09.04.2018 в 02:32:26
Abrikos написал: занимаясь капитальным ремонтом электропроводки на даче с установкой AFDD,
Какое нахрен AFFD ? В домах не работает даже система оповещения, и о пожарных датчиках никто не слышал! В относительно старых домах нет ни гидрантов, ни пож насосов, где есть - нет шлангов. Проверка пож сигнализации где есть - не проводится. Это в Москве. А не в Москве? AFFD ? Хоть бы щиты в порядок привели. Один из клиентов - тема есть на форуме неоднократно жаловался на мос.ру, что ток нуля фигачит по газовой трубе - бесполезно - спустили обращение в тот же Жилищник, где измерили ток глазами и написали, что все ОК, и все устранили....
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2018 в 06:09:53
Alexey_Spb написал: я был свидетелем возгорания пунпа на объекте, где из него была сделана времянка. К слову сказать, современный пунп уже не распространяет горение
Простите, а несовременный - распространяет? Просто, чтобы вы понимали, пунп изначально имел пвх изоляцию и оболочку, что по старым, что по новым ту. Ключевое слово тут пвх, если понимаете, о чем идет речь. И если там полыхала изоляция, то вы, вероятно, видели не пунп.
Однако при хорошем токе, в отсутствие защиты, раскалиться и сгореть он мог ровно так же, как и любой ввг-нг-лс. Изоляция из пвх при этом выглядит как-то так !#[https://youtu.be/fxq4y_CfrtA]
Alexey_Spb написал: ав через 10 секунд отключил линию когда сгорела изоляция между жилами) , но сам факт локального возгорания имел место. Не от перегрузки, видимо, был дефект жилы.
Так и что же это могло быть? Изоляция между жилами сгорела секунд через 10, перегрузки не было, кз тоже... :confused: Какого рода дефект жилы вы рассматриваете? Её разрыв с образованием дуги в месте соприкосновения? Интересно, она могла просуществовать 10 секунд? И как далеко распространилось горение от места предполагаемого дефекта?
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2018 в 06:17:21
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2018 в 06:49:15
Alexey_Spb написал: очень похоже на видео из рекламы меандра.
Вы про это?
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.04.2018 в 13:01:47
Современный ПУНП. Глядя на это изделие, я поначалу принял его за ПУНП. Потом присмотрелся - оболочка толще. А изоляция жил ... можно было бы и потолще сделать, если написали 0,66.
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.04.2018 в 13:10:13
"... тонюсенькая изоляция, которая рвется даже ногтем." Vadim 161, это жила ВВГ нгд 3×6 производства ЗЗЦМ (Запорожский Завод Цветных Металлов). Сначала нужно ковырнуть ногтем, потом большим и указательным пальцем изоляция легко снимается на нужную длину.
Насчёт автоматов дома у Аллы Борисовны - там могут быть АББ, а могут и АБ (Алла Борисовна). Была же у неё своя линия парфюмерии "Алла", значит может быть и своя линия модульки. Творческие люди любят китч. :)
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2018 в 13:18:07
Abrikos, ЗЗЦМ ,а это часом не Кондитерское производство ? :)
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.04.2018 в 13:31:34
dokar, точно не знаю. у Кондитера кроме Roshen раньше были ещё автобусный завод, какой-то завод в Крыму, свой банк. Много чего.
MaSeVi
MaSeVi
09.04.2018 в 13:36:18
Abrikos написал: какой-то завод в Крыму
Судостроительный...
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.04.2018 в 11:39:16
Сименс нагнетает. Франкфурт, Light & Building 2018, третье поколение AFDD. 1-модульный AFDD/MCB 5SV6 и 1-модульный RCBO 5SV1 для комбинации c AFD-модулем 5SM6. 5SV1 + 5SM6 = 2-модульный AFDD/RCBO.
Там же, во Франкфурте, и Легран отметился.
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.04.2018 в 14:49:28
https://www.arbeitsschutz-portal.de/beitrag/asp_news/6397/technischer-brandschutz-sind-brandschutzschalter-jetzt-pflicht.html Вопрос: Могут ли противопожарные переключатели также использоваться в качестве группового коммутатора (40А)? Ответ: Нет . В соответствии со стандартом в каждой конечной цепи требуется противопожарный выключатель, чтобы обеспечить максимально возможную доступность систем. «Если, например, в детском саду для всей системы был установлен групповой пожарный сигнализатор, отказ может парализовать источник питания на объекте», - говорит Стефан Пиркл.
Если по стандарту только для отдельных цепей, то Меандру придётся с чистого листа проектировать новое устройство.
