MaSeVi
MaSeVi
10.10.2018 в 17:05:21
ebf написал: ЭТМ 10-11 с хвостом
Эти вообще осатанели... На всё у них "с хвостом"...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.10.2018 в 23:28:18
MaSeVi написал:
MaSeVi, во-во. С "Русским светом" особо никогда не общался, а вот ЭТМ точно охренели.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.10.2018 в 23:40:31
ebf написал:
СтранникXXI написал: Тысяч 7 с лишним примерно.
Русский свет и ЭТМ 10-11 с хвостом :)
Посмотрел ради интереса пару итоновских дилеров - примерно 8500. В общем-то, так оно и получается, по сравнению с временем, когда было 7500 курс рубля несколько снизился. Однако, один хрен - дорого.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.10.2018 в 22:57:38
GE серия AF. Брошюрка на чешском языке (несколько мегабайт), её можно скачать или просто посмотреть здесь: http://obchod.azd.cz/show-free.htm?fid=26
Эта же брошюрка на французском языке в библиотеке ABB: https://fr.geindustrial.com/publibrary/product/serie-af-detecteurs-darc-electrique/brochures
Французский юмор. Автоматы Eaton под маркой GE Unibis от фирмы АВВ.
https://fr.geindustrial.com/produits/appareillage-modulaire-pour-fixation-sur-rail-din/unibis-auto-disjoncteurs-compacts-sans Брошюрка ABB Unibis Auto: https://fr.geindustrial.com/publibrary/product/unibis-auto-disjoncteurs-compacts-sans/brochures
1-модульный AFDD-MCB Siemens 5SV6.
menket
menket
Белгород
14.11.2018 в 16:59:13
Кто-нибудь уже имеет представление о реальной работе УЗМ-50МД? Как у них коммутируемый ток 63 А, когда у других производителей он 40, 16, 10 А? Плюс, что пошло не так с УЗМ-51МД, что его сняли с производства (но по прежнему продают)?
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.11.2018 в 20:37:02
menket, у других производителей другая концепция. Поэтому и ток другой.
menket
menket
Белгород
15.11.2018 в 06:29:42
Abrikos, да вот я так и понял, что на разные типы линий ставятся разные типы устройств по такому же принципу, как автоматы и УЗО. Я хотел поставить одно УЗМ-50МД на всё, но тогда с чувствительность могут быть проблемы — либо ложные срабатывания, либо срабатывания не будет вообще. Плюс, пишут, что в УЗМ-51МД не было дугогасительной камеры.
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.11.2018 в 15:59:05
menket, у AFDD/MCB Siemens 5SV6 камера вроде есть, а дугогасительной решётки не видно:
Siemens сделал "гибкую" защиту. Можно выбирать (в скобках общая ширина в модулях 18 мм):
  1. AFD-модуль 5SM6 + RCBO 5SU1 1+N (3 модуля).
  2. AFD-модуль 5SM6 + RCBO 5SV1 1+N (2 модуля).
  3. AFD-модуль 5SM6 + MCB 5SY 1+N (3 модуля).
  4. AFD-модуль 5SM6 + MCB 5SY60 1+N (2модуля).
  5. AFDD/MCB 5SV6 (1модуль). У Меандра одно устройство на 63А. И бешеная цена на дуговую защиту от мировых брендов вряд ли спасёт Меандр - навезут из Китая дешёвых AFDD/RCBO. Да тот же Chint, который у нас любят, наклепает всяких AFDD на любой вкус. И что Меандр будет делать в этом случае? P.S. Разговоры про создание модели УЗМ-МД с отключаемой функцией дуговой защиты - это шизофренический бред, такой же, как создание модели АВДТ с отключаемой функцией дифференциальной защиты.
menket
menket
Белгород
15.11.2018 в 16:25:47
Abrikos, спасибо большое за информацию.
Если у сименса один блок и к нему пристыковывают АВ или УЗО - то выходит, что оно также может работать в большом диапазоне токов, если АВ/УЗО могут быть разного номинала? Чем тогда устройство УЗМ-50МД хуже?
Вот если сейчас взять и купить УЗМ-50МД, и не думать, что за неделю-другую что-то сгорит.
Ещё мне интересно - если УЗМ-50Ц ставят, упрощённо, после счётчика, то дополнительно УЗМ-50МД надо ставить после УЗМ-50Ц? Если стоит цель использовать другие пороги в защите от перенапряжения по сравнению с жестко зашитыми в УЗМ-50МД.
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.11.2018 в 17:06:33
menket, у Сименса есть AFD-модули 5SM6 на 16А и на 40А для соединения с разными АВ и АВДТ. 1-модульный AFDD/MCB 5SV6 имеет номиналы 6-32А. 1-модульный электромеханический АВДТ 5SV1 имеет номиналы 2-16А. В европах другая концепция - AFDD ставится на отдельные линии. Нет у них никаких "главных" AFDD на вводе. Насчёт порогов по перенапряжению - это Вам лучше поговорить с другими людьми. Я не любитель этих всяких РН. :) ИМХО, для городской квартиры достаточно расцепителя перенапряжения для водного автомата на этаже или в квартирном щите. Никакие РН с автоматическим повторным включением не смогут включить брендовое AFDD сработавшее от своей собственной защиты по напряжению или при отрицательном результате самотестирования. А кухня - это как раз одно из тех мест, наряду со спальной и детской комнатой, куда рекомендуют ставить AFDD. Разговоры про тухлые холодильники меня не впечатляют. И вообще, повторное включение устройства AFDD - это такой же маразм, как и отключаемая функция защиты от дуги. А если ещё учесть испытания AFDD ABB, Siemens, Eaton (читал про это на одном немецком сайте), по результатам которых ни одно из них не отключается мгновенно при дуге, как обещают производители ... Короче, дуга гуляет 10 секунд, 20 секунд, минуту, наконец-то AFDD срабатывает. Зачем ему повторно включаться? Чтобы опять зажечь дугу? Видимо поэтому и сняли с производства МД.
Rumato
Rumato
Щелково
15.11.2018 в 17:16:30
Я прошу прощения, не успеваю за полетом мысли Меандра. Что там со снятием с производства?
