Davidov513
Davidov513
Одинцово
24.02.2014 в 17:14:15
Доброго дня.
Есть желание сделать вентиляцию в новостройке на базе рекуператорный установки. Нуждаюсь в советах. В общем представлении так:
Ким
Ким
24.02.2014 в 17:28:39
ААААфигеть накрутили ! ! !
Davidov513
Davidov513
Одинцово
24.02.2014 в 17:54:52
А че такого? Агрегат на кухню (придумать чтоб шум на стену не передавался), раздача по всей квартире, забор в коридоре. Окна особо не откроешь ветродуй еще тот. До кучи, как вариант, повешу кондей в коридоре - слив в каналью, сильно холодно не надо так думаю 3,5 кВт по холоду хватит.
З.Ы. воздуховоды на улицу типа. опять таки с учетом чтоб монолит не грызть немного длинновато получилось.
Ким
Ким
24.02.2014 в 18:15:26
Davidov513 написал : ..... раздача по всей квартире, забор в коридоре. ....... До кучи, как вариант, повешу кондей в коридоре .....
ООООО, Кулибин отдыхает ... ;) :) Вы наверное чего-то не понимаете.
Приток в квартиру поступает с улицы, нагревается в рекуператоре и поступает в помещения. Вытяжной воздух (по Вашему же тексту) забирается в коридоре, отдает тепло в рекуператоре и выбрасывается на улицу.
Вы же еще в коридор вешаете кондиционер. И получается что "холодный" воздух, даже не попав в комнаты, быстренько будет выбрасываться на улицу.... У Вас наверно денег много лишних, что решили изменением климата в Одинцово заняться ??? ;) :)
Davidov513
Davidov513
Одинцово
24.02.2014 в 18:25:28
А теплообменик в обратную сторону не работает? при условии отключить нагрев. Да и кондей в этой истории не самое важное, на край в каждую комнату свой.
Ким
Ким
24.02.2014 в 19:21:00
Davidov513 написал : .... А теплообменик в обратную сторону не работает? при условии отключить нагрев.....
Это КАК ???? ;) :)
Davidov513
Davidov513
Одинцово
24.02.2014 в 19:58:26
Забыли про кондей ржем дальше.
Ким
Ким
24.02.2014 в 22:14:34
Davidov513 написал : Забыли про кондей ржем дальше.
Да, причем здесь ржем не ржем ??? Вам стоило бы просто выложить планировку без Вашего предложения. А т.к. предложение свое Вы показали то интересно стало с какого боку все это предложено. А сейчас понимается что у Вас или просто каша в голове от перечитанного или же Вы что-то не понимаете. Вот и хотелось бы для начала последнее понять .....
Пы.Сы. В каком районе Одинцово Ваш дом, если не секрет ????
Davidov513
Davidov513
Одинцово
25.02.2014 в 03:49:08
Звенигород р-н Восточный
Ким
Ким
25.02.2014 в 08:56:57
Посмотрите рисунок. И это то же не лучший вариант. Но, по крайней мере, убран перехлест воздуховодов и убран приток из кухни (ему там не место)
Плохо еще то что длины воздуховодов притока и вытяжные в(из) помещений очень сильно разнЯтся. В этом случае получится что количественно притока будет меньше чем вытяжки. А это плохо ... поэтому на вытяжке возле установки стоит поставить дроссель-клапан, чтобы при необходимости была возможность прижать его.
Еще. Воздуховоды с (на) улицы (-у) стоит в размере увеличить до диаметра 200мм, а лучше - 250 мм, а еще лучше сделать в прямоугольнике с эквивалентным сечением. Прямоугольник лучше тем что по высоте займет меньше места. Это стоит сделать для того чтобы из установки можно было "выжать" все что она может. Анекдот про пьяницу помните ?? Выкручивая утопленного в водке женой кота пьяница его просил: "Ну, котеночек, еще сто грамм .." ;)
Вот такая вот мелочевка ... ;)
romapres
romapres
25.02.2014 в 11:13:26
Когда моя система работает в режиме кондиционирования с рециркуляцией, то кондиционер забирает воздух в одной точке (в коридоре).
Поток при этом около 600 м3 через трубу 200мм. Шум есть но не существенный.
Я думаю для этой установки поток будет не более 200-300м3. Вполне можно реализовать забор воздуха в одной точке в коридоре + подрезать двери для перетока.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165261&p=3183002&viewfull=1#post3183002
