Самый распространённый вариант - это такой вид теплоизоляции, см. ссылку:
http://savek.ru/tehnicheskaya-izolya..._matyi,_plityi
у него и цена более демократичная, продают чуть ли не на каждом шагу, поэтому Вы сможете купить его по метрам. Будет возможно дороже, чем целый ролик, но остатков не будет.
Магнофлекс - С 05 обычно идёт.
Самое главное лучше закупайте теплоизоляцию с одной стороны покрытую алюминиевой или метал. фольгой, с др. стороны, чтобы был слой клея уже (самоклейка). Толщину и производителя уже выбирайте по своим нуждам.
Ким написал :
Сообщение от baziliov
по моему для москвы расчетная толщина теплоизоляции-около 15 мм термафлекса.
И 10 мм хватает, до -28 держит. Кстати, попадались две программки подбора теплоизоляционного материала (К-Флекс и еще что-то) Так и они на выходе давали толщину в 10мм. Правда, это получалась какая-то граница. Чуть увеличишь температуру (буквально на доли градуса) и сразу же толщина меняется. Так скорее всего Вы правы назвая 15 мм
А пенофола какой толщины хватит? На листовой термафлекс цена совсем не айс.
