Где в Санкт-Петербурге можно приобрести реле напряжения Rbuz(Zubr)? Что-то нигде не попадается.
06.07.2015 в 12:20:31
06.07.2015 в 16:19:12
07.07.2015 в 10:14:59
А зачем так "громко"?)) В сообщении №130 уже давно об этом написано))
D_A_N написал : В России теперь Zubr продается, как Rbuz (наоборот). Пришла новая партия с новыми названиями.
07.07.2015 в 10:31:33
Сори.
08.08.2015 в 12:15:10
Стояло реле РН-111. Все нормально работало, но решил поменять на Zubr D63t. Столкнулся с одной неприятной особенностью поляризованных реле. Отключал напряжение в щитке автоматом, который до реле напряжения. При возобновлении напряжения реле на кратковременный срок подало напряжение на нагрузку (у меня включилось освещение), а затем выключилось и пошел отсчет времени. Я так понимаю при аварии электросетей и возобновлении электроподачи я рискую повторением этой ситуации?
У конкурентов аналогичная ситуация с Digitop считается браком ()
P.S. несколько раз повторил процедуру, вроде работает нормально. Но осадок в душе остался. То что произошло один раз, может еще повториться.
09.08.2015 в 00:16:05
deepstar написал : При возобновлении напряжения реле на кратковременный срок подало напряжение на нагрузку (у меня включилось освещение), а затем выключилось и пошел отсчет времени. Я так понимаю при аварии электросетей и возобновлении электроподачи я рискую повторением этой ситуации?
В последнее время тоже замечаю такое явление. Иногда есть этот кратковременный импульс, иногда нет. Вряд ли этот импульс может как-то повлиять на технику, но этот момент раздражает и вызывает у заказчиков некоторое недоверие. Еще недавно сорвалась резьба на клемме. Не стал обращаться по гарантии, поскольку проблему нужно было решить быстро. Да и понимаю: усилие затяжки - это спорный вопрос. Но я вовсе не Чак Норрис, и за свою жизнь ни на одном автомате резьбу не сорвал. )) Теперь Зубры подсоединяю осторожнее и без лишних движений.
19.08.2015 в 23:34:42
У зубра есть еще и защита от переплюсовки. Приспичило поменять розетку, выключил АВ лезу в розетку и чую фазу на проводе где должен быть ноль. Лезу в щиток и ахуе..ю, фаза с нулем перепутаны. Перед этим поменял вышедший из строя УЗМ на Зубр. Получается Зубр нормально работал, именно срабатывал, недели две с перепутанными фазой и нулем. "Следствие" выяснило, что родственник, после ремонта стены дома, перекладывал ввод и перепутал подключение к счетчику, видимо поэтому и УЗМ перестало включаться. ЗЫ всю электрику в доме делал сам, поэтому самоуверенно полез в розетку не проверив наличие/отсутствие фазы.
20.08.2015 в 22:24:28
Ухудшилось качество черной защелки (как она правильно называется, которая за дин-рейку держится?) На трех последних установленных Зубрах две сломались. Или мне одному так "везет"? :confused:
30.10.2015 в 13:57:43
megrad написал :
с мая 2015 года реле напряжения ZUBR выпускаются под торговой маркой RBUZ
RBUZ - ? Ситуация такова : В "Мурлене" ( Киев )видел (с виду один -в один , даже на сайте у них можно глянуть ) реле с названием RBUZ D63t / 570грн. Продавец заверяет, что они сменили название, и это настоящий "Зубр". Если зайти на некоторые российские сайты, то можно прочесть, что ".....в связи с тем, что в России уже есть товар с зарегистрированным названием "Зубр", то для России выпускают с названием "RBUZ" ....."(Зубр - наоборот ,типа). На сайте производителя Зубров ,об RBUZ - не нашёл ничего. Позвонив по тел. 067-620-06-16 (один из номеров производителя мне приятный женский голос сказал, что никаких АРБУЗов ( RBUZ ) они не выпускают, и о переименовании она не слышала..... И отпускная цена - 670 грн, а не 570, и что в "Мерлен" они вообще-то не поставляют.... В "Эпицентр" - да, в "Мурлен" - нет.
У кого какие мысли ? PS/Лично мне всё-равно, как хозяева назовут свой продукт, и как и куда будут продавать. Это их право. Главное , чтоб товар был качественный.
08.12.2015 в 19:10:59
uss написал:
megrad написал :
Добрый вечер! Компания ДС Электроникс действительно поставляет реле напряжения RBUZ, но для рынка России и Таможенного союза. Каким образом реле РБУЗ появились в Леруа - мы пока не в курсе. Спасибо вам за внимательность.
08.12.2015 в 20:00:26
Почитав инструкции в отличиях версий между t и обычной нашел не только наличие датчика температуры, но еще в модели с t обещают переключение при переходе через ноль, TrueRMS измерение напряжения, наличие профессионального графика отключения нагрузки (т.е. если превышение от заданного порога до 264 В то ждем 0,5 с до нормализации, если напряжение не вернулось до нормального уровня - отключаем, если выше 264 В - то отключение сразу). Есть ли какие-то отличия в версиях 25-32-40 и т.д. амперных кроме типа установленного реле? Ну там поляризованные реле всякие и т.д. Какое собственное потребление прибора (нигде не указано)? Купил D25t - один провод к реле оказался припаянным :( . Впрочем я не могу утверждать что он держится только на пайке, но поверх точно была пайка - может оно не до конца приварилось и решили подстраховаться, а может и только пайка. Кстати на самом реле написано 40 А :) . Не задумывались ли над установкой светофильтра на дисплей? А то голый индикатор плохо читается, сильно бьет по глазам. Я-то наклеил поверх темно-бордовую пленку - теперь все ОК, но было бы хорошо это делать еще на заводе. Производителем RBUZ указано ООО "Вират".
