ppp53 написал:
Михаэль написал:
перешли к посадки плугом. Удобнее , быстрее и сил меньше
Поподробнее бы технологию....... - в предыдущий кладутся клубни а следуующим проходом засыпается предыдущий и проделывется для следующего ? ? ? А одно колесо при этом где находится - в предыдущем,по клубням ? ? ?
ppp53, после осенней вспашки сажаю в начале мая без подготовки почвы , если влага еще не ушла . Если огород под засох и суглинок покрылся твердой коркой , то предварительно перед посадкой прохожу огород культиватором на МБ. Сажаем так , мотоблок с плугом левой стороной к меже колесом . Или плугом к меже, а левым колесом на межу , тут кому как нравится. Проходим до конца участка и сажаем в отваленную плугом землю , но не высоко , а только так , чтобы могло по дну борозды пройти колесо МБ. Разворачиваем МБ в обратный путь и правым колесом идем по дну борозды , при этом плуг поднимает землю и картошка падает на дно борозды накрываемая землей . Одна борозда посажена . Теперь ставим МБ левым колесом на дно борозды и идем открываем новую борозду , а слева между межой и МБ остается посаженная борозда. Дальше сажаем и закрываем как с было с первой посаженой бороздой. Преимущество в том , что сажальщики не прыгают как воробьи через заранее нарезанные борозды , а ходят по ровной поверхности. Из ручной тележки можно экономно внести перегоревший легкий навоз в борозду и посадочный материал стоит рядом по всей длине участка . Сажается огород от одного края к другому , как при вспашки оборотным плугом . Позже перед всходами можно будет не глубоко по бороновать. Картошка всходит точно под колею МБ , так что ушастые окучники настраивать не надо и ими легко можно наметить гребни после всходов .
