Davidov513
Davidov513
Одинцово
25.02.2014 в 15:30:54
Каналы отсюда http://www.era-vent.ru/rus/catalog/?goods=47 . Выход на улицу планирую через лоджию, сменить одну сдвижную створку остекления заменить на глухую с вент решетками (дабы не вносить изменения в фасад здания), есть возможность поставить клапана непосредственно на внешнюю сторону стены на лоджии. Есть ли смысл ставить дополнительные фильтра в отдельном корпусе на входе в агрегат с целью использования более доступных фильтров (по объему, цене, доступности)? Как влияет на работоспособность вентиляторов установка дополнительных фильтров, изменение сечения каналов, установка глушителей и т.д.?
romapres
romapres
25.02.2014 в 15:59:50
Ким написал : Ув. romapres, Вы бы тс добавили в тексте что используете канальный кондиционер. А то может быть такое что тс рассчитывает на сплит. И стоило бы добавить, что для канального кондиционера необходима своя система воздуховодов ...
КИМ, Вы как всегда правы. Конечно кондиционер использовался канальный. Охладить квартиру таким сложно, но поддержать комфортную влажность вполне реально.
В моем посте была приведена оценка потока, и предчувствие :), что одной точки забора в коридоре вполне будет достаточно.
romapres
romapres
25.02.2014 в 16:02:25
Ким
Ким
25.02.2014 в 16:10:26
romapres написал : ..... В моем посте была приведена оценка потока, и предчувствие ....
;) Вообще-то была только одна просьба - это уточнение типа внутреннего блока и больше ничего. Ко всему остальному что Вы пишите у меня претензий нет. Это, однозначно, Ваше и больше ничье..... ;) :)
Davidov513
Davidov513
Одинцово
25.02.2014 в 16:23:55
Я тут типа опять кисть в руки взял:
vnipi
vnipi
Раменское
26.02.2014 в 00:39:49
Доброй ночи!
Davidov513 написал : Я тут типа опять кисть в руки взял:
  • Ну, Вы, блин, даёте.......... Помните высказывание одного полковника из рос-ой комедии? Вот и я о том же.
Вы кисть зачем снова взяли?
Вам же Ув. Ким уже всё нарисовал и спроектировал. Так что уже не кисть надо брать, а шуруповёрт - это минимум.
С Уважением,
Davidov513
Davidov513
Одинцово
26.02.2014 в 06:30:47
Мое спасибо Ув. Киму. Щас закончу со штукатуркой и возму что- нибудь электрическое в руки. Из материалов уже кое- что подобрал.
Ким
Ким
26.02.2014 в 07:42:24
Davidov513 написал : ..... Я тут типа опять кисть в руки взял: .....
Предлагаю вариант для использования "мастером пера" в своем произведении, на авторство оного не претендуя ..... ;) :)
Пы.Сы. И самое фиговое, что скорее всего в нижних двух помещениях (по рисунку) ест.вытяжка работать не будет, т.к., повторяюсь, при такой схеме вытяжка из помещений на установке будет преобладать над притоком. Получится что установка будет создавать небольшое разряжение в помещениях.
Davidov513
Davidov513
Одинцово
26.02.2014 в 09:29:58
А если поставить демпфер http://www.fantom-climat.ru/access/dempher.html с регулировкой перед агрегатом, это решит проблему? Можно поставить осевые вентиляторы с обратными клапанами в сан узлах, но как то мне это не нравится, из-за шума. И еще вопрос, :o, выходы на подаче воздуха в комнаты можно просто закрыть решетками, непосредственно к трубам? Или http://www.fantom-climat.ru/access/diffusor.html Или лучше сделать камеры перед решетками, как вариант, для регулировки можно воткнуть ирисовые клапана в 20 см от решетки, или поставить 10 см кусок трубы большего диаметра?
vnipi
vnipi
Раменское
08.03.2014 в 00:09:18
Добрый вечер!
Davidov513 написал : И еще вопрос, :o, выходы на подаче воздуха в комнаты можно просто закрыть решетками, непосредственно к трубам? Или http://www.fantom-climat.ru/access/diffusor.html Или лучше сделать камеры перед решетками, как вариант, для регулировки можно воткнуть ирисовые клапана в 20 см от решетки, или поставить 10 см кусок трубы большего диаметра?
Установив решётки без камер (адапторов), Вы уменьшите сечение для выхода воздуха в помещение. Обратите внимание, что диаметр воздуховода, на приведённой Вами ссылке, меньше габаритов внешней поверхности самой решётки. Поэтому адаптор желательно установить. А для регулировки объёма воздуха через решётку, старайтесь как можно дальше разместить клапана (ирисовый ли, ручной дроссель-клапан или тот же механический от "Twitoplast"-а, значения не имеет) по одной простой причине - в какой-то из решёток Вам придёться немного "прижать" подачу воздуха так сказать и возможно повышение шума на этом участке, чем дальше от конечной решётки Вы это будете "ужимать", тем меньше шума будет на выходе из решётки. И к тому же всегда всем и везде рекомендую, если это возможно - стальные воздуховоды с адаптором под решётки соединять гибкими шумопоглащающими воздуховодами (ими несколько дБ удасться "убрать" на выходе). Гибкие воздуховоды используйте ТОЛЬКО с теплоизоляцией из НЕТКАНОГО ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА, по-простому - СИНТЕПОН!!! С СТЕКЛОВАТОЙ показатель удаления шума ниже!!! Почему это происходит могу здесь написать пояснения, если это интересно. Там сама конструкция играет не маловажную роль. Да и в случае повреждения внутреннего воздуховода СТЕКЛОВАТОЙ затем дышать как-то ДИСКОМФОРТНО! На мой взгляд.
С Уважением,
Davidov513
Davidov513
Одинцово
10.03.2014 в 21:15:44
Спасибо, приму во внимание. Игрушка в разрезе, если интересно:
