27.10.2006 в 19:07:57
Всё же внутри я бы положил пароизолятор: http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=90
Даже бюджетный вариант должен быть без ошибок...
samorez
samorez
29.10.2006 в 01:03:50
Вот еще бюджетник:
  • внутри стены вагонка хвоя по пергамину (обязательно, ибо дом прогреваться снутри начинает не ранее просушки самих стен. Посему просохнуть надо всего лишь вагонке.) Потолок вагонка ПВХ белая. На ней сверху урса 50мм. Пол утеплен ДВП рыхлой (у меня старые плиты от потолка Армстронг) по доскам (необрезным) через пергамин. Крашеный оргалит.
    • снаружи по доскам пенопласт 50мм, очень тщательно подогнанный в реечные промежутки, коими объят со всех сторон. Вагонка ПВХ (не сайдинг) по рейкам-обрешетке, что вокруг пенопласта. Без пергамина - вагонка ПВХ абсолютно непродуваема. Красить не надо. Вагонка ныне любого цвета. Работать с ней может даже ребенок.
Эстетично, современно, долговечно, необслуживаемо и при этом супердешево с учетом полученной в результате долговечности.
Приезжаю в такой каркасник (6х3) зимой и двумя "ветерками" по 2кВт каждый за 37 минут (при -10) нагоняю +30 градусов. На ночь хватает двух советских масляных "лучей" по 0,5кВт.
10.07.2009 в 00:28:04
Вот выложил прайсик.
____________ строительство коттеджей петербург
Leonid_49
Leonid_49
10.09.2009 в 11:08:19
sansan21 написал : Я свой домишко 6х7 строил в начале 90-х, использовал именно его (другого тогда и не было).
Строился примерно тогда же. Дом каркасный. Снаружи вагонка, которая от времени растрескалась. Далее пергамин и фанера по обрешетке. В одной из комнат дополнительно уложена минвата и еще слой пергамина. Сейчас решил снаружи отделать сайдингом или имитацией бруса, а внутри вагонкой. Надо ли ставить еще дополнительно ветрозащиту под сайдинг?
Хорошо бы еще дополнительно утеплить. Что посоветуете?
sgtNemo
sgtNemo
10.09.2009 в 12:11:31
2Leonid_49 Внешний пергамин уже является ветрозащитой. А сайдинг должен быть на расстоянии от ветрозащиты - вентилируемый фасад.
DSP007
DSP007
10.09.2009 в 13:14:13
Главное - утеплить не стены, а межэтажное перекрытие. Опилкобетон рулит, тему терли неоднократно.
Leonid_49
Leonid_49
10.09.2009 в 13:28:02
DSP007 написал : Главное - утеплить не стены, а межэтажное перекрытие. Опилкобетон рулит, тему терли неоднократно.
C перекрытиями понятно. Сейчас там два слоя пергамина. между которыми опилки и стружка. Планирую, со временем уложить там нормальный утеплитель. Вопрос именно по стенам. Надо ли что-то добавлять? И если надо, то что именно, особенно для утепления? Проблема, действительно неоднократно обсуждалась на форуме. Прежде чем задать вопрос, посмотрел все ветки, но к однозначным выводам пока не пришел.
sansan21
sansan21
10.09.2009 в 14:20:59
2Leonid_49 Если пергамин лежит хорошо, никакой доп. ветрозащиты не надо. Я у себя тоже сначала так хотел, но потом добавил снаружи 5 см Роквул Лайт Батс, а по нему - Изоспан АМ. Если интересно, могу выложить фотки.
Leonid_49
Leonid_49
10.09.2009 в 17:05:18
sansan21 написал : Если интересно, могу выложить фотки.
Конечно интересно. А можно ли утепление сделать изнутри? На мой непросвещенный взгляд, это было бы проще.
sansan21
sansan21
10.09.2009 в 17:47:37
2Leonid_49 Читайте форум, и узнаете, что утепление изнутри - самый страшный грех, страшнее только измена Родине :). ВСё можно, но чтобы грамотно утеплить изнутри, надо учесть в 10 раз больше "если" по сравнению с наружным. Впрочем, для каркасника, если утеплитель ставится между стоек, различие между внутренним и наружным не имеет смысла.
Leonid_49
Leonid_49
10.09.2009 в 19:41:37
В том-то и дело, что читал, но перед Родиной чист :)
Например. "Если собираетесь жить в доме ПОСТОЯННО (т.е. топить его ВСЮ зиму или долгий период) - то утеплять СНАРУЖИ. Масса бруса будет при этом доп. инерционной массой, как русская печь. Если топить будете наездами, т.е. от случая к случаю, по выходным, то утеплять лучше ИЗНУТРИ (с устройством пароизоляции и проветриванием)). Будет быстрее прогреваться при приезде, не придется ждать, пока прогреются все стены. " Есть и еще много подобных мнений. Как, впрочем, и противоположных.
