bulbash
bulbash
Старожил
Беларусь, Дятлово
22.12.2016 в 14:06:31
majkl написал: в чем проблема на МТЗ выжать сцепление и реверс поставить на нейтраль?
Не у всех есть МТЗ(МС,Агро) с реверсом.
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
22.12.2016 в 14:11:32
majkl написал:
bulbash написал: Наглядно виден недостаток многодискового сцепления при некоторых видах работ-для кратковременной остановки мб без глушения движка необходимо чем-то фиксировать выжатый рычаг сцепления,или проводить манипуляции по выключению передачи.При ременном приводе в той же ситуации достаточно просто убрать руку с рычага.
Впервые слышу о таком недостатке, в чем проблема на МТЗ выжать сцепление и реверс поставить на нейтраль?
majkl, я также в работе почти не пользуюсь переключением передач. И с прицепом то же. Главное, что и привык к этому реверсу уже. В гараж пригоню и то реверс на себя потяну и на первую передачу поставлю, когда заглушу.
VTS
VTS
Старожил
Харьков
22.12.2016 в 14:19:08
Не вижу недостатков
на "новой" Вейме уже наоборот, сцепление выжал - поехал, и фиксировать ничем не нужно, а сцепление все равно многодисковое....
bulbash
bulbash
Старожил
Беларусь, Дятлово
22.12.2016 в 14:32:04
VTS написал: на "новой" Вейме уже наоборот, сцепление выжал - поехал, и фиксировать ничем не нужно, а сцепление все равно многодисковое....
Спасибо за ликбез,не знал этого.На распространенных в наших краях клонах Зирки 105-й классическая схема выключения/включения сцепления.
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
22.12.2016 в 14:52:18
О, конструктора всё же почитали форум (шутка). Видимо сочли такой вариант более безопасным для работы. Теперь народ будет думать, как ручку фиксировать при езде с телегой. А всё просто, надо как на МБ1, ручка сверху, с распределением усилия от натяжения пружины и ремня при нажатии, практически до оси поворота ручки. Руку положил и едешь.
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
22.12.2016 в 19:35:10
Возвращаюсь к своему вопросу. Во время окучивания картофеля "ушастым" окучником, особенно при последнем окучивании, когда плодородный слой не глубокий, лемех окучника, углубляясь, выталкивает на поверхность неплодородную почву. "Мертвую". Она распределятся сверху по обе стороны гребня. Канавка от лемеха окучника не широкая. Вопрос вот какой. Какое будет влияние от этой не плодородной земли, вытащенной на поверхность? Или она ни на что не повлияет, потому что до самой уборки картофеля она будет лежать на поверхности гребня и будет служить как бы "шубой" для гребня и ее не много? Или наоборот, это хорошо, что эта небольшая часть такой почвы поднимается на поверхность, тем самым участвуя в увеличении плодородного слоя почвы? Ну и, конечно, это плохо?
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
23.12.2016 в 02:00:31
Без комментариев... https://www.youtube.com/watch?v=FYpvIGpqQZk&t=75s
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
23.12.2016 в 07:47:39
Jesha написал: Без комментариев... https://www.youtube.com/watch?v=FYpvIGpqQZk&t=75s
Jesha, просмотрел. И это то же. https://youtu.be/sssHzajNsCk. Для картофелеводов-фермеров нормальная техника, меньше "бомжей" на копку картофеля надо нанимать. Но дорогая будет. Дороже чем картофелекопалка. Но, возможно, для кого то и окупиться.
Don River
Don River
Амстердам
23.12.2016 в 07:48:22
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
23.12.2016 в 12:04:16
Марош написал:
Марош, По цене что то около 250000р руских проскакивало. На Фермере, обсуждали, но всё как то за большой трактор цепляется. Борьба за чистоту материала. Я бы просто подбор в мешки или лучше кузов (ящик) организовал. Потом в гурт. Всё одно перебирать.
ppp53
ppp53
Старожил
Ярославль
11.01.2017 в 17:26:21
Марош написал: и между прочим в гребне клубни очень быстро укореняются
Так не про гребни речь. Там борозду на 15см делают. И до "гребня" ещё очень далеко - вылезти она должна на нужную высоту, потом окучка (первая) и вот ещё только гребень появится ! ! !
