evgeny_boger
evgeny_boger
Долгопрудный
23.02.2014 в 03:11:18
Не могу удержаться от саморекламы: http://habrahabr.ru/company/contactless/blog/213243/ Может быть вам подойдёт?
ksiman
ksiman
23.02.2014 в 10:17:55
Производители сами подтянулись :)
BOE
BOE
23.02.2014 в 13:50:56
evgeny_boger написал : Не могу удержаться от саморекламы: http://habrahabr.ru/company/contactless/blog/213243/ Может быть вам подойдёт?
Прикольно, еще один мегадевайс. Приятно, что используется самая дешевая периферия. Сколько уже продано таких устройств? Сколько работает в реальных условиях?
ZhuravlevSA написал :
  1. Кнопки само-сабой, с возможность поставить любое их количество в любом месте куда проведен провод. Желательна возможность изменять и настраивать назначение этих кнопок, без переключения проводов в щите. Еще желательно чтобы система отличала короткое и длинное нажатие. А я чтобы смог программировать за что каждое нажатие отвечает.
при таком раскладе. надо понимать, что бесконечности кнопок быть не может. Вопрос установки куда угодно, где проложен провод, выполним однако можно еще вспомнить про кнопки на радиоканале. Так же возможно делать назначения, только не забывайте, что при такой конфигурации выключатели должны выполнять свои функции и без контроллера (например управлять светом)
  1. Ну и прикольно конечно управлять всем этим с IPhone/iPad.
все это есть, осталось выбрать из предлагаемого. Приложения имеют разные интерфейсы и логику.
ZhuravlevSA
ZhuravlevSA
Видное
23.02.2014 в 14:50:24
Maksim239 написал мне в личку:
Maksim239 написал : Добрый день! Увидел, что вы интересуетесь умным домом. Можете посмотреть такой http://www.loxone.com/enuk/miniserver/features.html контроллер. Он простой, расширяемый, бесплатные программы для ios и android и программируется не кодом, а визуально) Если заинтересует могу подсказать по нему. Уже несколько объектов на нём реализовал.
С его разрешения переношу обсуждение в форум! Я посмотрел на сайте. По описаниям мне все понравилось - кажется то, что нужно! НО! Вопрос Максиму и ко всем кто пользовал такую систему - какова надежность?
Matias, спасибо. В ближайшую неделю определюсь с хотелками (под подпись жены)! И выложу на суд общественности!
BOE
BOE
23.02.2014 в 15:19:14
ZhuravlevSA Система домашней автоматизации Loxone основывается на центральном контроллере Miniserver. т.е если сервер не работает , то не работает и все , что к нему подключили. При ближайшем рассмотрении это отличная замануха (по цене) ддя тех, кто сразу не готов на KNX. Кмк элементы системы должны работать как самостоятельно, так и при участии контроллера. Систему с одним "мозгом" я бы не выбирал.
evgeny_boger
evgeny_boger
Долгопрудный
23.02.2014 в 16:30:10
BOE написал : Прикольно, еще один мегадевайс. Приятно, что используется самая дешевая периферия. Сколько уже продано таких устройств? Сколько работает в реальных условиях?
Пока предзаказ, отгружать начнём в мае. Первая партия в районе пары сотен штук будет.
Maksim239
Maksim239
23.02.2014 в 18:43:30
ZhuravlevSA написал : Я посмотрел на сайте. По описаниям мне все понравилось - кажется то, что нужно! НО! Вопрос Максиму и ко всем кто пользовал такую систему - какова надежность?
Да, KNX более надёжная. На моей памяти правда еще не один из минисерверов не выходил из строя, но всякое может быть. И тогда да вся система не будет работать. Кстати если блок питания knx накроется то и вся система не будет работать. Это естественно очень редкий случай, но всякое может быть) Можно собрать более сложную схему (с дополнительным резервным управлением) и тогда даже если минисервер выйдет из строя, то основные компоненты всё таки будут работать. Но это имеет смысл делать только на критичные узлы например на каждую одну группу света в помещении иначе как-то не бюджетно). И это всё равно будет более выгодно нежеле knx. Не так много опыта имею с knx, но не очень порадовало, что если например в выключателе нет какой-то функции (например в зависимости от времени включать определённые группы света), то её или не добавить или нужно приобретать дополнительное устройство. И цена конечно не мала, даже софт для программирования не мало стоит.
gyermanp
gyermanp
23.02.2014 в 22:46:22
ZhuravlevSA написал : Из интерфейсов - никаких сенсорных панелей и выключателей (соответственно никакой графический интерфейс не нужен). В планах - взаимодействовать с системой через блоки симпатичных кнопок, реагирующих на короткое и длинное нажатие, возможно двухсторонние, типа качелей!
ZhuravlevSA написал : Обязательно централизованное управление по комнатам и всей квартирой
Подскажите, пожалуйста, как предполагаете централизованно управлять всей квартирой (светом?) из некоей произвольной точки при помощи только клавишных выключателей? (вопрос не праздный, возможно я что-то упустил - сейчас продумываю примерно такую же автоматизацию у себя в квартире, пока без "многокнопочных" или сенсорных панелей не придумал, как обойтись).
BOE
BOE
23.02.2014 в 23:29:32
Maksim239 написал : Кстати если блок питания knx накроется то и вся система не будет работать. Это естественно очень редкий случай, но всякое может быть)
в сети может быть более одного бп. заменить БП может кто угодно, а вот заменить контроллер с накатом текущей логики системы - это совсем не 5 минут.
gyermanp написал : Подскажите, пожалуйста, как предполагаете централизованно управлять всей квартирой (светом?) из некоей произвольной точки при помощи только клавишных выключателей?
ответ был в посте #41. Никуда вы уже без управления со смартфона или планшета не денетесь :). Они же вам нужны для удаленного управления и мониторинга.
vvladq
vvladq
Егорьевск
23.02.2014 в 23:47:42
BOE написал : заменить контроллер с накатом текущей логики системы - это совсем не 5 минут.
backup совсем не в почёте? если его нет, то предусмотреть обязательно
gyermanp
gyermanp
23.02.2014 в 23:47:51
Планшет/смартфон сейчас, практически, "обязательны" к использованию ))) однако для систематического использования для управления жилищем несколько неудобны, на мой взгляд. Нужны "пульты" управления типа используемых в гостиницах, но я пока не могу найти что либо подобное "удобоваримое" для квартиры...
