nafirso
nafirso
23.02.2014 в 23:40:30
Приветствую помогите с прооблемой люди добрые, данная колонка перестала хорошо прогревать воду на регулятор температуры почти не реагирует если закрутить наглухо вода чуть теплая немного выкрутить и она совсем холодная становится, вытащил регулятор вроде там кроме пружинки и резиновой прокладки ничего нет, что может быть ? Пружинка ослабла и не держит напор воды ? Можно было бы конечно подрегулировать подачу газа регулировочным болтом но зачем с этим химичить до этого же все работало нормально и грело а тут раз и за день все поменялось проблема то явно в водяной арматуре , что из этой всей конструкции можно еще глянуть ?
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2014 в 00:53:17
nafirso написал : вытащил регулятор(?) вроде там кроме пружинки и резиновой прокладки(?) ничего нет
Кто такие?:confused:
nafirso написал : Можно было бы конечно подрегулировать подачу газа регулировочным болтом
:nо:
nafirso написал : проблема то явно в водяной арматуре
Возможно.
nafirso написал : что из этой всей конструкции можно еще глянуть ?
Мембрану!
Напор воды есть(в колонку/с колонки)? Сажа?
10-40-99@mail.ru
nafirso
nafirso
24.02.2014 в 16:23:22
Сажы точно нет тогда бы она вобще не загоралась фотодатчик бы не дал, она загорается вот только вода видимо настолько быстро проходит через колонку что не успевает прогреться, напор в колонку и с нее очень хороший. Регулятор температуры это крутилка которой регулируется проток воды через колонку, представляет из себя шток на один конец которого надета ручка пластиковая а другой конец имеет внутреннее отверстие в котором находится пружинка и резиновая шпонка , и еще сквозная дыра есть, вобщем по инструкции вся эта фигня называется регулятор температуры))) да я не думаю что проблема в нем а вот мембрану действительно надо глянуть. Спасибо за совет погляжу отпишусь !
nafirso
nafirso
24.02.2014 в 17:59:04
проблема найдена, разобрал блок , мембрана лопнула по шву спайки в двух местах, блин (( поеду завтра покупать... есть типа оригинал мембрана в сборе с пластмассками , 1000 рублей а есть неоригинал чисто сама мембрана резинка отдельно от всего, 250 рублей, что посоветуете стоит ли тратиться на оригинал ? или же просто взять саму резинку я уж не думаю что по качеству она будет намного хуже и хватит ее на пару месяцев...
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2014 в 21:52:16
nafirso написал : или же просто взять саму резинку я уж не думаю что по качеству она будет намного хуже
Не знаю, но тоже так думаю.
nafirso написал : хватит ее на пару месяцев...
Ну это слишком мало!
10-40-99@mail.ru
