05.03.2015 в 14:41:57
Подскажите, для квартиры с алюминиевой проводкой 2,5 мм подойдет автоматический выключатель 25А и реле напряжения 40А? Или автомат взять на 20А, а реле помощней на 50А или 63А. Приборы питания: бойлер, стиралка, утюг, мультиварка, компьютер, пылесос, холодильник, телевизор, 15 лампочек во 60Вт.
05.03.2015 в 15:09:20
Электронник, а на вводе какой кабель, тоже люминь 2.5?
Тогда 10 ампер на ввод (ну если совсем не боитесь, 16 - но я вам этого не говорил) и тоска-печаль :help
А 25 ставят джамшуты на медь (мочить их за это надо), а на люминь это ж пипец вообще.
05.03.2015 в 16:05:44
Alexey_Spb, спасибо за ответ. Да, в щитовой тоже алюминий 2,5 мм. Многие советуют брать автомат больше из-за того что 16А будет часто выбивать. Хотя "по науке" кабель 2,5 мм держит нагрузку до 18А. А 10А если взять, то при работающей машинке если забуду выключить бойлер, то будет выбивать.
Какой мощности брать реле напряжение?
05.03.2015 в 16:51:28
Вам сначало нужно поменять ввод на квартиру. Нагружать кабель до предела не есть хорошо. Вы же не опыты ставите. Причём тут мощность РН? Не хватает токовой нагрузки контактов реле поставте контактор. Подумайте, что Вы хотите от РН , кроме того что оно защитит от скачка напряжения. УЗМ51, ЗУБР, МР63, РН113, VA-protector. Данные реле хорошо освещены на МАСТЕРСИТИ.
05.03.2015 в 17:02:08
megrad, спасибо. Я хочу поставить РН чтобы отсекалось напряжение меньшее и большее номинального. За одно и выключатель поставить вместо пробки.
05.03.2015 в 17:39:30
Все РН ограничивают напряжение по мин и мах. Вы сами как видете свой будующий щиток. Вам нужен дисплей или только идикация? Решайте проблему комплексно. Поставите Вы РН и... разве это спасёт Вашу убитую проводку. давайте посчитаем бойлер (ну где то 2Квт)+стиралка(2Квт)+утюг(ну пусть 1,5 кВт)+ комп (какой?: системник с моником или ноут . БП компа от 300 до 1500 Вт)+ сосапыль( мин 1,5 Квт)+мультивар(от 700 Вт)+холодильник( от 300 Вт)+ ТВ ( пусть 150 Вт)+свет ( 900 Вт, вот так алигархи и палятся, покупая лампы накаливания)=где то 7-8-9 кВт.Теперь смотрим РН113 7 кВт 32 А, УЗМ 51 63 А, МР63 63 А, ЗУБР 40А или 63А это достаточно известные
05.03.2015 в 18:24:49
bifidak написал : YADeM, Слышал, что реле под названием ZUBR больше не будут выпускаться. Какое новое название будет?
В России и на территории Таможенного Союза мы будем поставлять реле напряжения под торговой маркой RBUZ (зубр в обратном прочтении). А в Украине под тм ZUBR. Причина - тм Зубр в России занята.
06.03.2015 в 08:28:38
YADeM, Понятно. Спасибо Осталось дождаться поставок ;)
06.03.2015 в 12:11:51
YADeM написал : ...под торговой маркой RBUZ (зубр в обратном прочтении)...
РБУЗ - это вы погорячились, ИМХО )
09.03.2015 в 13:09:17
Купил я выключатели АВВ-16А и реле ZUBR D63t, прислушавшись к вашим советам. Поставлю всё это дело в коридоре, один автомат на кухню с ванной, а второй на комнату.
Как лучше расположить приборы в коробке?
09.03.2015 в 13:30:13
Электронник написал : Как лучше расположить приборы в коробке?
Согласно схеме (в смысле - в логической последовательности в направлении передачи э/энергии). Коли оба АВ за Зубром - то и ставить их справа.
