Вадим М
Вадим М
20.02.2014 в 20:12:05
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, есть ли разумное малозатратное решение моей задачи. В новую квартиру в панельном доме "И155" будем ставить старую мебель. В комнате посередине ненесущей железобетонной стены толщиной 8 см и длиной 390 см имеется дверной проем шириной 130 см. Чтобы встал диван, хочется сдвинуть его в сторону, уменьшив до ширины 90 см. Для этого надо расширить имеющийся проем с одного бока на 30-35 см. Особых сложностей в исполнении не вижу: болгарка и перфоратор имеются. Однако полагаю, что внутри плиты наверняка существует какое-то армирование для укрепления перемычки, которое при расширении придется перерезать. Учитывая исходную длину в 130 см, чувствую, что решением может являться лишь снос всей стены с последующей выкладкой новой из пеноблоков (очень не хочется). Сам я сопромат не сдавал, все умозаключения чисто интуитивные. Я прав, расширить никак не удастся? Или, может быть, шпильки с уголками и тому подобное усиление спасет?
PS: поиском подобной темы не нашел, а в сети почему-то не акцнентируется внимание на армировании - "ненесущая стена, значит, можно", как вот здесь: http://www.remontnik.ru/rasshirenie_dvernogo_proema/
бракодел
бракодел
Ярославль
20.02.2014 в 20:24:13
Вадим М, та вроде без проблем . на всякий случай можно уголок вложить , но он больше как страховка будет .
Вадим М
Вадим М
20.02.2014 в 20:45:26
бракодел написал : Вадим М, та вроде без проблем . на всякий случай можно уголок вложить , но он больше как страховка будет .
А никаких косых арматур, скрепляющих перемычку нет там? Или можно перерезать, не рухнет? щирина проема получится 165 см. Сама стена к смежным несущим крепится лишь в четырех точках приваренной арматурой. Если можно, так Вы меня очень обрадовали, :a послезавтра разнесу
бракодел
бракодел
Ярославль
20.02.2014 в 21:04:31
Вадим М написал : А никаких косых арматур, скрепляющих перемычку нет там?
не должно быть . а вот вертикальные должны попасться . сверху горизонтальная должна быть
Вадим М написал : послезавтра разнесу
только осторожно , а то бывали случаи что они падали раньше чем успевали в них проем вырубить
Вадим М
Вадим М
20.02.2014 в 21:07:40
бракодел написал : только осторожно , а то бывали случаи что они падали раньше чем успевали в них проем вырубить
:D Я аккуратно, у меня кувалды даже нет. Обсверлю, болгаркой прорежу с 2-х сторон (на 2 см могу только), а затем лопаткой перфоратора. Пойдет?
бракодел
бракодел
Ярославль
20.02.2014 в 21:10:25
Вадим М написал : Пойдет?
пойдет . только прорези две делайте , как под штробу ( ну и с обоих сторон )
Вадим М
Вадим М
20.02.2014 в 21:13:53
бракодел написал : ...прорези две делайте , как под штробу..
Ого, в 2 раза больше пыли! :eek: Хорошо, спасибо, обрадовали! :)
бракодел
бракодел
Ярославль
20.02.2014 в 21:18:47
Вадим М написал : Ого, в 2 раза больше пыли!
зато долбить легче будет
OlegGD
OlegGD
Коломна
22.02.2014 в 10:59:00
Я проем под двери сделал в несушей стене 12 см. Высверлил по контуру и лопаткой повыбивал. Была арматура что вертикальная (6 мм.), что горизонтальная ( 4 мм.) Обрезал болгаркой. Попробывал 125 диском по бетону, режет но пыли много.
Вадим М
Вадим М
22.02.2014 в 11:37:23
OlegGD написал : Я проем под двери сделал в несушей стене 12 см. Высверлил по контуру и лопаткой повыбивал. Была арматура что вертикальная (6 мм.), что горизонтальная ( 4 мм.) Обрезал болгаркой.
Вот это да!:eek: :scare Хорошо, что Вы в Коломне...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.02.2014 в 12:44:18
Вадим М написал : А никаких косых арматур, скрепляющих перемычку нет там? Или можно перерезать, не рухнет? щирина проема получится 165 см. Сама стена к смежным несущим крепится лишь в четырех точках приваренной арматурой. Если можно, так Вы меня очень обрадовали, :a послезавтра разнесу
Нет в такой перегородке никаких перемычек. Сетка арматурная имеется. 35см не то расстояние, чтобы перегородка сложилась. Такие перегородки сваркой крепят сверху к несущим стенам. А если надо на более большое расстояние перенести проём, то лучше перегородку демонтировать и возвести новую.
