KhnykaQ, спокойно понижайте, для начала на 5-10 вольт. И технике лучше, и нервам )
Если будут дальнейшие проблемы - это повод для проверки/ремонта проводки и/или жалоб в обслуживающую организацию.
Если возникнут еще вопросы, ИМХО, лучше создайте новую тему или спрашивайте в Теме для мелких вопросов.
Здесь узконаправленный топик.
Здравствуйте почитал Вашы сравнения и есть небольшой вопрос.
Я правильно понимаю что из всего что вы протестировали и более менее реально купить на Украине зубр на данный момент один из лучших выборов?
И еще имеет ли смысл на квартиру в многоэтажку (духовка и плита газ) ставить Зубр на 63 или можно обойтись чем то по меньше?
НУ и последний вопрос если было полное отключения питания после восстановления подачи напряжения задаржка выставленная в приборе отрабатывает так же как и при отключении в случае выхода напряжения за указанные параметры или нет?
Заранее спасибо за ответы.
wer_wolf написал :
Угу.
Раньше я предпочитал DigiTOP V-protector. Но крайние года 3-4 они ставят в БПСН в качестве балласта китайские кондёры типа Х2. Из-за чего было довольно много отказов из-за деградации этих кондёров, аналогично тому, как было у УЗМ и ЗАСов.
Потом DigiTOP начали экспериментировать с импульсным БПСН, но стало ещё хуже. Кроме "глюков" после пары лет работы появились и "катастрофические" отказы: Сгорело реле напряжения DigiTop MP-63
Так что сейчас на первом месте в моём личном рейтинге именно Зубр. Хотя они тоже используют кондёры класса Х2, но они ставят фирменные кондёры от Epcos, что даёт надежду на их качество.
wer_wolf написал :
При вводном автомате до 40А можно обойтись 40-амперным Зубром.
wer_wolf написал :
Так же. Свет Вы получите чуть позже соседей, зато будете избавлены от всяких возможных "безобразий" в сети, вызванных переходными процессами при включении питания. Также, если задержка на Зубре выставлена в соответствии с потребностями холодильника, то холодильник будет защищён от неудачного запуска компрессора при кратковременном пропадании питания.
Kamikaze написал :
В свете того что творится это одна из основных причин по которой решил поставить такое реле.
Если можно подскажите еще есть смысл доплачивать за термозащиту? С одной стороны вроде бы да и понимаю зачем она нужна но с другой, а автоматы разве не успеют раньше отработать? Или основное ее назначение отключить если будет перенагрузка по току?
wer_wolf, термозащита - на случай ухудшения контакта в реле (подгорания контактов при очень частой коммутации) или клеммах при плохом подключении проводов. Автоматы такую неисправность не "видят", т.к. нет сверхтока в цепи.
Нужен или нет - дело вкуса. Случаи "выгорания" реле на моей памяти были только с РН на обычном электромагнитном реле, а с РН с поляризованным реле такого не помню. Но я перестраховщик, потому всё равно взял бы с термозащитой. Даже когда человек делает спокойно, для себя, любимого, возможен вариант ошибки при монтаже: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&p=4176295&viewfull=1#post4176295. Да и фактор "китайской рулетки" с качеством реле в принципе возможен.
