11.01.2017 в 21:41:01
ppp53 написал:
Марош написал: и между прочим в гребне клубни очень быстро укореняются
Так не про гребни речь. Там борозду на 15см делают. И до "гребня" ещё очень далеко - вылезти она должна на нужную высоту, потом окучка (первая) и вот ещё только гребень появится ! ! !
ppp53, а как он закроет картофель окучником не насыпав гребень?
12.01.2017 в 07:34:57
Владимир С. написал: VTS,три окучника главным образом горожу с целью не укатывать землю в бороздах ни в уже нарезанных ни до нарезки. Колеса только по междурядью!
По любому, при по следующих обработках, придется ездить по одному следу. Возможно, когда почва еще не готова, а необходимо высаживать ранний картофель, то почва в борозде будет уплотнятся немного сильнее обычного, но те, три-четыре сантиметра земли с дна борозды, окучник поднимет. Мне, на одном участке летом во время окучивании, когда дождей продолжительное время нет, приходится иногда по два раза туда-сюда по одной борозде мотоблоком проходить, заглубляя окучник на половину запланированного. Мотоблок тянет, но стойка корпуса окучника не выдерживает. Сворачивает. Рвет по сварке. А настраивать два окучника, что бы работа их была синхронной, не так просто. Вот и приходится, когда засуха, заглублять окучник не глубоко. Если Вы не гектары раннего, наверное пророщенного, картофеля высаживаете, а сотки, то вполне достаточно для Вашего переделанного мотоблока сделать окучник как я сделал. Три корпуса для нарезки борозд. Два для закрытия картофеля и последующего окучивания. Тем более, что Вам не придется теперь бегать за мотоблоком и можно скорость мотоблока увеличить. При скоростном окучивании качество работы другое. Я свой мотоблок, что бы не бегать за ним по бороздам, в прошлом году "заставил" его что бы он сам один окучивал. В этом году, возможно, за ним похожу только когда буду нарезать и по первому разу закрывать. Дальше пускай сам работает.
12.01.2017 в 08:31:50
Марош написал: По любому, при по следующих обработках, придется ездить по одному следу. Возможно, когда почва еще не готова, а необходимо высаживать ранний картофель, то почва в борозде будет уплотнятся немного сильнее обычного, но те, три-четыре сантиметра земли с дна борозды, окучник поднимет.
Марош,самое главное,что под картофелем не будет уплотнений от колес, а в между рядьях можно и взрыхлить потом.
Марош написал: приходится иногда по два раза туда-сюда по одной борозде мотоблоком проходить, заглубляя окучник на половину запланированного. Мотоблок тянет, но стойка корпуса окучника не выдерживает. Сворачивает. Рвет по сварке.
Как вариант можно использовать для первого прохода голую стойку от тракторного культиватора. У меня на ее основе окучники, плоскорезы и копатель сделаны.
CAIMAN340
12.01.2017 в 08:50:40
Марош написал: а как он закроет картофель окучником не насыпав гребень?
Куда с гребнем то спешить. Вылезут листочки и гребень можно НАЧИНАТЬ делать. А окучники можно наверное выставить, чтоб только-только ПРИСЫПАТЬ семена, слоем не более 5см !
12.01.2017 в 09:40:11
ppp53 написал:
ppp53, вот для того, что бы потом не спешить и нужны такие беседы за ранее. Кого-то на какие-то позитивные мысли натолкнет и тут поделится. За ранее можно что-то в своей голове прикинуть с возможностью применить для себя. Кто-то поделится своими мыслями. А со стороны, как говорят, виднее. Присыпать слоем в 5 см не стоит, если конечно потом не вручную пропалывать. Если бороновать, то сами посчитайте. У бороны ведь зуб длиной не 4 см?
18.01.2017 в 10:22:54
Марош, Доброе утро!Каждый год что то пробуем,а результат хочется получше.В позапрошлом году междурядье рыхлил мотофрезой после первого окучивания и соответственно перед вторым и третьим окучиваем,поднимал наверное часть мёртвой земли и окучиванием перемещал её на гребень.Урожай был неплохой,в прошлом не рыхлил-в этом точно буду рыхлить и окучивать буду в более ранние сроки.Хочу сделать три окучивания,но третье больше для ширины гребня,а не для высоты.
18.01.2017 в 15:00:52
Володя ua написал: Марош, Доброе утро!Каждый год что то пробуем,а результат хочется получше.В позапрошлом году междурядье рыхлил мотофрезой после первого окучивания и соответственно перед вторым и третьим окучиваем,поднимал наверное часть мёртвой земли и окучиванием перемещал её на гребень.Урожай был неплохой,в прошлом не рыхлил-в этом точно буду рыхлить и окучивать буду в более ранние сроки.Хочу сделать три окучивания,но третье больше для ширины гребня,а не для высоты.
Володя ua, Вы ко мне обращаетесь так, так будто я разработал какую-то свою технологию ухода за картофелем с помощью мотоблока и утвердил ее. Да нет, я то же все время экспериментирую. Насчет мертвой земли я то же задумывался. Для себя решил так, что окучником подъем мертвой земли во время окучивания, это не плугом, где происходит сплошной слой подъема мертвой земли, если пахать глубже плодородного слоя. Окучник ведь только канавку на расстоянии одна от одной на 60 см роет. Это первое. Второе - перепланировал свой участок и решил сделать из своего участка квадрат или почти квадрат. Буду теперь пахать и вдоль и поперек.
Володя ua написал: Урожай был неплохой,в прошлом не рыхлил-в этом точно буду рыхлить и окучивать буду в более ранние сроки.Хочу сделать три окучивания,но третье больше для ширины гребня,а не для высоты
А я первые два делаю на не полностью раскрытых "крыльях", а постепенно их раскрваю и когда борозда углубиться, раскрываю "крылья" полностью. Заодно при постепенном раскрытии "крыльев" происходит лучшее "счесывание" крыльями окучника проросших сорняков по бокам гребня. Как то так.
18.01.2017 в 22:13:11
Марош, Хотел спросить как дела с сидератами?
19.01.2017 в 10:19:41
Володя ua написал: Марош, Хотел спросить как дела с сидератами?
Володя ua, Вы какой в виду имеете сидерат. В севообороте или как промежуточная культура?
19.01.2017 в 13:04:05
Марош,Я у себя на огороде после картофеля сею горчицу,потом запахиваю до цветения,не уверен что вижу изменения.Потому и спрашиваю как у Вас результаты?
19.01.2017 в 13:46:34
Володя ua написал: после картофеля сею горчицу,потом запахиваю до цветения,не уверен что вижу изменения.
А какие изменения вы хотели увидеть?
CAIMAN340
