linazg
linazg
20.02.2014 в 18:28:41
Поделитесь, пожалуйста, советами - что и как делать
  1. Стали снимать старый линолеум - он сопрел, воняет плесенью, бетонный пол - черный от него. Надо ли обрабатывать антисептиком и каким?
  2. Часть чего-то похожего на краску (желтая) приклеена к полу. Что это и чем снять?
  3. Можно ли грунтовать ПВА?
    Спасибо заранее.
Vasss
Vasss
20.02.2014 в 18:54:54
Тоже самое делал недавно. Делал так: шпателем снял все, что осталось с сыроватой стяжки, работа тяжелая, но нужная. У меня не было плесени, я сразу после "утопления" делал, через две недели, поэтому антисептиком не обрабатывал, обрабатывал в два слоя латексной грунтовкой, она хорошо впитывается, стоит недорого. Перед грунтовкой сушил неделю. А желтое, это скорее всего клей КС пожелтевший от старости...
Труженик
Труженик
20.02.2014 в 19:45:40
Простецки - антиплесень. Боле сильный, дорогой - метацит. Желтая - мастика, отдирать. Разве что молочком ПВА, но сначала просушить хорошо
otdelka
otdelka
Севастополь
20.02.2014 в 23:59:16
Все лишнее снять до стяжки. Черный налет тоже. Стяжку лучше хорошенько просушить, либо временем, либо нагревательными приборами, что ускорит процесс высыхания. После высыхания обработать антисептиком.
21.02.2014 в 00:46:30
linazg написал : он сопрел, воняет плесенью, бетонный пол - черный от него.
обработать "белизной"
gans gr
gans gr
21.02.2014 в 10:18:09
важно понять причину влажности. могла быть из-за сырого основания (остаточная влажность стяжки или плиты перекрытия) - должна высохнуть. капилярная влага (лежит на земле, снижу не отапливаемое холодное помещение, снижу помещение с высокой влажностью) - высушить и обрабатывать парозащитными материалами (если не отапливаемое то и утеплять) напорная влага (пол находится ниже уровня земли (полуподвальные и подвальные помещения), тут только устройство ГИ. если была протечка и вода попала под покрытие (но судя по осписанию было приклеено и в этом случае маловероятно, что из-за протечки)
а так написали все верно, счистить все, и ждать пока высохнет, если не удобно ходить, то положить бумагу или картон (не пленку) так как должно сохнуть, а вот потом уже обрабатывать.
linazg
linazg
21.02.2014 в 13:48:53
otdelka написал : Все лишнее снять до стяжки. Черный налет тоже. Стяжку лучше хорошенько просушить, либо временем, либо нагревательными приборами, что ускорит процесс высыхания. После высыхания обработать антисептиком.
Спасибо за ответ. А чем снять старый клей? Он въелся в бетон. ((
linazg
linazg
21.02.2014 в 14:05:26
Спасибо! Своими силами делаем (( Все въелось в бетон - не снимается. Может есть какие растворители (желательно не особо пахнущие)?
linazg
linazg
21.02.2014 в 14:06:05
Спасибо! А молочко ПВА - это строительный ПВА разведенный или что-то другое?
gans gr
gans gr
21.02.2014 в 14:59:03
снять клей: шпателем, при необходимости немного намочить, как посветлеет тогда снять. после высыхания основания обработать остатки того что въелось в бетон грунтовкой.
Умко
Умко
21.02.2014 в 23:32:57
Как вариант - я бы УШМ с "алмазом" прошелся. Гораздо меньше мороки и работы 20-30 минут на комнату. Ковырять же шпателем ЦПС от застройщика та еще "радость".
