siemens
siemens
Тула
23.02.2014 в 23:50:57
BOE написал : в сети может быть более одного бп. заменить БП может кто угодно, а вот заменить контроллер с накатом текущей логики системы - это совсем не 5 минут.
На самом деле будет проблема в диагностике, а не в замене. Заменить контроллер, также может любой, кто может заменить БП. Вынимается флешка с программой и текущими настройками, отщелкиваются группы клемм, вынимается и вставляется контроллер, защелкиваются клеммы, вставляется флешка. Весь процесс.
asakharov
asakharov
24.02.2014 в 01:18:24
Я знаю один способ для владельца самому подобрать KNX оборудование - перед этим пройти курс по обучению технологии KNX. После этого у человека получается самостоятельно подобрать базовый комплект и запрограммировать его несложным образом. Типа нажал кнопку - отработал сценарий освещения. Выбор оборудования при этом редко бывает оптимальным, а программирование - сложным. На визуализацию в таких случаях чаще просто "забивают".
BOE
BOE
24.02.2014 в 01:38:20
vvladq написал : backup совсем не в почёте? если его нет, то предусмотреть обязательно
кто и как его должен предусмотреть? если это штатная функция системы то ок. А если нет? Поймите, если один человек сделал что -то , то второй это точно воспроизведет. а может и лучше сделает. Кмк тема начинает переходить в разряд разберись и сделай всё сам. А тем временем травмированные программисты будут искать травматолога, который учиться программированию промконтроллеров :(
vvladq
vvladq
Егорьевск
24.02.2014 в 01:57:07
BOE написал : кто и как его должен предусмотреть? если это штатная функция системы то ок. А если нет? Поймите, если один человек сделал что -то , то второй это точно воспроизведет. а может и лучше сделает.
разработчик системы, естественно либо копировать флешку после настройки и хранить копию у себя (инсталлятор системы)
ARSolog
ARSolog
25.02.2014 в 17:27:52
Здравствуйте! Себе в квартире, также очень хотелось бы замутить "умный дом". KNX весьма хорош, но дороговат. Не потяну пока. Вот думаю начать со света, а уж потом перейти на климат и прочие управление шторами. Что думаете про DALI?
BOE
BOE
25.02.2014 в 21:37:43
ARSolog написал : Здравствуйте! Себе в квартире, также очень хотелось бы замутить "умный дом".
много зависит от того на какой стадии ремонт?
ARSolog
ARSolog
25.02.2014 в 21:45:16
BOE стадия нулевая. новостройка без отделки.
gyermanp
gyermanp
25.02.2014 в 22:11:26
ARSolog Современные технологии таковы, что от стадии ремонта зависит, в основном то, проводная или беспроводная будет среда передачи сигналов. Проводная - кажется надежнее, соответственно, на нулевой стадии можно заложить максимальное количество силовых и слаботочных кабелей ))) У различных шинных технологий (KNX, всякие C-BUS, ModBus и пр.) - "уши растут" из автоматизации больших промышленных зданий и офисов, а то и АСУТП, где интеллект "размазан" в пространстве, и цена "размазана" по стоимости всего здания или завода ))). Для квартиры же (или дома) разумнее и экономичнее (опять же, ИМХО) использовать топологию "звезда", когда "интеллект" сосредоточен в одном устройстве, центральном контроллере, с которым каждый датчик или исполнительное устройство соединены "прямой" линией - и силовой, и сигнальной. Слово "прямой" в кавычках не случайно, так как беспроводные протоколы (напр. ZigBee) частенько используют топологию "mesh", но логически все равно получается звезда. Контроллеров пруд пруди, и в этой ветке много уже ссылок было на разные. Мне больше нравятся решения, поддерживаемые большим сообществом, типа автоматизации на базе той же Raspberry Pi (и еще пара-другая платформ быстро набирают силу). Из плюсов - большое сообщество энтузиастов, много возможностей, можно модернизировать в будущем и т.д. И недорого. Исполнительные устройства - минимально "умные", как то: диммеры с кнопочным "интерфейсом" или управляемые напряжением (вот тут и DALI совсем не нужен), различные реле и пр... Датчиков - море, разных кнопок... Какие будут соображения? ))))
BOE
BOE
25.02.2014 в 23:20:00
ARSolog написал : стадия нулевая. новостройка без отделки.
шикарно, можно позволить себе все. Дизайн проект уже есть, что бы понимать сколько и каких групп света, гдекакая техника, будут и сколько теплых полов, будут и сколько штор какие задачи и т.д. После чего хоть как то можно понимать цифру бюджета и уже от него выбирать систему. Чем подробнее пожелания тем точнее цифра, очень простой принцип.
ARSolog
ARSolog
26.02.2014 в 11:18:21
Спасибо за ответы! По сути вопроса: небольшая двушка превращается в еще меньшую трешку, дизайн-проект рисую сам, почти все есть, групп света 13-15, теплых полов не нать, шторы, скажем somfy glydea, неприличных денег хотят. Электрику так-же делать буду я, начинаю щиток проектировать. На все-про-все есть 100к денег: щиток+кабеля+выключатели+слаботочка. Кабель knx будет заложен везде где только можно. Потому в первом приближении думаю зарыть DALI LED DRIVER на потолке для света (скажем osram тот же), кто-нибудь их использует? отзывы? Давно за knx слежу, насколько понимаю основные производители уже не замарачиваются особо с актуаторами света, а делают knx/dali шлюзы. Вообще очень хочется еще и защиту от протечек воды на knx сделать.
alexkd
alexkd
Саратов
26.02.2014 в 17:34:22
Что на тему такого? http://nikolay-rusanov.livejournal.com/29422.html http://c-busrussia.ru/190-vhodnye-ustrojstva
Кстати можно спросить по вашей основной профессии? Вроде слышал что хирурги берегут руки чтобы случайно не навредить пациенту.
