Bor
Bor
Солнечногорск
23.02.2014 в 22:31:43
Ким написал : И вот это самое хреновое когда "крайней задницей" может быть кто-то другой а не тот кто "накосячил", т.к. все куплено и уже оплачено. "Задницей №1" будет "эксплуатация", т.к. ей придется разбираться с таким авр-ом.
Не будет в данном случае эксплуатация крайней. Во-первых данная схема АВР составляется совместно с энергетиком, а он как раз таки «рулит» этой службой эксплуатации, а во-вторых будет начерчена, распечатана и повещена в щит принципиальная схема АВР.
Ким написал : А почему именно контролируете только второй ввод ??? Не проще было бы завязать "контроль напряжения" на обеих вводах ??? Последовательное соединение НЗ контактов -> таймер на задержку запуска машины (ил как там Вы предполагаете логику работы) и т.д. Если контактов на РКН не хватает - размножаете релюхами РП и все ... И у Вас получается контроль обоих вводов. .
Стоп…стоп…ка вы собрались контролировать напряжение на обоих вводах, да ещё и при помощи каких-то реле? Все генераторные установки, которые я когда-либо подключал, работают по следующему сценарию. На генератор приходит сетевое напряжение (по контрольному кабелю). 3 фазы (если он конечно 3-х фазный) + ноль. Внутреннее реле контроля фаз генератора отслеживает параметры сети. Если пропала 1 фаза, появился большой перекос, или вообще пропало напряжение, то внутреннее АВР генератора «отсекает» сеть (наверное при помощи того же реверсивного пускателя), контроллер заводит генератор, прогревает его и затем подаёт генераторное напряжение уже по силовому кабелю туда собственно, куда этот кабель приходит. В моей схеме я вижу только единственный способ контролировать 2 ввода: это опять же реверс, на который приходят кабель с 2-х вводов, а уходит 1 на генератор. Но это опять же усложнение схемы.
Ким написал : Примерно то же самое можно сделать и на сборных шинах. На них ставите РКН с таймером ( время ставится значительно бОльшее, чем срабатывание АВР вводов 1 и 2) и уже он дает разрешение на пуск машины или включение ввода 3 ( здесь как раз вопрос про то как оно должно работать)
Здесь вообще ничего не понял.
Ким написал : И однозначно должны быть блокировки между вводами ....
Согласен
mastak написал : Один из вариантов применить готовые модули управления АВР, например МАВР-3-1 - http://meandr.ru/mavr.
Реклама, однако. Я же писал выше что не хочу использовать электронику. Хочу создать всё чисто на автоматике.
vvladq написал : замечательно укомплектовка Российских бомбоубежищ аффилироваными конторами китаёзными дивайзами ...
«Меандр» вроде не Китай…или я заблуждаюсь…
vvladq написал : ТС рекомендую попробовать пользоваться поиском, несколько дней тому назад тема про авр была... 2 ввода и гена....
Естественно юзал поиск перед созданием темы. Но задавал «АВР от 3-х источников». Ничего не нашёл. А эту тему нашёл. Почитаю.
ksiman написал : 2 ввода + генератор :) Например AVR-02 http://gerkonn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=297:-avr-02&catid=108:krp&Itemid=420
Очень похоже на девайс фирмы «F&F», которая в Белоруссии. Оно же? Если да, то послед. Время крайне не доверяю этой конторе. 30 % бистабильных реле из более чем 100 штук были косячные. Реле контроля фаз погибло через месяц.
ksiman
ksiman
23.02.2014 в 22:43:48
Bor написал : Очень похоже на девайс фирмы «F&F», которая в Белоруссии. Оно же? Если да, то послед. Время крайне не доверяю этой конторе. 30 % бистабильных реле из более чем 100 штук были косячные. Реле контроля фаз погибло через месяц.
Приведено просто для примера, «F&F» тоже недолюбливаю... Есть подобные устройства и у других фирм :)
vvladq
vvladq
Егорьевск
23.02.2014 в 23:15:09
Bor написал : Естественно юзал поиск перед созданием темы. Но задавал «АВР от 3-х источников». Ничего не нашёл. А эту тему нашёл. Почитаю.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=2882
да, по непонятным причинам поиском найти сложновато :cool: сам с трудом откопал тему....
продублирую на всякий случай
схема имхо может быть подвержена модернизации, с целью уменьшения количества элементов, но вторую неделю ничего не соображаю :o и поэтому ничем конкретным помочь не смогу
vvladq
vvladq
Егорьевск
23.02.2014 в 23:37:16
mastak написал : Я понимаю, от Питера до Егорьевска не близко, в гости не зайдёшь посмотреть
от Егорьевска до Питера =) смысл на меня смотреть, вот он я на аве
внутренности или схема дивайза имеются? посмотреть
Ким
Ким
23.02.2014 в 23:58:30
Bor написал : ...... Все генераторные установки, которые я когда-либо подключал ......
Если такое делается то только для того чтобы не лепить РКН где нибудь отдельно. А в "нормальных" схемах контроль ставиться там для чего он предназначен, т.е. чтобы не было как в поговорке: "баня, а через дорогу раздевалка ..."
Все что Вы написали - правильно, но для одного ввода. А для нескольких внешних вводов контроль напряжения (если он нужен) делается на каждом вводе отдельно. И только потом выходные контакты всех РКН выводятся в схемы. И такое делается не только в 0,4 кВ но и в 6/10 кВ и выше ...
Вот и получается в Вашем варианте, на этих контактах РКН надо сделать:
  • приоритет вводов
  • пуск станции
  • переход на внешний ввод при появлении напряжения на любом из них
  • восстановление схемы при появлении напряжения на вводах И это вполне реально. Для пуска станции получается НЗ РКН1 + НЗ РКН 2 + 3-6 сек РВ = пуск станции ....
Bor написал : .... Здесь вообще ничего не понял. ....
Здесь все тоже самое что и выше но немного по-проще ....
Bor написал : ..... задавал «АВР от 3-х источников». Ничего не нашёл. ....
Первое что попалось поиском: http://elektroaparat.kiev.ua/content/view/19/42/ ; предпоследняя схема. Правда не проверял и надо подправить выход схемы, сделать из двух секций одну общую ...
Еще можно поискать схемы здесь
Bor
Bor
Солнечногорск
25.02.2014 в 17:24:30
Ким написал : Если такое делается то только для того чтобы не лепить РКН где нибудь отдельно. А в "нормальных" схемах контроль ставиться там для чего он предназначен, т.е. чтобы не было как в поговорке: "баня, а через дорогу раздевалка ..."
А ещё совсем забыл написать в предыдущем сообщении. Сетевое напряжение на генераторе ещё используется для собственных нужд. Например зарядка аккумулятора. А в том, генераторе, который мы в скором времени будем подключать есть ещё и подогрев охлаждающей жидкости.
Ким
Ким
25.02.2014 в 20:42:03
Bor написал : Сетевое напряжение на генераторе ещё используется для собственных нужд. Например зарядка аккумулятора. А в том, генераторе, который мы в скором времени будем подключать есть ещё и подогрев охлаждающей жидкости.
:) ;) Честно говоря, даже и не знал что такое существует ;) :) Шютка ...
Есть станции где заряд АБ не только при работе станции но и от основного ввода; есть где оперативное питание от стороннего источника питания; есть где в состав станции еще входит компрессор для набивки пусковых баллонов воздуха ..... ;) Так что всяки станции есть ;) :)
