ARSolog
ARSolog
26.02.2014 в 19:20:40
Вот что касаемо knx и dali http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=82673
BOE
BOE
26.02.2014 в 22:35:29
ARSolog написал : По сути вопроса: небольшая двушка превращается в еще меньшую трешку, дизайн-проект рисую сам, почти все есть, групп света 13-15, теплых полов не нать, шторы, скажем somfy glydea, неприличных денег хотят. Электрику так-же делать буду я, начинаю щиток проектировать. На все-про-все есть 100к денег: щиток+кабеля+выключатели+слаботочка. Кабель knx будет заложен везде где только можно..
розетки в теже 100к? Какая серия электроустановочных ихделий выбрана? Считать все надо при таких миллиметрах.
ARSolog
ARSolog
27.02.2014 в 02:26:45
BOE написал : розетки в теже 100к? Какая серия электроустановочных ихделий выбрана? Считать все надо при таких миллиметрах.
Да, розетки также стараюсь уложить в бюджет, их не особо много будет - не собираюсь увешивать все стены. Вот посчитаю когда-нибудь щиток и кабеля - тогда и выбирать будем серии. Пока еще ничего не выбрано. Считаем тут, считаем, и офигиваем от сумм))) Но думаю osram dali led driver всетки будет на весь свет, по докам они и с обычными выключателями без 'dali' работают как-то.
BOE
BOE
27.02.2014 в 20:39:03
ARSolog написал : Да, розетки также стараюсь уложить в бюджет, их не особо много будет - не собираюсь увешивать все стены. Вот посчитаю когда-нибудь щиток и кабеля - тогда и выбирать будем серии. Пока еще ничего не выбрано. Считаем тут, считаем, и офигиваем от сумм))) Но думаю osram dali led driver всетки будет на весь свет, по докам они и с обычными выключателями без 'dali' работают как-то.
Интересно какой трэш получится в результате при таких задумках и таком бюджете? там только материалов на щиток разводку. монтажные коробки, автоматика защиты, кабели и расходники будут 20кр + электроустановочные потянут на 30кр.
ZhuravlevSA
ZhuravlevSA
Видное
04.03.2014 в 00:52:23
Добрый всем вечер! После долгих совещаний с женой и детьми со светом в квартире разобрались (почти)! Не все так сложно, по сути и умный дом не нужен, т.е. все что надо можно сделать на обычных бистабильных реле с центральным управлением, датчиках присутствия, диммерах. Помогите оценить свет и его защиту в щитке! - это план освещения, и схема защиты света в щитке - . Сейчас занимаюсь розетками. НО!!! В душе всё равно сидит сомнение и желание сделать все по современному - KNX/DALI! Кто что скажет?
ZhuravlevSA
ZhuravlevSA
Видное
04.03.2014 в 00:55:36
alexkd написал : Кстати можно спросить по вашей основной профессии? Вроде слышал что хирурги берегут руки чтобы случайно не навредить пациенту.
Как кистевой хирург заявляю - беречь руки надо всем, это наш (почти) единственный ИНСТРУМЕНТ.
cooler.od
cooler.od
Одесса
04.03.2014 в 02:15:18
7 кВт на свет?!! Однако!.. :) ИМХО, есть смысл делать по-простому, но с возможностью дальнейшего апгрейда. Нужен он будет или нет - поймете, когда заселитесь. У меня аналогичная задумка была (вот моя темка), все было радужно в мечтах, но ремонт сожрал все силы и средства. Закинул километр кабеля во все углы, как силового, так и витой пары, но пока собрал все по простой схеме. Только заселившись, начинаю понимать, что, где и для чего мне нужно и очень рад, что не поспешил во многих моментах.
serj12
serj12
Волгоград
04.03.2014 в 08:18:05
cooler.od написал : есть смысл делать по-простому, но с возможностью дальнейшего апгрейда. Нужен он будет или нет - поймете, когда заселитесь.
Очень разумно - заложить максимально возможный функционал с возможностью реализовать путём добавления элементов управления .
И это пройдёт ...
BOE
BOE
04.03.2014 в 11:11:06
ZhuravlevSA написал : по сути и умный дом не нужен, т.е. все что надо можно сделать на обычных бистабильных реле с центральным управлением, датчиках присутствия, диммерах.
Все дело в терминах. Теперь вы тоже самое, что и раньше называете покомпонентно, но суть не меняется. Вы всё равно делаете домашнюю автоматизацию или умный дом :)
ZhuravlevSA написал : Помогите оценить свет и его защиту в щитке!
показалось несколько излишним разнесение света по разным группам узо. Попробуйте идти от однолинеки, а комплектование щитка это уже следующий шаг. тем более. что впереди розетки. На плане по освещению сразу указывайте какой это будет свет галогенки, люминисцент или светодиоды (монохром или rgb), чтобы потом голову не ломать, как туда запихнуть бп и сколько чего купить надо.
ZhuravlevSA написал : НО!!! В душе всё равно сидит сомнение и желание сделать все по современному - KNX/DALI! Кто что скажет?
что вам мешает это осуществить? помимо перечисленных вариантов для дома можно сделать автоматизацию и на беспроводных технологиях. будет значительно дешевле и систему можно строить по частям а не всю сразу.
АлексН
АлексН
19.03.2014 в 20:02:38
evgeny_boger написал : Пока предзаказ, отгружать начнём в мае. Первая партия в районе пары сотен штук будет.
а предзаказ уже закончен, или еще можно вписаться? Пробовали ли совмещать с Z-Wave и EnOcean?
Boris.Sam
Boris.Sam
10.11.2014 в 13:13:27
Попробую высказать свое профессиональное мнение (основано на реальном опыте работы), которое может помочь при выборе систем домашней автоматизации.
  1. Прежде чем планировать умный дом, почитайте информацию по теме. Это поможет правильнее сформулировать тз и может натолкнуть на новые интересные решения, о которых вы не подозревали.
  2. Составить тз и сделать проект умного дома - совсем не одно и то же. Если вы не инженер-проектировщик систем автоматики, то одного интереса к теме, к сожалению, не достаточно, и лучше доверить это профессионалам. Есть масса тонкостей и деталей, которые очевидны для специалиста и скорее всего не будут предусмотрены при самостоятельном подборе компонентов системы и выборе топологии разводки кабельных трасс.
  3. Про ответственную работу (прокладка кабелей, сборка щита, коммутация) и говорить не стоит. Просто поверьте, что вы потратите гораздо больше времени, сил и, как ни странно, денег, пытаясь сделать все самостоятельно.
  4. Если есть жесткие ограничения по бюджету, перераспределите его в пользу архитектуры системы, заложив все необходимое с самого начала. Конечные устройства можно докупать постепенно.
  5. Если у вас еще не начат ремонт, старайтесь выбирать из проводных систем, т.к. их надежность выше. Беспроводные системы, как правило, выбирают в случае уже готового ремонта или жестких ограничений на реконструкцию.
  6. Если у вас есть предпочтения по протоколам или производителям, все равно проконсультируйтесь со специалистом. Помните, что для некоторых задач, функционал оборудования может быть избыточным, а для некоторых недостаточным.
