шилов написал:
и спрошу еще раз гребень то при посадке какой нагребать? чем больше - тем лучше?
А окучивать чем ? Тем более раза два не менее !
ppp53, дисковым окучником, я в этом году сделал - очень хорошо накидывает, правда пока искал в каком положении - картоху порезал и вывернул часть, но соседям потом окучил вообще без нареканий
шилов написал:Марош, она поди всходит на пару недель попозже чем у соседей(у которых гребень не навален)
шилов, быстрее.
Марош,Правильно я понял?
скобарь 63, борона работает в смычке с окучником. Окучник нагребает, борона разгребает, а гребень остается на месте. Да я же уже показывал как получается. Не хотите искать, посмотрите еще раз.
https://youtu.be/BTk5MoVKmswhttps://youtu.be/OkjCdB3ie-k
шилов, быстрее.
Марош, Видел .
Так ты написал изначально высокий гребень
Предположил - борона снимает а окучник снова нагребает.
majkl написал:
mastera написал:
думаю ваш метод мне не пойдет слишком глубоко, моя копалка можетне возьмет а выпахивать выкаповальщикам и не приведи Господи лопаткой , вот это будет страшный сон. :scare
mastera , при глубокой посадке картошки хорошо копает такой выкапыватель
и такой помощник
Нет ребята, сделал я самодельную вальцовую копалку, копаю второй сезон, естественно усовершенствую и не на какие выкаповалщики с пощниками я ее не променяю :nо: к хорошему привыкаешь быстро. :yu:
скобарь 63 написал:
Так в следующий раз на пару см можно заглубиться
От пары см (взятых) только борьба с сорняками. Подсыпка (окучивание) от этого будет никакая.
А окучивать,чтоб только листочки торчали немного над землёй, земли то и ОЧЕНЬ недостаточно.
А основательно окучивать надо не менее двух раз............ !
Давно сажали на 70. А как окучивать - чертыхались - нормально окучить земли и не хватало. Так тяпкой, понемногу и всё равно не хватало !
