megrad
megrad
09.03.2015 в 22:16:30
Не важно как расположить, важно как подключить. По совету Kamikaze необходимо меньше провода
YADeM
YADeM
11.03.2015 в 18:38:12
Vitaly написал : В одном из магазинов мне сказали, что "Зубр" выпускает и другую торговую марку - TESSLA. У них и названия моделей схожие, хотя внешний вид индикаторов несколько отличается.
Это точно не Зубр. Тесла изнутри в обзоре.
rodrigo
rodrigo
17.03.2015 в 00:53:52
Kamikaze, подскажите пож-та, как правильно надо подключать ZUBR - до УЗО или после?
Схема моего щитка без ZUBR сейчас такова:
  • дифавтомат 40А в общем коридоре (в подъезде);
  • от него идет ввод в квартирный щиток (в прихожей);
  • в квартирном щитке - УЗО 40А;
  • затем от УЗО идет разводка по автоматам.
Как правильно включать ZUBR:
  • между дифавтоматом и УЗО;
  • после УЗО перед автоматами ??
И еще - вопрос про другую хату. Если ввод в квартиру 3-фазный, имеет ли смысл ставить 3-фазное реле? http://www.ds-electronics.com.ua/prod/zubr/trehfaznoe_rele_kontrolja_naprjazhenija/
volchenok
volchenok
Северодвинск
17.03.2015 в 02:47:12
rodrigo написал : Если ввод в квартиру 3-фазный, имеет ли смысл ставить 3-фазное реле?
По моему ответ дан по вашей ссылке "Существует два основных варианта защиты по напряжению при трехфазном напряжении 380 В.
Первый вариант когда к каждой фазе подключены однофазные потребители нет необходимости контролировать перекос, слипание и чередование фаз. В таком случае когда на одной из фаз напряжение выходит за допустимые пределы нет необходимости отключать все три фазы. Достаточно отключить ту фазу на которой напряжение вышло за пределы. В этом случае оптимальное решение три независимых реле напряжения, например, ZUBR D32t.
Второй вариант когда у нас подключен хотя бы один трехфазный двигатель для которого перекос, слипание, пропадание и нарушение последовательности фаз является аварийной ситуацией. В таком случае нужно отключать все три фазы. Для этого варианта наиболее подходит ZUBR 3F управляющий контактором который в свою очередь коммутирует трехфазное напряжение."
rodrigo
rodrigo
17.03.2015 в 03:13:31
volchenok написал : По моему ответ дан по вашей ссылке
Спасибо, я сам дал ссылку и не удосужился банально прочитать матчасть ))
Итак, по 1й квартире вопрос о последовательности включения в связке ДА-ЗУБР-УЗО остался.
А по 2й квартире - в щитке всего 3 свободных места, не поместятся 3 ЗУБРа, но поместится один 3х фазный ЗУБР. Насколько оправданна его установка, не глючен ли он?
Апдейт - похоже, 3-фазный требует еще и установку дополнительного девайса, + еще ЗУБР будет срабатывать от перекоса, а это не всегда имеет смысл... В общем, похоже, мне потребуется выбирать из 3х фаз самую рисковую и только ее и защищать обычным однофазным ЗУБРом...
Андрей220
Андрей220
Стрежевой
21.03.2015 в 18:34:25
РН оно ставится по уставкам я правильно понял?>
rodrigo
rodrigo
17.05.2015 в 05:26:41
Подниму темку...
Касательно этого: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t203403-rele-napryazheniya-zubr-d40t-i-zubr-d63t-ispytaniya/?p=5085727#post5085727?page=4
rodrigo написал : Как правильно включать ZUBR:
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.05.2015 в 05:31:48
rodrigo написал :
если УЗО одно на всю квартиру, то логичнее так.
D_A_N
D_A_N
Курск
31.05.2015 в 09:21:12
В России теперь Zubr продается, как Rbuz (наоборот). Пришла новая партия с новыми названиями.
A.Z
A.Z
Подольск
23.06.2015 в 10:49:48
Доброе время суток. В квартире используется связка РН111+ контактор Шнайдер электрик СT 15971 на 63. На дачу хотел поставить Rbuz, но возник вопрос. В инструкции сказано: "Не подвергайте устройство воздействию экстремальныхтемператур (выше +45 °С или ниже –5 °С) и повышеннойвлажности"... Т.е. в неотапливаемых помещениях (дача, куда приезжаю раз в месяц зимой) нельзя ставить?
YADeM
YADeM
24.06.2015 в 14:27:58
Добрый день! Мы гарантируем бесперебойную работу устройства в диапазоне температур -5...+45 °С. Ниже этого диапазона тестирования не проводились. Все элементы, входящие в состав изделия, способны работать при температурах от -25 °С. Однако, при работе с температурами, ниже -5 °С необходимо учитывать, что электролитические конденсаторы незначительно уменьшают свою емкость, значительно увеличивая при этом свой импеданс и тангенс угла диэлектрических потерь вследствие ухудшения проводимости электролита, соответственно, увеличиваются потери в конденсаторе. Все это может привести к снижению надежности. Таким образом, работа устройства в диапазоне температур не соответствующем рекомендуемому, возможна под вашу ответственность. Но с учетом наших знаний и отзывов пользователей продукции можем предположить, что до -15 °С особых проблем не должно возникнуть. Без тестирования тяжело сказать как будут вести себя электролиты. Все остальные элементы будут работать нормально до -25 °С.
