mastera
mastera
Старожил
07.09.2016 в 22:40:01
Марош написал: Для мотоблока или очищать участок от ботвы и сорняков и применять однорядную грохотную или транспортерную картофелекопалку или, если не очень хочется напрягаться с ботвой, картофелекопатель на одной стойке.
Марош, Согласен, на одном участке просто скосил два дня сохла, на другом пришлось грабить, но овчинка выделки стоит.
{{post:5769945,Хотел фото поставить, не нашел. У него диски вроде бы были перед ножом, и они острые. Тут принцип тапка, прижал , оторвал. Вот оторвется ли, вопрос. А может и не надо так. Jesha, Надо пробовать, возможно и пойдет.
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
08.09.2016 в 01:06:41
mastera, У вас диски вынесены вперед. Они должны прорезать траву в ряду, но земля собираемая ножем прилегает к внутренней поверхности дисков. Диск вращается против движения земли в верхней части. Создавая затягивающую силу для травы вниз. Она попадает на край ножа и там остается. А диск в этом месте ещё и пытается затолкать траву между собой и ножом. Почему я и думаю о смещении диска назад, до уровня пересечения передней кромки ножа и передней кромки диска.
Можно ещё совместить диск и колесо. Получится подобие железнодорожного колеса. Цилиндр с выступающим краем. Край режет, цилиндр прижимает.
mastera
mastera
Старожил
08.09.2016 в 11:37:35
Jesha написал: Почему я и думаю о смещении диска назад, до уровня пересечения передней кромки ножа и передней кромки диска.
Думал будет работать, на первом же метре забило землей( не травой бурьяном) пространство между колес мотоблока, повторю еще раз ЧЕМ ДАЛЬШЕ СТОИТ КОПАЛКА ОТ КОЛЕС МБ ТЕМ ЛУЧШЕ.И еще если бурьян стоит лесом,( полная не ухоженность) лебеда + березка, то грохотные, транспортерные копалки вас разочаруют( деньги , затраты на ветер, это я вам говорю как практик) вот типа дельфина пойдут и то не факт что будет забивать стойку.
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
08.09.2016 в 13:10:46
mastera написал: ЧЕМ ДАЛЬШЕ СТОИТ КОПАЛКА ОТ КОЛЕС МБ ТЕМ ЛУЧШЕ
это понял ещё в тот раз когда вы выкладывали про диски. Что же, тогда и заморачиваться с прижимом смысла нет. Неподвижный нож, всё равно будет собирать землю на себя и нагребать бугор.этот бугор придержит траву на боковой стойке. И её не выдернешь прижимая снаружи к земле. Должен заметить, что вариант с прижимным колесом, без механического привода, не работоспособный, скорее всего.
mastera
mastera
Старожил
08.09.2016 в 21:36:13
Jesha написал: Неподвижный нож, всё равно будет собирать землю на себя и нагребать бугор.этот бугор придержит траву на боковой стойке. И её не выдернешь прижимая снаружи к земле.
Jesha,Попробовать сделать минимальный нож дальше прутки и стойки типа из рессорных листов и заточить, может и будет работать( это я про копалку по типу Марош, )На своей проблема ушла когда обрезал болгаркой диски,борта до вальцов, в прогал между колесами мб и бортами копалки даже когда слегка начинает бульдозерить( когда глубоко заглубишь винтом) лишняя земля просто вываливается.А нож делать как типа на моей ,как у Марош, тот год не пошел пришлось обрезать.
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
09.09.2016 в 16:37:40
Марош, https://www.youtube.com/watch?v=D-vDNIW-ePc&feature=youtu.be тоже вариант с копалкой нож посередине. В ЧИСТОМ поле, на стойки набирается трава.
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
09.09.2016 в 19:14:11
Jesha написал: Марош, https://www.youtube.com/watch?v=D-vDNIW-ePc&feature=youtu.be тоже вариант с копалкой нож посередине. В ЧИСТОМ поле, на стойки набирается трава.
Jesha, Я сегодня то же копал копателем на двух стойках с в вогнутым ножом. Так как будто и не плохо. Доработок, конечно, еще требует. Обработаю видео, покажу.
mastera
mastera
Старожил
09.09.2016 в 19:28:14
Jesha написал: . В ЧИСТОМ поле, на стойки набирается трава.
Jesha,Не критично,проходит через грохот, нет такого чтоб на первых же метрах забило, в конце гона можно и почистить.
Михаэль
Михаэль
Старожил
09.09.2016 в 22:17:06
mastera написал:
mastera, Вы один остались с зеленым кружком , а у троих я видел красные кружки . А какие еще бывают ? Где весь народ , ветки закисают . Пойду к украинцам на агрофорум ветки читать на украинском языке.
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
10.09.2016 в 18:25:52
Михаэль, Народ расслабился, можно в любой ветке отношения выяснять. А стали гайки закручивать, вот и эффект. Хорошо бы темку иметь : "Бан. Кто и за что." Может тогда понятно станет. Ну может модераторы предупреждают в личку. Если нет, то это нарушает презумпцию невиновности.
mastera написал:
mastera,Конечно так, что бы забило не налипает, на видео. Но там и налипать особо то нечему, ЧИСТО поле.
ppp53
ppp53
Старожил
Ярославль
10.12.2016 в 15:32:42
Михаэль написал: перешли к посадки плугом. Удобнее , быстрее и сил меньше
Поподробнее бы технологию....... - в предыдущий кладутся клубни а следуующим проходом засыпается предыдущий и проделывется для следующего ? ? ? А одно колесо при этом где находится - в предыдущем,по клубням ? ? ?
