mastak написал :
Проверяли самым разным инструментом, и даже, со снятыми цепями искрозащиты - держит.
Что довольно удивительно
21.07.2015 в 13:44:02
mastak написал :
27.08.2015 в 00:17:38
C нового года УЗМ-50М и УЗМ-51М будут сняты с производства.
Вместо них будут выпускаться УЗМ-50МД.
Это устройства защиты от сетевых возмущений (скачки и провалы напряжения) совмещённые с устройством обнаружения дугового разряда (УОДР) - Arc Fault circuit interrupter (AFСI). УЗМ-50МД было разработано в соответствии с требованиями стандарта DIN EN 62606 (VDE 0665-10)/IEC 62606.
К сожалению, ГОСТа на подобные устройства в России, пока, нет.
Применение этого устройства позволит снизить вероятность возникновения пожара при плохом контакте в сети потребителя (плохой контакт в розетке, удлинителе, повреждённый провод и пр).
Проверка макета см -
Опытная партия устройств защиты УЗМ-50МД поступит в продажу в сентябре-октябре.
28.08.2015 в 00:26:31
Не надо лепить всё в одном корпусе :) Задумайтесь на будущее, ваше УЗМ-16 в другом клим. исполнении + хороший 2Р контактор в нормальных размерах :) на гарантированные 80А и отдельно, кому надо - это устройство, реагирующее только на искрение.
28.08.2015 в 15:51:37
mastak написал : C нового года УЗМ-50М и УЗМ-51М будут сняты с производства. Вместо них будут выпускаться УЗМ-50МД.
Будет ли в новом УЗМ-50МД при этом возможность отключить функцию УОДР на случай ложных срабатываний?
28.08.2015 в 21:35:59
Похоже что нет) Ответили же где-то, что на испытаниях только на верняк).
03.09.2015 в 04:41:36
(фотка, упорно лезущая в первые, должна быть последней !!! Не перемещается почему-то) Фото "раз". Участники - сопля и зубочистка. Устойчивая дуга - ничего не отключается. Фото "два". Участники - сухая зубочистка в табачном пепле. Устойчивая дуга - не отключается.
Фото "все остальные по порядку". Главный виновник - грифель карандаша. Отключилось всё (и юнит и диф). После отключения индикатор горит (без мигания) жёлтым : "последовательный дуговой пробой", по заверениям производителя. Самое "интересное" - оно, после срабатывания не взводится. Точнее "клювы" взводятся, но напряжения на выходе НЕТ ! Индикатор так и светит жёлтым. Отключение, разборка, смена фазировки - никакого влияния не оказывает. Лёгкие потряхивания, постукивания и стая половых органов, выпущенных в спину кое-кому... желаемого результата не приносят. :D Ну вроде логично : причина срабатывания должна остаться "запротоколированной" и в случае общего отключения питания. Но, сцука, как повторно-то включить, после срабатывания ? Оно чё :a - одноразовоё ??? Русс-мануал не говорит... Несмотря на то, что "шпрехен зи дойтч, нишьт безондерс гут" у фашистов удаётся найти мелкую пентограммку "ап этом" : дать питание (оба клюва внизу), взводим диф (он не взведётся, прощёлкнется), взводим юнит на 3 секунды (диф НЕ трогать), отключаем, через секунду повторно снова взводим. Всё - можно взводить диф - горит красный. пс: кстати - комплектная наклейка с расшифровкой пентаграмм причины срабатывания, тоже на не по-русски... 2пс: на проставку из мокрой бумаги не реагирует (возможно она слишком быстро высыхает в месте контакта). Не реагирует на перфы, болгарки, пылесосы(бытовые и строит.), не реагирует на зарядное устройство со специально криво вставленным аккумом. Не прореагировало на болгарку с кольцевым огнём по коллектору. Отключилось ("по-жёлтому") на дисковую пилу с пробитым статором (с 4-го раза я её дожёг короче :D ).
08.09.2015 в 11:26:09
TiMg33 написал : Фото "раз". Участники - сопля и зубочистка. Устойчивая дуга - ничего не отключается. Фото "два". Участники - сухая зубочистка в табачном пепле. Устойчивая дуга - не отключается. Фото "все остальные по порядку". Главный виновник - грифель карандаша. Отключилось всё (и юнит и диф).
Из описания эксперимента не понятно - дуга последовательная или параллельная? Судя по вспышке при замыкании грифелем - параллельная, между фазой и нулём. Или я ошибаюсь?
09.09.2015 в 02:50:49
mastak написал :
Последовательная конечно. Куски витого нихрома, промеж "ваг" - они в фазном проводе. А ноль - синий (его видно на фото).
10.09.2015 в 10:39:30
TiMg33 написал : Последовательная конечно. Куски витого нихрома, промеж "ваг"
А какой ток дуги при этом (какое сопротивление у этого кусочка нихрома)? По моему, это ближе к параллельной дуге. При последовательной дуге большого БУМа не будет. Да и поймать параллельную дугу проще, чем последовательную; - уровни сигналов разные. По стандарту DIN EN 62606 устройство обнаружения дуги должно срабатывать на последовательную дугу током 2,5А за 1 секунду.
12.09.2015 в 20:37:29
Чем лучше защитить квартиру от скачка напряжения при обрыве нуля, а также от импульсных помех и плохих контактов в розетках, удлинителях, повреждённых проводах и пр? - насущный вопрос. ЗАО "МЕАНДР", г. Санкт Петербург, выпустило опытную партию устройств обнаружения дугового разряда (УОДР = AFCI - Arc Fault circuit interrupter) совмещённое с устройством защиты УЗМ-50МД (рабочее название). То есть это хорошо зарекомендовавшее себя устройство УЗМ-51М с добавлением функции УОДР. При этом цена возросла всего на 10%. В дальнейшем планируется переход на выпуск только этих устройств вместо УЗМ-51М. С нового года УЗМ-51М планируется полностью снять с производства.
13.09.2015 в 16:02:59
mastak написал : По моему, это ближе к параллельной дуге.
Ну если Вы - настаиваете... :confused: Однако для параллельной дуги, синий проводок (напомню : первое фото, д0лжное быть последним !) слишком девственнен и непорочен остался ;)
