Прикольно, еще один мегадевайс. Приятно, что используется самая дешевая периферия. Сколько уже продано таких устройств? Сколько работает в реальных условиях?
Кнопки само-сабой, с возможность поставить любое их количество в любом месте куда проведен провод. Желательна возможность изменять и настраивать назначение этих кнопок, без переключения проводов в щите. Еще желательно чтобы система отличала короткое и длинное нажатие. А я чтобы смог программировать за что каждое нажатие отвечает.
при таком раскладе. надо понимать, что бесконечности кнопок быть не может. Вопрос установки куда угодно, где проложен провод, выполним однако можно еще вспомнить про кнопки на радиоканале. Так же возможно делать назначения, только не забывайте, что при такой конфигурации выключатели должны выполнять свои функции и без контроллера (например управлять светом)
Maksim239 написал :
Добрый день!
Увидел, что вы интересуетесь умным домом.
Можете посмотреть такой http://www.loxone.com/enuk/miniserver/features.html контроллер.
Он простой, расширяемый, бесплатные программы для ios и android и программируется не кодом, а визуально)
Если заинтересует могу подсказать по нему. Уже несколько объектов на нём реализовал.
С его разрешения переношу обсуждение в форум!
Я посмотрел на сайте. По описаниям мне все понравилось - кажется то, что нужно! НО! Вопрос Максиму и ко всем кто пользовал такую систему - какова надежность?
Matias, спасибо. В ближайшую неделю определюсь с хотелками (под подпись жены)! И выложу на суд общественности!
ZhuravlevSA Система домашней автоматизации Loxone основывается на центральном контроллере Miniserver. т.е если сервер не работает , то не работает и все , что к нему подключили. При ближайшем рассмотрении это отличная замануха (по цене) ддя тех, кто сразу не готов на KNX. Кмк элементы системы должны работать как самостоятельно, так и при участии контроллера. Систему с одним "мозгом" я бы не выбирал.
BOE написал :
Пока предзаказ, отгружать начнём в мае. Первая партия в районе пары сотен штук будет.
ZhuravlevSA написал :
Да, KNX более надёжная. На моей памяти правда еще не один из минисерверов не выходил из строя, но всякое может быть. И тогда да вся система не будет работать. Кстати если блок питания knx накроется то и вся система не будет работать. Это естественно очень редкий случай, но всякое может быть)
Можно собрать более сложную схему (с дополнительным резервным управлением) и тогда даже если минисервер выйдет из строя, то основные компоненты всё таки будут работать. Но это имеет смысл делать только на критичные узлы например на каждую одну группу света в помещении иначе как-то не бюджетно). И это всё равно будет более выгодно нежеле knx.
Не так много опыта имею с knx, но не очень порадовало, что если например в выключателе нет какой-то функции (например в зависимости от времени включать определённые группы света), то её или не добавить или нужно приобретать дополнительное устройство. И цена конечно не мала, даже софт для программирования не мало стоит.
Из интерфейсов - никаких сенсорных панелей и выключателей (соответственно никакой графический интерфейс не нужен). В планах - взаимодействовать с системой через блоки симпатичных кнопок, реагирующих на короткое и длинное нажатие, возможно двухсторонние, типа качелей!
Обязательно централизованное управление по комнатам и всей квартирой
Подскажите, пожалуйста, как предполагаете централизованно управлять всей квартирой (светом?) из некоей произвольной точки при помощи только клавишных выключателей? (вопрос не праздный, возможно я что-то упустил - сейчас продумываю примерно такую же автоматизацию у себя в квартире, пока без "многокнопочных" или сенсорных панелей не придумал, как обойтись).
Maksim239 написал :
в сети может быть более одного бп. заменить БП может кто угодно, а вот заменить контроллер с накатом текущей логики системы - это совсем не 5 минут.
gyermanp написал :
ответ был в посте #41. Никуда вы уже без управления со смартфона или планшета не денетесь :). Они же вам нужны для удаленного управления и мониторинга.
Планшет/смартфон сейчас, практически, "обязательны" к использованию ))) однако для систематического использования для управления жилищем несколько неудобны, на мой взгляд. Нужны "пульты" управления типа используемых в гостиницах, но я пока не могу найти что либо подобное "удобоваримое" для квартиры...
BOE написал :
На самом деле будет проблема в диагностике, а не в замене. Заменить контроллер, также может любой, кто может заменить БП. Вынимается флешка с программой и текущими настройками, отщелкиваются группы клемм, вынимается и вставляется контроллер, защелкиваются клеммы, вставляется флешка. Весь процесс.
Я знаю один способ для владельца самому подобрать KNX оборудование - перед этим пройти курс по обучению технологии KNX.
После этого у человека получается самостоятельно подобрать базовый комплект и запрограммировать его несложным образом. Типа нажал кнопку - отработал сценарий освещения.
Выбор оборудования при этом редко бывает оптимальным, а программирование - сложным.
На визуализацию в таких случаях чаще просто "забивают".
vvladq написал :
backup совсем не в почёте?
если его нет, то предусмотреть обязательно
кто и как его должен предусмотреть? если это штатная функция системы то ок. А если нет? Поймите, если один человек сделал что -то , то второй это точно воспроизведет. а может и лучше сделает.
Кмк тема начинает переходить в разряд разберись и сделай всё сам. А тем временем травмированные программисты будут искать травматолога, который учиться программированию промконтроллеров :(
BOE написал :
разработчик системы, естественно
либо копировать флешку после настройки и хранить копию у себя (инсталлятор системы)
Здравствуйте!
Себе в квартире, также очень хотелось бы замутить "умный дом".
KNX весьма хорош, но дороговат. Не потяну пока.
Вот думаю начать со света, а уж потом перейти на климат и прочие управление шторами.
Что думаете про DALI?
