? Или здесь нужна пайка?
Iroko
Iroko
04.12.2005 в 16:45:16
И такой ещё момент.
Наружняя труба планируется из нерж.стали. При сварке торцов, медная трубка не повредится? Температуры плавления ведь разные.
Iroko
Iroko
04.12.2005 в 16:48:39
2Викторыч,
Посмотрел ссылку.
Может я не вьехал, мне кажется это другой принцип действия.
blackbird
blackbird
04.12.2005 в 17:02:13
2Iroko, а не думали использовать в качестве хладагента монооксид водорода? У него, конечно, температура повыше, но зато больше теплоемкость и совесть будет спокойна за озоновый слой.
Iroko
Iroko
04.12.2005 в 17:36:14
2blackbird,
Я слова то такие в первый раз слышу, а чтоб думать об этом... Просветите, может это то что надо. Мне нужно чтоб наружная труба была постоянно холодной и температура могла регулироваться.
blackbird
blackbird
04.12.2005 в 18:02:15
2Iroko, извините за специфический юмор, не удержался. ;) Точно не знаю ваших потребностей, но мне кажется, что это именно то, что вам надо. Если нет необходимости охлаждать пластик до -20 градусов, а достаточно температуры немного ниже комнатной, то вода из-под крана спасет отца русской демократии. Не ищите сложных путей, ищите легких путей.
Преимущества: не нужен змеевик - воду пускаете прямо внутрь трубы, не нужно связываться с холодильной конторой и попадать на бапки, не надо бороться с конденсатом, надежность, думаю, выше. Если изготовить трубку, допустим, из меди, то в эффективности не проиграете - как я писал уже, теплоемкость воды для этой цели достаточна. Температуру регулировать вращением кранов с холодной/горячей водой. Недостатки: при утечке вода гораздо мокрее, чем фреон и медленнее испаряется, нужен кран в пределах досягаемости и канализация для слива. Хотя, в принципе, замкнутый контур возможен.
