Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.03.2018 в 12:50:08
Марош написал: Владимир С., с междурядьем в 70см всю землю на гребень забираешь дисковым окучником или все же остается какая то "нейтральная" полоса?
Марош, по последнему окучиванию почти вся земля пересыпается на куст, но на этом все, больше в нее не лезу. Потом зацветает, разваливается, потихоньку зарастает бурьяном... Ко времени копки гребень успевает расползтись.
CAIMAN340
Serje
Serje
Могилёв
01.03.2018 в 13:12:05
Владимир С. написал:
Марош написал: При наличии в собственном хозяйстве мотоблока, грабли для закрытия клубней картофеля в бороздах тоже как то не очень.
Марош,чтобы было очень, я купил сажалку. Но попробую объяснить положение дел. В силу особенностей климата или еще каких причин (но думаю климат) семенной картофель ко времени отбора семян наращивает длиннющие ростки, которые приходится обламывать и проращивать по новой к посадке. Вновь отросшие ростки ну очень нежные получается и в сажалке практически все осыпаются. Поэтому в прошлом году попробовал ручную раскладку. Также в том году провел сравнительный опыт посадки картофеля с наросшими в подвале за зиму длинными ростками и вторично пророщенную. В первом случае урожай получился заметно лучше. Вот по этой причине сажалка осталась как-бы не удел и раскладываю вручную в нарезанные мотоблоком борозды. Ну и закрываю тоже вручную, чтобы не утрамбовать колесами мотоблока сырую землю в междурядьях. Вот на фото видно какая земля получается при первой окучке. На второй фотке это я потом междурядья взрыхлил культиваторными лапами, кирпич-сырец.
Владимир С., Хотя тема называется КАРТОФЕЛЬ В ГРЕБНЯХ при посадке картофеля,а сажу пророщенный,гребни не делаю.Одним окучником нарезаю борозды.
.Ширина 65см.Сажальщики разлаживают пророщенный картофель в борозды на расстоянии 35см.
.Затем засыпаю борозды с картофелем вот такими "загортачами".
.Получается ровное поле,без гребней.Затем два раза бороной,нормальной,
,рыхлю почву,вычесываю ростки сорняков.Вторй раз по росткам картофеля до 5см.Ну а дальше окучниками МТЗ делаю гребни.Земли много,не надо подымать ее на гребень,первый раз при окучивании ростки около 10-15 см. засыпаю почти полностью стебли картофеля,земля на гребнях все равно осыпится,дожди землю осадят.
Па
Па
Серпухов
01.03.2018 в 17:41:18
https://ok.ru/video/503227489918?fromTime=10 новые технологии - собака друг человек
Па
Па
Серпухов
01.03.2018 в 17:44:17
!#[https://ok.ru/video/503227489918]
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.03.2018 в 19:53:54
Па написал: https://ok.ru/video/503227489918?fromTime=10 новые технологии - собака друг человек
Блин, ну носом...как-то и жалко собаку стало. Дрессировщика бы носом в пыль сунуть.
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
01.03.2018 в 19:59:17
Владимир С., такса норная собака, у меня была, так в деревне она кротов ловила, вместе с фокстерьером, на огороде. Накопали ого го, но всех вывели. И по норам за всякой живностью лазила. Ну я бы конечно не стал учить собаку закапывать картошку.
Марош
Марош
Барановичи
03.03.2018 в 07:43:17
На сколько сантиметров уменьшится ширина гребня, если одно колесо будет двигаться в борозде, а второе по поверхности? Расстояние между сошниками 60 см. Глубина борозды 10 см. Или наоборот - увеличится ширина междурядья?
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.03.2018 в 13:20:40
Марош написал: На сколько сантиметров уменьшится ширина гребня, если одно колесо будет двигаться в борозде, а второе по поверхности?
Интересный вопрос. Получается что ширина гребня значительно не пострадает. За счёт наклона на 8* левый окучник сместит крыло к центру на 2,5см . правый уйдёт от центра на 2,3см. Центр холма сместится вправо на 2,5см. При проходе будем иметь форму гряды примерно как синяя линия. А вот при втором проходе по левой борозде, окучник опустится ниже. Часть земли поднимется (много меньше, чем при первом проходе), но и форма гряды изменится. Получится примерно как на красной линии. Это при условии, что при втором проходе по борозде, окучник так же опустится на 10 см. Т.е глубина борозды в итоге получится 20см от поверхности земли (темнозеленая линия). В реале такого не происходит, потому как правый окучник не опускается в борозду глубоко. Там уже более плотная подошва. Потому окучники несколько выравниваются в горизонте. Соответственно центр гряды смещается влево, и форма гряды приходит к виду более ровному (коричневая линия). Имеем разгребание левым окучником земли и формирование гряды, выравнивание правым окучником формы гряды и удержание ширины гряды. Без какого либо значимого уменьшения или смещения гряды. Думается 1-2см в расчёт можно не брать.
Марош
Марош
Барановичи
03.03.2018 в 16:29:01
Jesha, все правильно. Где то 4см. Когда закрываешь клубни в борозде двойным окучником, то вот это расстояние и проявляется у меня через ряд. Когда начинаешь закрывать клубни, то колеса и сошники окучника принимают вертикальное положение и становятся в положение, как показано черным, и через ряд эти 1,5 -2 см снова добавляют это расстояние с одной и другой гребня. В результате один гребень нормальный, а второй даже на глаз виден что он немного шире.
mastera
mastera
03.03.2018 в 22:48:15
Марош написал: В результате один гребень нормальный, а второй даже на глаз виден что он немного шире.
Марош,С делай сажалку и сажай будут все одинаковые. :yu:
Марош
Марош
Барановичи
04.03.2018 в 11:25:02
Владимир С. написал: ...у меня только в след окучника. Выше нельзя, засохнут....
Тут тоже не все понятно. Вот ты запахал, нарезал борозды, разложил клубни, забороновал все граблями. Допустим, ты нарезал борозды на глубину 12см. Клубень 4см. Значит до поверхности 8см. Если с тремя окучниками. Нарезаем так, что бы средний окучник делал борозду такой глубиной, на какую нам надо. После того, как клубни будут разложены, засыпаем их окучником. Не важно, двухрядным или дисковым. При засыпании что грыблями, что окучником, земля, которая при нарезке борозд была раздвинута в стороны, снова засыпается в борозду. Окучник при этом также часть земли из самой средины междурядья ( в виде конуса) сдвигает в ту сторону, где лежат клубни. Раз клубни лежат в борозде, проделанной в запаханной земле, то наверное не будет никакого отличия чем сделана эта борозда или окучником с двумя сошниками, или окучником с тремя сошниками, или сошником картофелесажалки, или дисковым сошником сделанным в виде как у зерновой сеялки. Во все случаях средина борозды будет уплотненной. Разница в закрытии клубней в борозде между граблями и окучником, если по факту, то никакой.
