10.12.2016 в 16:27:35
Jesha написал: Хорошо бы темку иметь : "Бан. Кто и за что." Может тогда понятно станет. Ну может модераторы предупреждают в личку. Если нет, то это нарушает презумпцию невиновности.
Такая тема и должна быть, что бы все видели за,что и на какой срок. А то одних открыли, а других когда да черт его знает.Многие даже и не понимают , что было и когда.Не плохо если бы и счётчик крутился.
10.12.2016 в 16:42:55
ppp53 написал:
Михаэль написал: перешли к посадки плугом. Удобнее , быстрее и сил меньше
Поподробнее бы технологию....... - в предыдущий кладутся клубни а следуующим проходом засыпается предыдущий и проделывется для следующего ? ? ? А одно колесо при этом где находится - в предыдущем,по клубням ? ? ?
ppp53, после осенней вспашки сажаю в начале мая без подготовки почвы , если влага еще не ушла . Если огород под засох и суглинок покрылся твердой коркой , то предварительно перед посадкой прохожу огород культиватором на МБ. Сажаем так , мотоблок с плугом левой стороной к меже колесом . Или плугом к меже, а левым колесом на межу , тут кому как нравится. Проходим до конца участка и сажаем в отваленную плугом землю , но не высоко , а только так , чтобы могло по дну борозды пройти колесо МБ. Разворачиваем МБ в обратный путь и правым колесом идем по дну борозды , при этом плуг поднимает землю и картошка падает на дно борозды накрываемая землей . Одна борозда посажена . Теперь ставим МБ левым колесом на дно борозды и идем открываем новую борозду , а слева между межой и МБ остается посаженная борозда. Дальше сажаем и закрываем как с было с первой посаженой бороздой. Преимущество в том , что сажальщики не прыгают как воробьи через заранее нарезанные борозды , а ходят по ровной поверхности. Из ручной тележки можно экономно внести перегоревший легкий навоз в борозду и посадочный материал стоит рядом по всей длине участка . Сажается огород от одного края к другому , как при вспашки оборотным плугом . Позже перед всходами можно будет не глубоко по бороновать. Картошка всходит точно под колею МБ , так что ушастые окучники настраивать не надо и ими легко можно наметить гребни после всходов .
10.12.2016 в 18:30:02
Михаэль написал: картошка падает на дно борозды накрываемая землей .
Михаэль, какая глубина борозды?
10.12.2016 в 22:51:33
majkl написал:
majkl, никогда не мерил . Как при вспашки. Чтобы по бороновать , как будет всходить. Но бороную не всегда , как проморгал , так уже поздно . Тогда между рядками всходов прохожу стрелками.
10.12.2016 в 23:45:01
Михаэль написал: majkl написал:
У меня получается борозда в 15-18 см. Глубоко будет. Весной проведем эксперимент.
11.12.2016 в 16:46:45
majkl написал:
majkl, предложил серьезно в шутку своей семье перейти , как раньше, на нарезку борозд и посадку в гребень лопатой или на дно нарезанных борозд . Заругались на меня.
11.12.2016 в 17:55:50
Михаэль написал:
majkl написал:
Михаэль, Вот вид на 25 мая.
11.12.2016 в 18:05:25
скобарь 63 написал: Михаэль, Вот вид на 25 мая.
Почему то всходов не видно к этому сроку.
