human
human
27.02.2014 в 10:44:26
cadensia написал : Кропотливый вариант - нарезать (индивидуальный размер у каждой плитки) плинтуса из плитки с запилами на УС (45 градусов).
И уложить в угол.
Ухх.....
vod|zig написал : Люди первый раз кладут плитку своими руками, очевидно, что у них нет хорошего плиткореза и соответствующих навыков.
knyaz
knyaz
Дмитров
27.02.2014 в 11:01:33
Не блондинка написал : "Догадались" прикрепить сначала нижнюю плитку на правой стене и этим прижали уголок близко к стене. А потом еще и оказалось, что на левой стене в углу бугор. Вот плитка и не встала туда((
Видимо всетаки неправильно делали. Прижимали плиткой уголок. Надо было наоборот, сначало положить плитку справа, как получится, И сверху приклеивать уголок плоской частью. Плитка слева уже должна вставать в паз, если не встает, уголок отрываем и подгоняем. А вы сделали так, что уголок оторвать уже нельзя, паз с правой стороны, под плиткой. Думаю можно аккуратно нижние плитки оторвать, и слева и справа, если получится не повредив уголок это сделать, то можно легко все переложить.
Не блондинка
Не блондинка
Самара
27.02.2014 в 16:00:41
Плитка крепко уже сидит. =(. Боюсь, что если силнее постучать по нижней, то снимется не только она, а еще половина плитки
Не блондинка
Не блондинка
Самара
27.02.2014 в 16:03:59
human написал : Люди первый раз кладут плитку своими руками, очевидно, что у них нет хорошего плиткореза и соответствующих навыков.
Именно так. часть плитки пришлось резать болгаркой, т.к. оказалось, что плиткорез рассчитан на плитку только да 30 см (настенная у нас 25х40). И напольную плитку наш плиткорез не взял - керамогранит.
Не блондинка
Не блондинка
Самара
27.02.2014 в 16:06:34
Думаю, что эти уголки мы срежем и попробуем или герметиком швы замазать или уголки чуть шире купить (хоть и не по душе мне всякие пластиковые уголки). Вариант с уголками должен более прилично выглядеть, но в леруа не нашла ничего подходящего. Хожу теперь по магазинам ищу сама не знаю какие уголки, из относительно подходящих по форме-размеру только белые :cool:
доминик
доминик
Эксперт
27.02.2014 в 20:31:56
Не блондинка написал : сама не знаю какие уголки
Алюминиевые,нержавейка.А плиточных плинтус или бордюр не подойдёт?
Имхо.
Не блондинка
Не блондинка
Самара
28.02.2014 в 11:38:38
Ура! Смогли оторвать ту плитку))) Стесали штукатурку и поставили ее как надо. Косяков укладки, конечно, много, но остальные терпимые. Спасибо всем за советы!
Не блондинка
Не блондинка
Самара
28.02.2014 в 11:40:26
доминик написал : Алюминиевые,нержавейка.А плиточных плинтус или бордюр не подойдёт?
Про них как раз думала, но подходящего цвета не встречала
