kazlo404
kazlo404
Минск
05.01.2019 в 09:28:40
А как узнать, когда УЗМ-50МД с прошивкой V12 в интернет магазин производителя завезут? Хочу один на после вводного 40А в квартиру в щиток поставить, и 7 шт в деревянный дом на даче рядом с каждым диф автоматом. У меня резервное питание на солнечных батареях + 4 больших автомобильных аккумулятора 12 вольт и это в 220 вольт преобразуется. А еще диммируются светодиодные лампочки через блоки умного дома Noolite. Интересно, как УЗМ-50МД будут на это реагировать хозяйство? :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.01.2019 в 14:26:38
Изделие "2Д" от ЭЛТА.
"..Основным преимуществом «УЗО-ЭЛТА-2Дп» перед обычными устройствами защитного отключения является способность определять возникающие искрения на участке защищаемой цепи, сводя к минимуму возможное возгорание с последующим пожаром при неисправной электропроводке. Данное устройство заменяет несколько устройств одновременно: автоматический выключатель, автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО); устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП); устройство защиты при дуговом пробое, реле напряжения..."
http://www.elav.ru/catalog/avtomaticheskie-vyklyuchateli-differentsialnogo-toka-s-funktsiey-zashchity-pri-dugovom-proboe-/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-differentsialnogo-toka-uzo-elta-2d/
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2019 в 14:32:31
Кстати, эколайт на поверку оказалось такое же говно, как и меандр, только еще хуже.
Какое-то время простояв не шелохнувшись, стал потихоньку подглючивать, порождая отключения со случайными интервалами от 1 дня до недели-полутора и по самым разным причинам. Был с позором изгнан. Вероятно желтый конденсатор засох.
Rumato
Rumato
Щелково
15.01.2019 в 15:16:20
Abrikos, Функцию варки кофе можно дистанционно включить?
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.01.2019 в 15:42:19
Rumato написал: Abrikos, Функцию варки кофе можно дистанционно включить?
Rumato, кофе не варит, при срабатывании МЧС не вызывает. Фигня какая-то. :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.01.2019 в 22:07:19
Radio написал: Был с позором изгнан
А чего теперь у вас вместо него стоит ? Если есть место, то воткните вот такой Рбуз, да и всё. Ну или какого-нибудь изю-шмизю
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2019 в 22:10:24
Vadim 161, рбуз мне корцептуально не нра, он недостаточно прекрасен. А изю вполне может быть. Или подожду пока легранд своего изю выкатит.
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.01.2019 в 23:46:19
Radio, шо, и такой русифицированный RBUZ недостаточно? :) Белые циферки, не лупит по глазам красным.
http://www.3nnov.ru/rele-napryazheniya/rele-napryazheniya-odnofaznoe/RBUZ-D2-63.html
А вдруг Легран не выкатит? Я недавно на французском сайте фанатов жилых автоприцепов и автопутешествий увидел китайские РН. Пишут, что хорошо помогает когда едешь в бывшие колонии, особенно в Марокко, и подключаешь прицеп к сети кемпинга или какому-то марокканскому генератору, потому что сеть там дерьмовая. А в Париже типа не особо и нужно.
kazlo404
kazlo404
Минск
16.01.2019 в 03:44:37
Radio написал: Vadim 161, рбуз мне корцептуально не нра, он недостаточно прекрасен. А изю вполне может быть. Или подожду пока легранд своего изю выкатит.
Radio, изя - это о каком девайсе речь ? :)
Radio
Radio
Заблокирован
16.01.2019 в 10:12:13
kazlo404, easy9 EZ9C1240
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2019 в 10:32:43
Radio написал: kazlo404, easy9 EZ9C1240
Radio,
Я кстати удивлен почему PH нет в Рези или Акти. Хотя бы ради маркетинга . :)
Да, ни фига.
