Jesha
Jesha
Зеленоград
05.09.2016 в 13:08:34
ppp53 написал:
Gran написал: картошку копают.
Тут копал пару своих рядков красного сорта небольшими вилами - на пару вил приходилось вкапываться. Интересно, какая из этих копалок на пару вил углубиться сможет ?
ppp53, Что значит не большими? Вы её как туда загнали, картошка обычно выше матки сидит. Матку не глубоко, при посадке под лопату, вся картошка в гряде.
Gran
Gran
Владимир
05.09.2016 в 14:45:14
ppp53 написал:
ppp53, Зачем же так глубоко сажаете, не жалеете вы себя.
Марош
Марош
Барановичи
05.09.2016 в 16:00:09
ppp53 написал:
ppp53, Так копалки и придуманы для тех, кто картофель выращивает в гребнях, которые формируются с самого начала посадки.
ppp53
ppp53
Ярославль
05.09.2016 в 20:17:57
ppp53 написал: красного сорта
Jesha написал: Вы её как туда загнали, картошка обычно выше матки сидит
Так я и подчеркнул - КРАСНОГО СОРТА. А этот сорт не только вверх, но и вглубь разрастается. Давно - давно зарок дали - красного сорта не сажать, так как глубоковато копать приходилось. А тут какую то семенную особую приобрели и божились, что белая. И на вид не заметно что красная............... !
Марош
Марош
Барановичи
06.09.2016 в 20:57:06
Сделал себе копатель на двух стойках. Покопал немного. Не понравилось. Набирает ботвы на стойки и начинает бульдозерить. Может где и еще какие то изъяны имеются в этой конструкции, но в основном этот. И нагрузка на мотоблок большая. Копателем с одной стойкой работать легче.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.09.2016 в 00:08:56
Марош написал: И нагрузка на мотоблок большая. Копателем с одной стойкой работать легче.
Правильно. Тут всю выкапанную землю протаскивает между стоек, по ножу. Дельфин практически сразу начинает разваливать землю в стороны. На копалках нож подвижный (в основном), он протрясает землю уже при заходе оной на него. Может активный нож?
Марош
Марош
Барановичи
07.09.2016 в 08:38:03
Jesha написал:
Jesha, Практически цепи и в этом копателе так же растаскивают землю, как и с одной стойкой, но для такого копателя нужен чистый от ботвы участок. Если в бороздах лежит сухая ботва, то она очень быстро набивается под стойки. В копателе с одной стойкой, ботва, лежащая в бороздах, на процесс копки никакого влияния не оказывает. Для копателя с двумя стойками наверное необходимы по сторонам какие-нибудь отворачиватели ботвы на нож копателя или в стороны. Может даже что то типа такого.
http://www.freepatent.ru/patents/2375866
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.09.2016 в 14:01:35
Марош написал: Для копателя с двумя стойками наверное необходимы по сторонам какие-нибудь отворачиватели ботвы на нож копателя или в стороны.
Упрется штырями в землю и.... Кто то ставил диски сбоку перед ножом. Не пошло. Может поставить прижимные колеса.
Проход поверхности колеса, в зоне собирания травы. Вниз прижало к земле, стянуло траву со стойки. Хотя не факт.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.09.2016 в 16:20:32
Jesha написал: Кто то ставил диски сбоку перед ножом. Не пошло.
Мастера ставил диски.не получилось у него. Я предложил поставить диски с принудительным приводом, чтобы вращались и распиливали встречный бурьян.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.09.2016 в 19:19:00
Владимир С. написал: Мастера ставил диски.не получилось у него.
Хотел фото поставить, не нашел. У него диски вроде бы были перед ножом, и они острые. Тут принцип тапка, прижал , оторвал. Вот оторвется ли, вопрос. А может и не надо так. А привод механический, вариант.
Марош
Марош
Барановичи
07.09.2016 в 22:02:26
Jesha написал:
Jesha, Видел диски у немецких промышленных картофелуборочных копателей. Так они в диаметре, наверное, может 60-80 см. С принудительным вращением. Для мотоблока такая система не пойдет. Для мотоблока или очищать участок от ботвы и сорняков и применять однорядную грохотную или транспортерную картофелекопалку или, если не очень хочется напрягаться с ботвой, картофелекопатель на одной стойке.
