Shturman1
Shturman1
Луцк
23.02.2014 в 19:29:46
cooler.od написал : В каких случаях?
например в розетковых групах от которых питаеться оборудование больницы поддерживающее жизнедеятельность больного
alexposter
alexposter
Львов
23.02.2014 в 20:23:34
vvladq написал : какое отношение эти некоторые случаи имеют к жилому сектору?
  • например, линии подключения бытовых сигнализаторов загазованности помещений (кухонь квартир), даже замечание было от экспертизы.
cooler.od
cooler.od
Одесса
23.02.2014 в 20:44:39
Shturman1 написал : например в розетковых групах от которых питаеться оборудование больницы поддерживающее жизнедеятельность больного
alexposter написал :
какое отношение эти линии имеют к освещению?
alexposter
alexposter
Львов
23.02.2014 в 21:00:38
cooler.od написал : какое отношение эти линии имеют к освещению?
  • часто сигнализаторы подключаются именно к сети освещения, т.к. розеточные сети - обязательно под защитой УЗО (подключение нестационарных электроприемников, кроме некоторых исключений, с соответственным обоснованием отказа от УЗО).
cooler.od
cooler.od
Одесса
23.02.2014 в 21:12:29
Скажу честно, я в этом вопросе не эксперт, но не по безалаберности ли такое решение? Лампочка перегорела, автомат выбил - и загазованность уже никого не интересует? ИМХО, линии аварийной сигнализации должны быть отдельными, и желательно с автономным питанием. Наверняка ,и в нормативах такое требование есть. Пойду поищу... :)
alexposter
alexposter
Львов
23.02.2014 в 21:50:22
cooler.od написал : ИМХО, линии аварийной сигнализации должны быть отдельными
  • даже если и так, получается политика 2-ных стандартов, с одной стороны, допустим, в ТУ забита установка противопожарного УЗО на каждую квартиру, да еще и централизовано, в Ру-0,4 кВ жилого дома без доступа жильцам (скорее, чтобы э/э не тырили), а с другой стороны - имеется требование о подключении, допустим, бытовых газосигнализаторов, которые под УЗО подключать нельзя. Вот такая коллизия...
vvladq
vvladq
Егорьевск
23.02.2014 в 22:07:41
полнейшая №;;"::":; как и прочий опс их необходимо вешать на отдельную линию, как ныне модно почему-то холодильники подключать... притом функциональные блоки располагать в непосредственной близости от точки подключения, с целью не подвергать возможности контакта потенциальных реципиентов с данной линией... (как вариант на вводе ибп, от него 12В линии до дивайза, но потери....)
проектанты интересный народ - защищают людей от протечек газа с целью убить их электротоком.....
vvladq
vvladq
Егорьевск
23.02.2014 в 22:19:18
ПPOPAБ написал : вас восемь ног и вы ходите по потолку, проводка в хлопчато-бумажной изоляции или просто буйная фантазия?
в честь праздника довожу до вашего сведения факт нарушения тб как и у ТС - потоп, но конкретный... есть дома с раздачей отопления с чердаков, вот собственно оно и приключилось....
не отрубая ввода в щите пытаюсь залезть в распредкоробку с целью потыкать в контакты индикатором и помигать контролькой, чтоб было удобственней одной рукой упираюсь в потолок, с большими круглыми глазами спрыгиваю с табурета (хорошо, что не падаю), смотрю на руку, смотрю на потолок... осторожно вторично тыркаю уже индикатором в потолок - светиться :a
вырубаю всё, разбираю, включаю, замеряю - чуть более 100В под подозрением арматура, на неё присело где-то внутри плиты с линии освещения в связи с пролитием перекрытия водной стихией....
elgato
elgato
23.02.2014 в 22:25:40
treff написал : Сейчас проектирую щиток и почему то посетила идея часть света, где будут лампы накаливания например вывести в отдельную линию и пропустить мимо УЗО. Делается для того чтобы в момент срабатывания УЗО по какой либо причине в квартире не наступала полная темень, особенно неприятно когда жена-дети и срубает УЗО по какой либо причине и наступает паника.... Все же получить утечку на свете как то мне представляется мало возможным, особенно если свет без электроники.... А так все розетки, мокрые зоны и зоны куда могут гипотетически дойти руки ребенка все под узо.
На свет тоже нужно УЗО. Надо разделить на группы и разные УЗО поставить. УЗО будет защищать от повреждения изоляции и утечки. Например в люстре. У меня как-то перетёрся провод и замкнул на корпус люстры. А люстра висела на неизолированном крюке. УЗО сработало.
Kuznetsov
Kuznetsov
24.02.2014 в 12:26:51
Всем доброго дня, если позволите - схожий вопрос, нормальной ли является идея поставить на линии освещения УЗО типа АС, а на линии розеток типа А? Идея чисто из скупердяйства - было бы больше денег я бы не спрашивал - везде поставил типа А, но не те времена...
Shturman1
Shturman1
Луцк
24.02.2014 в 12:42:52
Ставьте АС
