Peterjela
Peterjela
23.02.2014 в 12:50:27
Здравствуйте! Посоветуйте, плиз, что предпринять, чтобы остановить течь и "облагородить" чердачный узел выпуска воздуха на отопительном стояке. Коротко, имеем: 1.Неделю назад отключали отопление в доме (ремонт на 1-м этаже); 1 стояк оказался завоздушлен. 2.ЖЭКовцы, не долго думая, сняли древний "блок выпуска воздуха" и вместо него поставили заглушку -"клапан?" в виде 2-х рублевой монеты под накидной гайкой 3/4", которая накручена на древний вентиль (без барашка) с изуродованным штоком (через ниппель). 3.Все бы ничего - и тазик они подставили внизу, но ...тазик переполнился - и потолок хаты замокрел - я полез вчера на чердак...и это-то и обнаружил. 4.Горячая вода капает со стыка - "монета-накидная гайка" - т.е., прокладки они не ставили... а вентиль, очевидно, трубным ключом не докрутили до закрытия.
Что посоветуете?
  • не опасно ли попробовать трубным ключом все таки попытаться закрыть вентиль?
  • перед вызовом "мародеров" :) стоит прикупить для монтажа нормальный ШК 3/4" ВР/НР + заглушку 3/4"ВР
  • а может заглушка и не нужна? - как спускной клапан - может 2-х рублевая монета с накидной гайкой - приемлемое решение?
  • и стоит ли настаивать на сливе стояка, чтоб новый ШК поставили? (счас в Питере около 0 град.)
AndyMirror
AndyMirror
23.02.2014 в 13:03:36
Это не вы прошлым летом в подвале каналью с яблоками разгребали? Если да, то лечите ЖЭК, а то они вам жить не дадут.
АрменСПБ
АрменСПБ
23.02.2014 в 13:11:59
Peterjela, а какой у вас район города и № ЖКС ?
Peterjela
Peterjela
23.02.2014 в 13:13:47
AndyMirror написал : Если да, то лечите ЖЭК,
Нет, с канальей проблем не было. :) А по чердаку нет мыслей? Понятно, что вопросы, видимо риторические...
  1. Трубным все равно попробую провернуть шток по часовой стрелке (если не будет протестов с форума :) )
  2. ШК брэндовый лучше, конечно, самому купить.
  3. Отключать стояк из-за капели, наверное, не захотят.... Все так?
АрменСПБ написал : Peterjela, а какой у вас район города и № ЖКС ?
А какая разница? Район - центральный. ЖЭКовцы - я написал условно - точнее "ТСЖевцы" обслуга вроде из "Наш дом".
Peterjela
Peterjela
23.02.2014 в 14:11:56
Счас позвонил в "ЖЭКовцам". Скоро придут. Говорил по тел. с сантой - он грит - не я делал! И про 2-х рублевую монету понять никак не мог, т.е. или прикидывался или не делятся на участке между собой "секретами" мастерства...:)
Djey38
Djey38
Ставрополь
23.02.2014 в 14:36:49
Монета - это, видимо, у них заглушки нормальной не было с собой, - под неё ставится прокладка и зажимается накидной гайкой. Скорее всего, временная мера. Вентиль уже не держит, наверное, - нужно поставить новый, чтоб при замене автовоздухоотводчика не текла вода. Автовоздушники мне попадились, в основном,- 1/2 дюйма, если кран 3/4,- может понадобиться переходник.
Mazayac
Mazayac
23.02.2014 в 15:03:20
Нельзя то что на фото ставить. Затопит. Может быть периодическое "недержание" исправляется рассекателем пузырей, но не уверен, т.к. в продаже не нашёл.
Djey38
Djey38
Ставрополь
23.02.2014 в 15:12:18
Mazayac написал : Нельзя то что на фото ставить. Затопит.
Ну, стоЯт подобные, вроде ничего,- маде ин италия.. А какой не затопит?
Mazayac
Mazayac
23.02.2014 в 15:15:10
В офисе перепробовал с подобным конструктивом: Emmeti, Itap, Valtec. Пока что только последний не обмочился :) С остальными картина типичная: приходишь утром на работу - комната залита водой... Для стояков - своя тяжёлая артиллерия, ссылки давали, сейчас искать неудобно со смартфона.
Peterjela
Peterjela
23.02.2014 в 15:23:33
Djey38, спасибо за отклик. :) Все так. Счас только уехали, как выяснилось, аварийщики. Что они сделали -
  1. Попытался трубным ключом еще подзакрыть вентиль.
  2. Открутил накидную гайку с монетой (со словами - "у ребят не было с собой заглушки")
  3. Течь пошла умеренная, без напора; намотал лен (от прокладки отказался - я ему предложил) и запаковал нормальную заглушку 3/4"ВР. Все.
Я его спрашиваю - стоит все таки менять старый вентиль? он - нет, великая вероятность -полетит старая труба с резьбой. Я - ну и что все таки сделать - чтоб в следующем году- без проблем воздух спускать при необходимости? Он дал совет - просто поставьте вслед за вентилем нормальный ШК, а на него запакуйте автоматический воздухоотводчик такой "красненький". Я говорю - а воздух-то можно будет спускать при почти закрытом старом вентиле? - Нее, надо будет открывать, да он еще вполне рабочий (на открытие :) )
Кто-нить посоветует- какой фирмы воздухоотводчик брать? (за футоркой 3/4"-1/2" дело не станет)
Mazayac
Mazayac
23.02.2014 в 15:33:05
Вот этот хвалили: http://www.tex-teplo.ru/separatory-i-deaeratory-spirovent/spirotop/ По остальным опробованным - выше написал личный опыт. Ни в коем случае не Itap.
